Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 9:04 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 53 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Wto Gru 19, 2006 2:07 pm
Miejscowość: Szynwałd
na najwyzszym zabku jezdzil dobrze zaraz po remoncie. ostatnio jeszcze pojawil mi sie taki proglem ze jak dodam gazu na full to zwalnia jakby sie zalewal.
PostWysłany: Wto Gru 19, 2006 2:37 pm
Spróbuj porególować gaźnik,jeśli się na tym nie znasz zleć to komuś kto się zna.
PostWysłany: Wto Gru 19, 2006 3:34 pm
mogloby to byc spowodowane dyszami? bo wymienilem...
[ Dodano: 19 Grudzień 2006, 16:29 ]
przed chwilą wyczyściłem gażnik i pupa! nic to nie dało!! jade na dwójce, rozpedzam sie, wrzucam trójkę i jakby powoli hamował... ja juz niewiem. zaplon idealnie ustawiony, odpala za minimalnym kopnieciem, wchodzi pieknie na obroty na luzie, jedynce i dwójce, mocy ma że szok! ale tylko na jedynce i dwojce... <zniesmaczony>
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 7:40 pm
A spróbuj jeszcze bez filtra powietrza. Może ma na 3 za mało powietrza.
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 8:17 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
ja mysle ze masz cos z dysza wolnych obrotow , wez dokladnie rozkrec gaznik na czynniki pierwsze i wymyj w benzynie ( bron Boze w wodzi ) potem zloz gaznik dokladnie , dokrec wszystko na maksa i wyreguluj go i sprawdz czy chodzi motor a jak nie to moze byc zepsuta dysza wolnych obrotow
[ Dodano: 20 Grudzień 2006, 19:21 ]
szczegolnie zwroc uwege na filtr wymyj go dokladnie , zmniejsz doplyw paliwa na iglicy
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 8:35 pm
Yyyy a co ma dysza biegu jałowego do jazdy na pełnym gazie?? Z samej nazwy wynika że dysza odpowiada za ilość paliwka na wolnych obrotach a nie podczas jazdy.
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 8:41 pm
Pojazd: Komar 2320
moze miec zle wyregulowana albo zepsuta co powoduje ze mu nie becie dobrze ciagnac
[ Dodano: 20 Grudzień 2006, 19:46 ]
jednak ja mysle ze filtr jest brudny im trzeba zmniejszyc doplyw paliwa , nie musi byc full zeby dobrze jechal , moze miec za duzo paliwa do zbyt malej ilosci powietrza
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 8:50 pm
Heh jak dysza może być źle wyregulowana?? Dyszy nie da się wyregulować da się dobrać przelot i można ja tylko wkręcić na maksa to wszystko. Poza tym prędzej dysza paliwowa ta "główna" i większa. Oryginalnie 68. Kermit wymieniłes na większą czy na mniejszą?? Bo jak wiadomo w tłumionych ogarkach stosowano dysze 65. Może dałes tą właśnie dysze?
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 8:53 pm
Pojazd: Komar 2320
da sie wyregulowac dokrecasz na maksa albo nie tam regulujesz niskie obroty bardzo dokladniea jak niewiezysz to sprawdz w instrukcji
[ Dodano: 20 Grudzień 2006, 19:55 ]
albo moze ci cos trzec w silniku na trojce dlatego hamuje mogla pojsc zebata albo jakis zabek mogl sie ulamac i hamuje
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 9:03 pm
Cytat z książki serw. : " Gaźnik silnika typu 223 reguluje się podobnie jak omówiony wyżej, z tą różnicą, że bieg jałowy jest regulowany śruba regulacyjną przepustnicy 15." koniec cytatu. Schemat na stronce artizza nr 15 - śruba na sprężynce wkręcana pomiędy DYSZE. To miałeś pewnie na myśli - to nie jest żadna dysza tylko wkręt wolnych obrotów. Poza tym nie wiem czy zauważyłeś ale tu chodzi o JAZDĘ a nie POSTÓJ. W momencie gdy masz gaz na maksa ten wkręt nie ma nic do rzczy.
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 9:07 pm
Pojazd: Komar 2320
chodzi mi o dysze a nie o wkret ale tak jak mowie po raz 100 mysle ze jest filtr zapchany a gazu za duzo
PS. Olo napisz na moje pytanie inne motory > problemy techniczne > tłok pierscienie cylinder
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 9:24 pm
filtr jest czysciutki, gaznik tez byl przedmuchiwany cisnieniem 12 bar. te dysze byly takie same jak stare...
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 9:29 pm
Pojazd: Komar 2320
wyczysc wydech i sprobuj zwiekszyc doplyw paliwa
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 9:36 pm
Dyszą nie reguluje sie obrotów gdzieś na forum było to juz poruszane. A ty piszesz o gaźniku GM12F1 czy Jikov 2917 Psb?? Bo chyba cos ci sie pomyliło.
PostWysłany: Śro Gru 20, 2006 9:37 pm
gdyby to byl wydech to by go zamulało przy dodawaniu gazu na luzie
Brak nowych postów Dziwne zachowanie silnika
gotham
Pią Sie 29, 2008 11:09 am
gotham Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Dziwne zachowanie....
scorpionKing
Pon Wrz 29, 2008 8:02 am
scorpionKing Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Dziwne zachowanie, brak mocy
_Maciej_
9421
Nie Wrz 09, 2007 4:55 pm
Brak nowych postów muli na trójce
Kermit
Pon Gru 04, 2006 9:00 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50T-1] Słaby na trójce.
Maxboy133
Sob Sty 31, 2009 11:45 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
