Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:46 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 37 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Problem z ruszeniem z miejsca
PostWysłany: Nie Sty 21, 2007 5:48 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Nie wiem co jest ale jak juz odpale go z popychu i będe chciał ruszyć z meijsca to nei da rady . Silnik po prostu gaśnie. Wiecie dlaczego ??
Zła nazwa tematu.
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Ostatnio edytowany przez Conqeror, Sob Lut 17, 2007 11:54 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Sty 21, 2007 6:34 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
a jak gazujesz mocniej i puszczasz sprzeglo to jest to samo >??
PostWysłany: Nie Sty 21, 2007 7:22 pm
Suzuki RG 80
Jak daje więcej gazu i wolno psuzczam sprzęlo to wtedy troche lepjej rusza ale szansa ze zgaśnei jest duża . Tak wogle mam filtr powietrza z butelki zrobiony , bo na orginalnym nei chhciał mi odpalać na niskch wogle , tzn cos tam lapal
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Nie Sty 21, 2007 8:14 pm
Filtr powinien być oryginalny no i czysty bo to wpływa na zrywność naszego motorku.Spróbuj zwiększyć dawkę benzyny bo to też ma wpływ.No i powiedz czy pomogło.....
PostWysłany: Nie Sty 21, 2007 10:31 pm
kolega dobrze mowi ale najpierw wymien filtr dopiero potem jak nic nie da baw sie z gaznikiem..
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 3:23 pm
Suzuki RG 80
No dobrze mam orginalny filtr i iglca ma maxymalne rozwarcie . I powiem tak :
ide wonlo łapie , biegne łapie , biegne z całej siły odpala wskakuje na moto i gaśnie :(
Nie rozumiem wcześniej ostro jarałem lacia . Ja mam koło 19 cali i zębatke tylną 45 z przodu 13 . Moze dość długie przełożenie ale i tak ostro kręcił . Mój kolega miał przełożęnei tkaie 13/34 i koło 17 cal i nawet we dwoch jechał na jedynce .
O i jeszcze mam iskre fioletową . Załważyłem też żę mi się krzywka przesuneła . W Romecie było wszystk onormlniejsze
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 4:23 pm
Miejscowość: P-WO
Mysle że problem jest w gaźniku.Sprawdź dysze przepchaj je dokładnie i delikatnie jakimś cieniutkim drucikiem pamietaj że z gory tez jest w nich otwór.Jeżeli to nie pomoże to go wyciągnij i sprawdź jakoś czy w gaźniku ci sie kanaliki nie zapchały(przedmuchaj je) ja tak miałem i mi odpalał i gasł.Jeszcze możesz sprawdzić czy ta smieszna blaszka co zamyka zaworek paliwa ci sie nie otkrzywiła do dolu może zamykać ci paliwo i zanim otworzy spowrotem zaworek to już Ci gaśnie tez tak miałem.Kombinuj z gaźnikiem.
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 4:47 pm
Gaźnik najlepiej jest przedmuchać sprężonym powietrzem i to dokładnie,radzę Ci przeczyścić ten gaźnik,pozatym sprawdź zapłon skoro krzywka się przesuneła ;).
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 4:54 pm
albo go wygotuj :PP
polecam ;P
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 5:05 pm
Pojazd: Honda cb 500
no chłopie skoro krzywka ci sie przesuneła no to czemu sie jeszcze niewziołes za zapłon wes ustaw jak tak ja ma byc (roki sie maja zgadzac jak sciagniesz klrzywke to zobaczysz o czym mówie) ustaw zapłon (róznie polecaja 2mm przed ja miałem 4mm przed i było git metoda prób i błedów) ustaw zapłon wtedy pogadamy
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 6:17 pm
Suzuki RG 80
Tam są takei trójkąciki które trzymają zapłon ja jednego nei maiłem to wziołem podkładke .
2mm/4mm czyli jak to ma byćna chłopski rozum ?
Dodam jeszcze zęwał mi sie chyba rusza na lewo i prawo tak neiznacznie . A przerywacz dziwnei się unosi , tzn. najpierw sie rozwiera potem schodzi a pozniej rozwiera siedo max i schdozi do zera . Mi się wydaje ze cos jest tu nie tak
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 6:50 pm
wziołem podkładke .
Ok tylko musi być dobrze dokręcony bo w przeciwnym razie zapłon będzie się przestawiał.To oczywiste że platynki raz idą w góre raz w dół na tym to polega.Przerwa o ile się nie myle powinna wynośić 0,4.
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 7:27 pm
CPrzerwa powinna być chyba 0,3 :P
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 7:35 pm
Miejscowość: Warszawa
to z pewnością gaźnik miałem to samo, przeczyściłem i juz było dobrze ;)
tzn chodziło mi o to że gaźnik moze dostawac "lewego" powietrza, uszczelnij go dobrze :)
Ostatnio edytowany przez michalm153, Pon Sty 22, 2007 8:02 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Sty 22, 2007 7:49 pm
Suzuki RG 80
W suem ito aj czyściłem dsyze kompresorem ale nigdy to ne idawało dobrego efektu w moim Komarze . Wezme włos z pedzla i przeczyszcze
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
pete
Pon Sty 08, 2007 5:28 pm
pete Zobacz ostatni post
Hlebo
Nie Maj 20, 2007 11:03 pm
Conqeror
Pon Maj 21, 2007 2:49 pm
K@ziu
Czw Lip 05, 2007 1:15 pm
Yarabi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem!!
misio745
Pią Lip 13, 2007 10:03 pm
Szakal Zobacz ostatni post
