Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:40 pm
 Temat postu: Romet Chart [problem z kopniakiem]
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 4:09 pm
Miejscowość: Płońsk
Pojazd: Romet Chart, Opel Vectra B
Witam! Po remoncie silnika w Charcie kopiąc w kopniak wał się nie rusza, nie jest to wina wału ani cylindra bo jak pokręcę magnetem to wszystko jest ok. Pomocy xD
 Temat postu: Re: Romet Chart [problem z kopniakiem]
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 4:15 pm
Jak kopiesz w kopniak to kosz sprzęgła się obraca?
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 4:16 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Kopniak luźno chodzi?
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 4:23 pm
Ja nie wiem ludzie mają takie problemy...Po co to od razu temat zakładać? Składasz silnik, okazuje się że kopniak "nie działa". Mówisz, że z cylindrem, wałem wszystko dobrze. No to ściągasz pokrywę od sprzęgła i kopiesz. Jeśli kopiesz i kosz sprzęgła się obraca to na pewnie na 100% zębatka na wale obraca się luźno (nie siadła na wał). Jeśli kopiesz i kosz sprzęgła się nie rusza to ściągasz całość (sprzęgło i kosz) i patrzysz czy przy kopaniu kręci się wałek sprzęgłowy (jeśli się kręci tzn. że kosz coś źle siadł co jest bardzo bardzo mało prawdopodobne gdyż jest tam bardzo gruby wieloklin, albo po prostu sprzęgło nie puszcza tylko cały czas jest jakby na sprzęgle), jeśli wałek sprzęgłowy się nie kręci to coś Ci źle siadło w środku silnika.
Skoro składałeś silnik to znasz jego budowę więc czy tak ciężko sprawdzić te rzeczy które wypisałem?
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 8:20 pm
Miejscowość: Płońsk
dobra koniec popełniłem głupi błąd, nie nasmarowałem cylindra i tłoka przed złożeniem i wszystko było za ścisło.
Mam jeszcze jedno pytanie. Sprzęgło w Charcie powinno wysprzęgląć bez oleju?
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 9:32 pm
Nawet jeśli nie nasmarujesz olejem tulei cylindra lub tłoka to musi chodzić, bo inaczej byś tego w ogóle nie złożył to raz, a dwa pisałeś że kopiesz w kopkę i nic się nie dzieje, a co NAJLEPSZE pisałeś, że jak ruszasz magnetem to wszystko się rusza - no bez jaj lokurva lokurva
Tak powinno wysprzęglać bez oleju - chyba, że się tarcze skleiły to nie wysprzęgli dopóki się nie rozkleją...
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 10:22 pm
Miejscowość: Płońsk
Ruszając magnetem było ciężko ale się poruszał wał a na kopce był większy opór ;)
Brak nowych postów Problem z kopniakiem
siwy_1992
Czw Wrz 24, 2009 4:58 pm
siwy_1992 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z kopniakiem pomozcie !!
pablo1995
Śro Cze 09, 2010 7:42 pm
Brak nowych postów Ogar 200 problem z kopniakiem
pasik16
Śro Sie 04, 2010 2:55 pm
pasik16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z Kopniakiem ogar 200
peteero
Wto Cze 15, 2010 2:09 pm
peteero Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem - Romet Chart
VeGo
20
9688
Wto Paź 09, 2007 8:19 pm
R-Man Zobacz ostatni post
