Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:36 am
 Temat postu: co zrobić by romet ogar 205 chodził bardzo ładnie
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 3:28 pm
Miejscowość: ostrów wielkopolski
Pojazd: komar mr232
romet ogar205
witam kupiłem rometa ogara 205 i ma do wymiany simeringi i łożyska na wale i linki i jak to wymienie to co by jeszcze zrobic żeby chodził pięknie czyli od 1 kopa odpalał i wchodził na ładne obroty lepsze osiągi.liczę na waszą pomoc
 Temat postu: Re: co zrobić by romet ogar 205 chodził bardzo ładnie
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 4:21 pm
Pojazd: APRILIA RS 50
WSK 125
Żeby ładnie chodził? hm? Regulacja i wymiana zużytych części. Chyba nic nad zwyczajnego.
Per aspera ad astra
http://apriliars.mojemoto.pl/ - Moja Aprilia - http://www.bikepics.com/members/dora1012/95rs80/
https://www.facebook.com/EkstremalniFani?ref=tn_tnmn - Stronka fanów RS-ki
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 6:12 pm
Miejscowość: Radom/Iłża
Pojazd: Aktualne pojazdy:
Romet Ogar 200 86'
Malaguti F10 04'
PUCH Maxi S 89'
Romet Ogar 200 83'
Romet Pony M2 88'
Romet Kadet 87'
Żeby z kopa palił to gaźnik ogarnij, a dla pocieszenia oka to polerka wskazana <spoko>
Malaguti F10 '04 <spoko>
Grzechu napisał(a):
Nie ma złej pogody. Są tylko źle ubrani motocykliści <spoko>
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 6:21 pm
Vw Passat :]
Jeżeli chodzi o polepszenie osiągów to odradzam te pseudo 60 cm ponieważ to tak naprawdę to może to w skrajnych przypadkach nawet osiągi pogorszyć ;) Co do łożysk to kup dobre np. SKF. Jest to dość droga sprawa ale za to łożyska są bardzo dobre jakościowo :] Jeżeli chcesz poprawić pracę silnika a masz trochę wolnych środków to możesz zamontować gaźnik k60b <cfaniak>
CHART taak
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 6:42 pm
Miejscowość: Słupsk
Zrób silnik na cymes poustawiaj dobrze silnik prosty jak budowa cepa wiec za wiele tu nie wymodzisz.
Następnie
Splanuj głowicę o 1mm ew zamiast podkładki oryg pod głowicę zrób z blaszki miedzianej 0,20-0,30mm lub nie planuj jeśli nie chcesz a dotrzyj idealnie i nie stosuj żadnej uszczelki .Planowanie głowicy w silnikach polskich to pikuś nie trzeba robić żadnego zatoczenia jak w jawce czy wsk bo przylgnia jest duża i płaska nie trzeba rzeźbić komory spalania bo jest taka wysoka i obszerna że jak nie splanujesz więcej niż 1,5mm (zalecam milimetr) to nie ma prawa tłok walić w głowicę.Zlikwiduj wszelkie progi i nadlewki w silniku.
Spiłuj górną krawędź okna wydechowego o ok 1mm - więcej nie radzę bo bez staczania cylindra uzyskasz odwrotny efekt .sprawdź symetrię okien dolotowych , poszerz je jak masz chęć o 0,6-0,8mm więcej niż milimetr nie polecam bo efekt i tak nie będzie większy.Kanał ssący zostaw jak jest jedynie zwiększ fazę która jest na jego krawędzi.Płaszcz tłoka od strony wydechowej spiłuj o 2mm
Załóż tłumik od simsona S51 kolanko powinno być krótsze o 70-80mm od oryg. komarowskiego i ma wchodzić w tłumik na 2 góra 2,5cm.Zamontuj gaźnik o gardzieli 14-18mm dowolny najlepiej z centralną komorą - bo niewrażliwy na wiele czynników.K60B nie jest wcale jakiś super stał się "kultowy" bo polecają go na forach jednak w sprzedaży są fajne gaźniki o odp. gardzieli w cenie nawet ok 50zł - nowe .(Jak zostawisz oryg. gaźnik to wtedy nic nie rób z oknami w cylindrze ale wtedy dużo nie zyskasz)
Jak zrobisz to co napisałem to ustaw trochę wcześniejszy zapłon zamiast 3,0 to daj 2,6 przed gmp.I to wsio po tych zabiegach które można nazwać soft-tuningiem z 1,7km będziesz miał ok 2,5km. Można iść dalej ale wtedy silnik się szybko posypie te ulepszenia co Ci podałem nie wpływają znacząco na żywotność silnika a silnik jest zdecydowanie żwawszy.
Ps.I polecam jazdę na paliwie 98okt. szczególnie jeśli splanujesz głowicę lub pozbędziesz się uszczelki zostawiając oryginalną głowicę.
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 9:41 pm
Pojazd: komar mr232
romet ogar205
dzięki z odp. a i czy jestem w stanie zmiescić sie z tym do 150zł
PostWysłany: Pią Lut 11, 2011 10:14 pm
Miejscowość: Słupsk
Jeśli masz w miarę zrobiony silnik i nie musisz robić szlifu kupować nowego tłoka itd... itd... to musisz tylko zakupić lepszy tłumik i jakiś gaźnik z gardzielą 14-17mm większej gardzieli nie ma sensu pchać bo się będzie zalewał.Możesz założyć gaźnik od charta na aukcjach są dostępne wersje z gardzielą nawet 16-17mm oryginalny ma 14,5mm ale to też sporo da bo oryg. w 205-tce(Gm12f) ma dok 12,2mm gardziel chyba że masz 13-stkę z 3 biegowego polskiego silnika.
tłumik od s51 to 70-80zł
gaźnik kupisz za 50-80zł
więc nawet jak kupisz drożej obie części to spokojnie się zmieścisz.Głowicę sam sobie zrobisz starczy gruba szyba i papier ścierny powierzchnia przylgni jest w głowicy z silnika 023 tak duża że na szybie z naklejonym papierem ściernym nie da się wręcz tego zrobić krzywo głowica jest z dość miękkiego alu więc całkiem sprawnie to idzie.
PostWysłany: Sob Lut 12, 2011 3:30 pm
Miejscowość: Tuszyn/Garbów
Pojazd: Romet Ogar 900 Racing
Romet Ogar 205 1989'
Romet Ogar 205 1990'
Romet Chart 210 88'
Romet typ 100 1983'
Komar MR 2328 1972'
Komar MR 2352 1982'
Jawa typ 356 175 1957'
SHL M11 1965'
WSK M06 B3 1974'
MZ ETZ 150 1988'
CZ 175 typ 487 1989'
Nic tak nie poprawia kultury pracy jak tłumnik od Motorynki Stelli ;] no i trzymaj się i kupuj jak tylko możesz częci oryginalne.
Kolekcjoner
Brak nowych postów romet chart 200ccm da sie zrobic ;)
milenium5
84
28150
Nie Mar 21, 2010 11:14 am
Jasio125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar co w nim zrobic na początek??
Kseon
27
11149
Wto Lip 18, 2006 11:12 am
Czaja Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] jak zrobic zad.upek?
JAWKer
Sob Maj 02, 2009 5:18 pm
smyk Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 205] Enduro z wygladem crossa co zrobic?
lukaszek501
Nie Gru 28, 2008 8:02 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Bardzo zawaansowana rdza
slowik5522
Pon Lip 07, 2008 11:40 am
kamilos94 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.054s | 19 Queries | GZIP : Off ]
