Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 6:09 am
 Temat postu: [027] Problemy z odpaleniem, jazdą
PostWysłany: Nie Mar 13, 2011 8:36 am
Miejscowość: Wojków
Pojazd: - Simson S51 60/4
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Witam,
Rozebrałem swój drugi silnik 027, bo miał przedmuch między karterami, wymieniłem simmeringi, łożyska, wał był w dobrym stanie, złożyłem silnik i męczę się z nim już ze 3 dni, przy próbowaniu odpalenia go kopnikiem odezwie się raz lub dwa, ale nie zapali, udało mi się go tylko kilka razy zapalić na popych, na obroty się ładnie wkręcał na luzie, ale gdy próbowałem jechać to strasznie słabnął na wysokich obrotach, przejechałem kawałek i tak jakby tracił iskrę, gasł, ale po odkręceniu świecy iskra nadal była, podmieniałem cewkę butelkową, kabel WN, fajkę, gaźnik, moduł. I właśnie co do tego ostatniego nie jestem pewien, czy to możliwe żeby przy takich objawach jak wyżej opisałem był padnięty moduł? Bo mam 2 moduły, ale nie jestem pewien czy sprawne, nie mam gdzie ich sprawdzić, iskra niby jest na obu taka sama. Dodam, że na początku oba moduły były podłączone do innego (nie sprawnego) zapłonu na którym nie było iskry, dopiero potem założyłem ten prawidłowy, więc czy to możliwe, żeby wadliwy zapłon uszkodził oba moduły?
 Temat postu: Re: [027] Problemy z odpaleniem, jazdą
PostWysłany: Nie Mar 13, 2011 2:21 pm
Miejscowość: Iłowo
Pojazd: Ogar 205
Przeczyść jeszcze najlepiej gaźnik i dobrze go wyreguluj :) Może też być tak, że kranik jest przypchany i dostaje zbyt mało paliwa. Jak leci paliwo z wężyka po zdjęciu go z Gaźnika? Co do modułu to nie powiem Ci bo nigdy nie miałem do czynienia z silnikiem 027 ;) To jest Chart tak?
PostWysłany: Nie Mar 13, 2011 3:04 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Kranik przeczyszczony, tak 027=Chart. Nie da się dobrze wyregulować gaźnika jeśli silnik nieprawidłowo pracuje. Ale co prawda próbowałem już na różnych rowkach na iglicy oraz próbowałem wkręcać i wykręcać śrubę od mieszanki paliwowo-powietrznej, niestety bez skutku.
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 3:07 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
Świeca po próbach odpalenia jaka jest? Zapłon na ile masz ustawiony? Kompresja dobra?
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 4:08 pm
Miejscowość: Chełm
Pojazd: Aprilia RX50 '98
Ustaw dobrze zapłon.
,,Polecam Hayabuse, bo trumnę dodają gratis''
APRILIA RX50
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 7:50 pm
Miejscowość: Iłowo
Pojazd: Ogar 205
A nie strzela Ci w gaźnik lub w tłumik? Jeśli tak to robrze wyreguluj zapłon. Na google.pl znajdziesz jak to zrobić ;)
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 7:53 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Kompresja dobra, zapłon ustawiony, nie strzela w gaźnik ani tłumik.
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 8:08 pm
Miejscowość: Iłowo
Pojazd: Ogar 205
A próbowałeś na obydwu modułach?
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 8:49 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Tak, dwa moduły sprawdzone, jeden ma oporność 280ohm, drugi 350ohm i nie wiem czy oba są nie sprawne czy to jednak coś innego. Iskra jest dobra, ale tak jakby tracił ją pod wpływem kompresji i przez to ma ciężko zapalić, bo zwykle gdy próbuję go zapalić na kopnik słychać jeden tak jakby strzał (wybuch mieszanki) ale wiecej sie nie odezwie. Jak już to zapali na pycha, ale przejedzie kawałek i zaraz zgaśnie.
Dodam jeszcze, że gdy w końcu odpalił, pochodził chwilę, powkręcałem go na obroty to się bardzo ale to bardzo zagrzał... Plunąłem na cylinder to ślina od razu odparowała. Moduł?
