Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:03 am
 Temat postu: [223] pierścienie kruszą się w cylindrze podczas jazdy
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 3:22 pm
Miejscowość: Majdan Sopocki/ TL
Pojazd: ogar 200 "project JackyQ"
Witam.
Posiadam silnik jawa 223.
Ostatnio był bardzo słaby więc go rozebrałem w celu generki.
Po zdjęciu cylindra okazało się że na tłoku 2p jest tylko 1 pierścień a drugiego jest ok 2 cm.
Tłok wyglądał jak by ktoś w niego gwoździa wbijał. ;/
Więc postanowiłem kupić nowy tłok i pierścienie. Kupiłem tłok 3p.
Na tym tłoku jeździłem 3 dni potem coś chrupnęło raz potem drugi i stracił siłę, zaczął się okropnie grzać i wgl.
Pomyślałem że pewnie znów pierścienie. I niestety miałem rację. ojapier ;/
Dwa dolne pierścienie trafiło. Tłok jest wykruszony więc muszę znów kupić nowy.
Tylko co z tego jeśli kupię nowy jak pojeżdżę dwa dni i znów to samo. <sciana>
Co może być przyczyną wykruszania się pierścieni?
Czy pomoże lekkie spiłowanie ich krawędzi? A może trzeba lekko zeszlifować krawędzie kanałów w cylku?
Dodam jeszcze że wał ma minimalny luz w kierunku posuwu tłoka, lecz jest naprawdę znikomy i to chyba nie jest przyczyna.
Acha i cylinder jest po 1 szlifie.
Z góry dzięki za pomoc i pzdr dla posiadaczy 223. ;)
Romet Ogar RT
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/69487
 Temat postu: Re: [223] pierścienie kruszą się w cylindrze podczas jazdy
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 3:36 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Zamontuj pierścienie MZA od Simsona. Pasują. Koszt około 5 zł sztuka. Powinno pomóc.
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 3:46 pm
Pasują do pierwszego szlifu?
Raczej wątpię że to wina pierścieni.
Może być winą piłowanie na docieraniu??
O coś chyba muszą zaczepiać jeśli się wyłamują
Romet Ogar RT
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 3:50 pm
Dopasujesz odpowiednie pasują na pewno. Tylko MZA, bo nic Ci nie da kupowanie chińskich jak jakość będzie takich jak jawki... Musi o coś czepiać, ponieważ same z siebie by sie nie łamały. Zdejmij cylinder i zobacz, czy nie ma jakichś zadr.
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 4:30 pm
Zadr nie ma cylinder jest gładziutki... Jedynie kanały, może trzeba je spiłować
Gdzieś czytałem chyba w poradniku na motokirc.pl że pierścienie najpierw trzeba papierem zeszlifować na ostrych krawędziach...może to coś da
Romet Ogar RT
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 4:50 pm
Nie wpadło Ci nic do komory korbowej ?
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 5:11 pm
nie wiem raczej nie bo pozostałości z pierścieni wpadły na głowicę i porobiły dziury w tłoku
Romet Ogar RT
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 7:56 pm
Skąd wiesz czy nie wpadło nic do komory korbowej ? :D Ja bym to sprawdzil ;P
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 8:14 pm
Nie chce mi się kolejny raz rozbierać silnika ;d
ale zobaczę jeszcze...
Najważniejsze żebym zapobiegł temu
Romet Ogar RT
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 8:18 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
Radze ci rozebrać jeżeli wtedy zostało 2cm pierścienia gdzieś on musi być albo cudem przez tłumik wyleciał ale to mało prawdopodobne
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Wto Lip 05, 2011 9:14 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
na pewno tłok był założony strzałką do wydechu ?
lachvj
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 11:25 am
raczej tak ale sprawdzę.
a czy zaszkodzi lekkie spiłowanie ostrych krawędzi kanałów w cylku i ostrych krawędzi pierścieni?
--------- Śro Lip 06, 2011 1:27 pm Połączono ---------
Tłok był założony strzałką taką śmieszną do góry czyli do gaźnika ;/
Czy to na pewno jest powód?
Romet Ogar RT
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 12:32 pm
Vw Passat :]
Tłok musi być założony strzałką w stronę wydechu inaczej będzie łamać pierścienie :)
CHART taak
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 12:39 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Tak jak pisze poprzednik, tłok musi być założony strzałką do dołu ponieważ w odwrotnym wypadku zamki tłoka jeżdżą po oknach cylindra.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 1:16 pm
No ok wielkie dzięki ;)
A co do szlofowania pierścienie to nie zaszkodziło by prawda?
--------- Śro Lip 06, 2011 5:28 pm Połączono ---------
w dodatku zauważyłem że tłok jest ruchomy w poziomie czyli przesuwa się w prawą i lewą stronę, ale tak powinno chyba być..
Romet Ogar RT
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dusi sie podczas jazdy
vorbis
Sob Lip 29, 2006 9:51 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Derek123
Śro Wrz 06, 2006 12:40 pm
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Traci moc podczas jazdy...
Kowal356
Czw Mar 27, 2008 10:15 pm
ogar2007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przerywa podczas jazdy
Piomik
Wto Lip 06, 2010 6:16 pm
Piomik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów motor szarpie podczas jazdy
grzesiuzak
Czw Lip 31, 2008 9:21 pm
Linux Zobacz ostatni post
