Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:02 am
 Temat postu: problem z wymontowaniem sprzęgła w romet chart
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 9:25 pm
Pojazd: Romet Chart
Witam. Mam problem z wymontowaniem sprzęgła z kosza w Romecie charcie. Zdjąłem grzybek,podkładki, wykręciłem nakrętkę z tego walka, zdjąłem podkładkę z walka i nie wiem co dalej. Nie chce zejść i się zastanawiam dlaczego??
 Temat postu: Re: problem z wymontowaniem sprzęgła w romet chart
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 9:29 pm
Miejscowość: Pilawa (Mazowieckie)
Pojazd: Romet Chart 210 89 r
Wsk M06 B3 1978r
Ja tez tak mam. Po prostu zdejmij całe sprzegło (tarcze razem z koszem) i tak tym "trzęś" to wyskoczy :] Ja tak robie za kazdym razem. Lepszego sposobu nie wymysliłem :D
"Życie jest po to, by śmigać na moto"
Moje motóry http://motoalbum.pl/uzytkownik/4285/pojazdy
GG 4521343
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 9:38 pm
Pojazd: Romet Chart
ale jak zdjąć kosz??
--------- Czw Sty 20, 2011 9:44 pm Połączono ---------
chodzi mi dokładniej o to jak wyjąc sprzęgło z kosza nie wyjmując kosza z silnika?
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 9:58 pm
Wsk M06 B3 1978r
Ale przeciez jak juz odkreciłes ta nakretke co trzyma kosz to przeciez nie jest duzo roboty zeby go zdjac a potem łatwiej te tarczki wyjac. A dlaczego nie chcesz tego kosza zdjać?
GG 4521343
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 10:03 pm
Pojazd: Romet Chart
ale czym je wyjąc z frezu?
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 10:53 pm
Pojazd: Romet Chart
gdybym mógł zdjąć ręką to chyba nie napisałbym tego pytania.
--------- Czw Sty 20, 2011 10:57 pm Połączono ---------
na twoim poradniku miałeś wszystko ładnie pięknie jak odkręca się sprzęgło a nagle zostaje sam kosz. i mnie to trochę zgubiło bo nie mogłem wyjąć go z kosza. i za co ty się czepiasz??:d
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 12:21 am
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Ja też miałem takie małe utrudnienie, po prostu aluminiowy zabierak miał zadziory na wieloklinie i się "klinował". Wystarczy z dwóch stron podważyć i zespół tarcz zejdzie z wałka. Potem jak będziesz to zakładał, to zanim to zrobisz, warto pilniczkiem iglakiem wyrównać na płasko powierzchnię wieloklinu (usunąć zadziory).
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 3:22 pm
Pojazd: Romet Chart
Próbowałem ściągnąć sprzęgło jak mi doradził bigsoft ale nie pomogło. Może jest jeszcze inny sposób? bo nie mogę go ściągnąć. Robiłem tez to samo co doradził mi slawek90 ale tez bez skutku.
A czy kosz razem z ta zębatką zejdzie??
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 4:19 pm
Pojazd: Romet Chart
a żeby rozkręcić kartery to muszę zdjąć ta zębatkę co jest z koszem. i jak ja zdjąć żeby jej nie uszkodzić?
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 4:53 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Ściągaczem. Pisze też w poradniku jak to zrobić bez ściągacza, ale ostrzegam jest to niebezpieczne i to bardzo. Zębatka czasem siedzi tak mocno, że może potem wystrzelić z ogromną siłą, co może skończyć się źle, nawet bardzo źle.
Podważaj z każdej strony te tarcze zmontowane z zabierakiem i nie ma opcji, żeby to nie zeszło z tego wałka. Jak tarcze z zabierakiem wyciągniesz, to z koszem nie będzie problemu.
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 5:17 pm
nie rozumiem... skoro nie możesz ręką zdjąć sprzegła po odkręceniu nakrętki to może masz to zaspawane na amen bo innej opcji nie widze.... sprzegło po odkręceniu nakrętki powinno praktycznie na pochylonym silniku samo spaść z wałka
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 5:55 pm
Pojazd: Romet Chart
kosz z zębatką ruszają się tylko trochę jak ściągam je z walka a sprzęgło nawet nie drgnie. a spawu tam nie ma bo bym zauważył coś
PostWysłany: Pią Sty 21, 2011 8:10 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Zrozumcie, że te silniki nie są nowe i nie raz przy nich ktoś grzebał. Wiadomo, że są mechanicy z prawdziwego zdarzenia jak i "mechanicy" - czyli partacze. Miałem dwa silniki Charta i w jednym z nich właśnie był tego typu problem. Ktoś przy wkładaniu zabieraka z tarczami musiał krzywo go nasadzić i tak go wbił. Zabierak osiadł na wałku, ale na powierzchni wieloklinu na aluminiowym odlewie powstały zadziory, co utrudniało wyjęcie tego.
Mówię - podważać z każdej strony - MUSI wyjść. Najpierw wyciągnij zabierak z tarczami, a potem kosz (jak wyciągniesz tarcze, to kosz wyjdzie bez problemu). Potem przed montażem na silnik dobrze jest wygładzić powierzchnięiglakiem na wieloklinie zabieraka i po problemie.
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 9:48 am
Pojazd: brak
Jeszcze nie widziałem aby ktoś zespawał aluminium ze stalą, tym bardziej hartowaną ;]
Nie takie rzeczy się ze szwagrem robiło <rotfl>
A do tematu spróbuj delikatnie całość opukać gumowym młotkiem jak masz albo zajebi**ie delikatnie zwykłym przez jakieś drewno,musi puścić.
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 4:44 pm
Pojazd: Romet Chart
K***a nareszcie zdjąłem to sprzęgło:D potraktowałem je ściągaczem i jakoś poszło.
Teraz mam problem z wykręceniem dwóch śrub z karterów bo jakiś debil tak podokręcal ze nie mogę ich ruszyć.
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Dźwignia sprzęgła
Racibor
Wto Sty 22, 2008 8:59 am
Racibor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Złożenie sprzęgła
ndrzjzlwsk
Śro Wrz 23, 2009 3:30 pm
ndrzjzlwsk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Linka sprzęgła
KaLiSiu
Pią Wrz 17, 2010 11:28 pm
KaLiSiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Grzybek sprzęgła chart
Motomaniak
Pią Lip 15, 2011 10:39 am
Motomaniak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Oklejanie sprzęgła
doktor13xxx
Sob Wrz 29, 2012 12:57 am
Pelas Zobacz ostatni post