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 9:08 pm
Miejscowość: Iłowo
Pojazd: Ogar 205
Hmm, moim mogę w miejscu z 20 minut gazować ( jak działa ) i tak się mocno nie zagrzeje. Przeczyść dokładnie żeberka cylindra gdyż mogą być zabrudzone i nie chłodzi się tak jak powinien. Ja w Ogarze tak miałem to nie dostawał paliwa. Możliwym jest, że gaźnik jest naprawdę brudny. Przeczyść dokładnie cały układ paliwowy oraz żeberka cylindra i myślę, że powinien chodzić. Jak masz w okolicy kogoś, kto ma Charta to pożycz na minutę od tej osoby modułu i na nim spróbuj zapalić. Jak odpali normalnie i będzie miał siłę to chyba już dalej będziesz wiedział ;)
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 10:13 pm
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Choćby cylinder był cały w błocie nie powinien się tak zagrzać, a cylinder jest czyściutki. Gaźnik czyszczony 2x kompresorem. Gdyby ktoś miał w pobliżu charta to bym nie pytał się czy to może być moduł tylko bym to sprawdził, ale niestety nie mam takiej możliwości.
PostWysłany: Pon Mar 14, 2011 10:49 pm
Miejscowość: Szczecin
Mimo że się nie znam wtrące swoje 12 groszy :P Cylek z tego co wiem, zazwyczaj grzeje się w momencie podawania mieszanki w złych proporcjach paliwo<>powietrze. Odkręć odpowiednią śrubkę w gaźniku, tak by dostawał więcej powietrza. Możesz na próbę zdjąć filtr powietrza, może jest przypchany. Ewentualnie możesz mieć dysze zanieczyszczone.
Alee.. Zanim to zrobisz niech inni się wypowiedzą, jak już mówiłem znam się na tym jak świnia na niebie.
PostWysłany: Pią Mar 18, 2011 8:05 pm
regulacjia zapłonu niewiele daje w charcie, testowałem na każdym ustawieniu mojego i tak samo chodził ustawiłem na środku i tak jeżdze już wiele km. na moje, to zrobiłeś kiepsko remont, i pewnie znowu ma nieszczelność. spróbuj tak, zdejmij gaźnik, przekop pare razy ale tak z życiem, jak nie odpali, to weź wlej troche benzyny do króćca np bezpośrednio z węzyka od paliwa, i wtedy kopnij normalnie tak jakbyś go chcial odpalić. jak odpali zapierwszym to gaźnik masz brudny, lub zepsuty.
PostWysłany: Sob Mar 19, 2011 9:42 am
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Nieszczelności nigdzie nie ma, bo gdy już się go udało odpalić, zatkałem ręką wlot powietrza w gaźniku i silnik zgasł, więc lewe powietrze odpada. Dalej mnie zastanawia ten moduł, czy to może być jego wina, bo innej przyczyny nie widzę...Czy wartości 280ohm i 350ohm są dopuszczalne?
PostWysłany: Sob Kwi 09, 2011 9:07 am
Miejscowość: Wojków
- Komar
- QUAD SAM WSK 125
Zmieniłem moduł, chart odpalił od 3 kopa, potem już odpalał od kopa, niestety na drugi dzień pojeździłem trochę, motor zgasł, zerknąłem - nie ma iskry, zmieniłem moduł na stary - jest iskra ale nie odpala, potem założyłem z powrotem nowy moduł i iskra się pojawiła ale motor dalej nie odpala. Możliwe, że coś w zapłonie jest spieprzone i spalił mi już drugi moduł? Jeżeli tak, to co to za element zapłonu może być?
Przepraszam za post pod postem ale chciałem odświeżyć temat.
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem WSK-i 125
DoMinator94
Czw Wrz 22, 2011 7:21 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem Ogar 200
munioogar
18
8337
Śro Lut 21, 2007 2:46 pm
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem GILERY RC 125
melon98
Nie Mar 14, 2010 5:04 pm
melon98 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] problemy z odpaleniem
Justyna
44
15326
Pon Cze 28, 2010 1:45 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [s51] Problemy z odpaleniem i strzały z tłumika
Cinuz
Śro Maj 13, 2009 12:36 pm
