Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:45 pm
 Temat postu: [Chart 210] Mostki prostownicze, instalacja bez stacyjki
PostWysłany: Sob Lut 12, 2011 10:51 pm
Miejscowość: Szczecin
Witam, mam pytanie co do porady bigsoft'a z tego tematu, czy dwa mostki prostownicze KPBC3506 o parametrach maks. 600V 35A będą działać? I czy takie podłączenie do akumulatora 12Ah (zwykły z elektrolitem, nie żelowy) będzie bezpieczne? Chciałbym też wiedzieć jakie są korzyści/konsekwencje z takiej instalacji :)
Dodatkowo, stacyjka mi się zrąbała i łączę wszystko na krótko, z dwoma włącznikami. Stacyjką na kluczyk do zapłonu i guzikiem do odcinania akumulatora. O ile sprawa zapłonu jest prosta, to gdzie odłączyć akumulator tak, żeby nic nie zrąbać? Mam na myśli to, czy np. nic się nie spali jeśli w czasie pracy silnika odłączy się akumulator odcinając go na masie.
Pozdrawiam serdecznie <piwo>
 Temat postu: Re: [Chart 210] Mostki prostownicze, instalacja bez stacyjki
PostWysłany: Nie Lut 20, 2011 6:28 pm
Podłączyłem te dwa prostowniki pod cewki ładowania i sprawdziłem napięcie wyjściowe z prostowników.. Na wolnych obrotach ok 90V, przy gazowaniu dochodzi do 200V wg mojego multimetru.. Trochę boję się podłączać to pod akumulator.
PostWysłany: Pon Lut 21, 2011 7:08 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
A obciążyć cewki to nie łaska?! Nieobciążone cewki będą podawać tak wysokie napięcie i jest to normalne. Podłącz pod wyjścia mostków żarówkę o zbliżonym poborze mocy do mocy maksymalnej cewek i wtedy mierz.
PostWysłany: Pon Lut 21, 2011 8:17 pm
No nie łaska.. Bo się nie znam na elektryce ;P Ale skoro piszesz, że to w miarę normalne, to już się nie martwię. Dzięki za radę
PostWysłany: Wto Lut 22, 2011 7:24 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Specjalnie nie napisałem, bo każdy może sobie sprawdzić ile W ma dana cewka, to są ogólnodostępne informacje, a podawanie na tacy wszystkiego nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem.
Może moja wczorajsza wypowiedź była trochę zbyt ostra, ale czasem nerwy nie wyrabiają jak się pisze po raz n-ty to samo, także sorry jeśli kogoś uraziłem.
Zapamiętać - napięcie na cewkach mierzymy pod OBCIĄŻENIEM.
PostWysłany: Sob Lut 26, 2011 12:05 pm
Więc tak, nie mając innej żarówki jak 12V 21W, podłączyłem właśnie taką i zmierzyłem napięcie. Na wolnych obrotach 8V, przy gazowaniu 12V. Dodatkowo pod koniec żarówka się spaliła.
Pomoże mi ktoś to zinterpretować? Jak już wyżej można było zauważyć, na elektryce to się "znam" tylko jak mam przed sobą gotowe rozwiązania ;D
PostWysłany: Pon Lut 28, 2011 11:18 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Musisz to sprawdzić na żarówce 6V. Sprawdzając cewkę 6V żarówką przystosowaną do instalacji 12V robisz błąd, bo nie obciążasz odpowiednio cewki. 21W przy 12V, to ok 1,8A, a już po podłączeniu żarówki 6V 21W prąd pobierany będzie miał wartość ok. 3,5A. Czujesz różnicę? Dlatego napięcie wzrosło i spaliło Ci żarówkę. Za niski pobór prądu miałeś.
PostWysłany: Wto Mar 01, 2011 5:32 pm
A no fakt, powinienem wrócić do technikum i przypomnieć sobie trochę wzorów. Gdyby człowiek się przykładał do nauki to sam by wiedział jakie są zależności ;] Dzięki za odpowiedź i proste wytłumaczenie ;-)
Brak nowych postów Mostki prostownicze - problem
Krzyssiek91
31
12992
Sob Wrz 15, 2007 6:14 pm
Brak nowych postów [Chart] Zamiennik stacyjki
Maximus_07
Wto Lip 28, 2009 8:00 pm
Filip95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zamiennik Stacyjki [Chart]
Lukaaas
Pon Sie 16, 2010 4:54 pm
Brak nowych postów 3 mostki, 3 cewki zapłonowe i aku12V
ojs
Śro Lis 14, 2007 3:21 pm
Womax Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart 210 instalacja
Norek
Czw Kwi 23, 2009 9:25 pm
