Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:35 am
 Temat postu: Problem z regulacja 70/6/3 dusi się
PostWysłany: Pon Wrz 26, 2011 6:11 pm
Pojazd: Simson S51 tuning by Asax
Mam problem z simem 70/6/3 zasilanie z korby. Na luzie podczas dania gazu do oporu zaczyna się dławić, jednak jak zdejmę filtr z trudem ale wejdzie na obroty. Daję filmik jak to chodzi...
http://www.youtube.com/watch?v=uIG9aAKRruI
Gazior Amal 21
dysza 80 iglica spuszczona aby dawała jak najmniej paliwa.
świeca koloru ciemnego brązowego.
http://www.wadex.com.pl/img/okna/pcv,trocal/kolory/128.jpg << taki.
Jak to wyregulować ? Inny filtr powietrza czy regulacja ? Czemu tak dymi ? Dysza 80 nie jest czasem trochę za mała ? Na obrotach ma sporo mocy.
Simson S51 tuning by Asax: KLIK
 Temat postu: Re: Problem z regulacja 70/6/3 dusi się
PostWysłany: Pon Wrz 26, 2011 6:25 pm
Miejscowość: Chojnice
Nie znam za bardzo tego gaźnika ale czy ma on jakąś dysze odpowiedzialną za mieszankę wolnych obrotów ?? Może temu go zalewa. Spróbuj też zmniejszyć dysze główną
PostWysłany: Pon Wrz 26, 2011 6:31 pm
ma dysze regulacji składu mieszanki, jednak ona nic nie daje... Co do dyszy to jest aktualnie 80 a moim zdaniem to i tak za mała jak na ten set.
PostWysłany: Śro Wrz 28, 2011 8:17 am
Wogóle na ile jest to strojone ? Może po prostu dół jest tak słaby że nie może się wkręcić ? Jak tam zmieściłeś tyle okienek ? Bez membrany to pewnie było trudno i może miesznka się gdzieś cofa, jest jakaś nieszczelność. Jednak najpierw zajął bym się dyszami i założył jakiś krótszy, bardziej przepustowy filtr
PostWysłany: Śro Wrz 28, 2011 2:36 pm
Image << zmieściły się ;D
to tak odkryłem że dysza wolnych to 39 a org jest 20 muszę ją kupić i zobaczymy co to będzie
PostWysłany: Śro Wrz 28, 2011 6:53 pm
No naprawde tak to i 8 płuków by można było zmieści. Moim zdaniem wymiana dyszy od wolnych pomoże, ewentualnie inny filtr i musi być sii. Poza tym to ładnie się wkręca
PostWysłany: Śro Wrz 28, 2011 9:20 pm
Tak jak ci yazimoo napisał w komenatrzu, w symetryku są takie jaja ;>
PostWysłany: Czw Wrz 29, 2011 8:02 pm
dyszy jeszcze nie mam, wsadziłem mały drucik w tą dysze już jest lepiej przestał dymić wkręcanie też się polepszyło. Jednak to i tak nie było jak powinno założyłem świece z samochodu jakiegoś tam boscha z dwoma podkładkami tłok w świece nie puka, a jednak bardziej wystaje niż zwykła. Efekt ? Z niskich zbiera się idealnie żadnego muła nic. Wszystko fajnie ale jest jeszcze jeden problem który już był od jakiegoś czasu. Jadąc już na dość wysokich obrotach przy dodaniu gazu na maxa sim zareaguje lekkim buuuu i dopiero przyśpiesza. Denerwujące przy wheelie ... Co to może być ?
PostWysłany: Pią Paź 14, 2011 9:33 pm
Pojazd: Komar 2351 z silnikiem Charta
ETZ 150
spróbuj podnieść iglicę, ewentualnie większą dyszę główną wypróbuj
Brak nowych postów [KADET] regulacja zapłonu-problem
oczek77
Czw Paź 14, 2010 7:13 am
Brak nowych postów Jawa 50 problem z regulacja gaźnika
German
Wto Cze 12, 2012 3:18 pm
bartek22391 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] problem Iskrownik/kondensator i Gaźnik/regulacja
wasil0915
29
12498
Sob Lip 25, 2009 8:19 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [O200] Brak mocy, problem z regulacją sprzęgła.
david94
Sob Kwi 21, 2012 5:17 pm
david94 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. chart 210 problem z odpalaniem a jak juz odpali to sie"dusi"
dudas
Pią Lip 31, 2009 6:41 pm
MVVS Zobacz ostatni post
