Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 7:57 pm
 Temat postu: Re: Sprężyny zawieszenia Chart.
PostWysłany: Pon Lut 27, 2012 5:59 pm
Miejscowość: Wilczkowice
Pojazd: Romet chart typ 210
Nissan Sunny 1,4 16v
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Mz ETZ 250 z silnikiem TS
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Nie będzie Ci lepiej kupić używanych sprężyn w stanie bdb?:D
PostWysłany: Pon Lut 27, 2012 6:20 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Panowie. Zanim wymienicie sprężyny, warto zrobić jedną rzecz. Miałem identyczny problem jak ww. opisany w swoim pierwszym Charcie. Po dociśnięciu zawieszenia, ledwo wracało do góry i w zasadzie nie wracało do swojej pozycji neutralnej (musiałem sam podciągnąć). Winny był korpus amortyzatora (2 szt. rzecz jasna). Po rozebraniu amortyzatora w środku ujrzymy u góry dwa albo trzy (nie pamiętam już) rowki. Warto kant każdego z nich lekko zeszlifować (tak lekko pod kątem). Ja to zrobiłem frezem na wiertarkę, a potem poprawiłem jeszcze papierem wodnym. Warto też sprawdzić powierzchnię samego tłoczyska w każdym z amortyzatorów. Może zdarzyć się, że jest gdzieś jakiś mały "zadzior" i trzeba go wyrównać.
U mnie po tym zabiegu amortyzatory chodziły jakbym je wymienił na nowe. Może przesadzam, ale w każdym razie po dociśnięciu odbijały szybko i do pozycji neutralnej. W końcu było czuć jak przód pracuje na nierównych drogach.. ;)
PostWysłany: Pon Lut 27, 2012 10:06 pm
Miejscowość: Skarbimierz Osiedle/Brzeg
Pojazd: Romet Chart rocznik 1992 oryginal
Jak zabiorę się porządnie za zawieszenie to się okaże, bo teraz tak na wszelki wypadek się pytałem, ale to wszystko w praniu się okaże. Dzięki bigsoft za pomocne informacje ;).
[color=#00BF00][b][size=150]PROJEKT CHART 210 ELEKTRONIK version 70/4 (simson) [/size][/b][/color]
http://bikepics.com/members/r4tch3t/
[u]Postęp prac[/u]
[color=#FF0000]80%[/color]/[color=#00BF00]100%[/color]
PostWysłany: Wto Lut 28, 2012 5:22 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
W razie wyrobionych sprężyn nie pozostaje nic innego jak dopasować te od simka tylko na jaki wymiar ? Podane wymiary Sławka i Szczygła troszkę się różnią...
PostWysłany: Wto Lut 28, 2012 5:30 pm
Sprężynę zawsze można skrócić to nie problem. Najgorzej jest czy będą pasować w elementy. No nic jak zabiorę się za swoją zawiechę to się okaże. Bo chyba od nowości nie była robiona...
[u]Postęp prac[/u]
PostWysłany: Wto Lut 28, 2012 6:08 pm
Miejscowość: Radziechowy
Pytanie mam która sprężyna ma iść na dół zawieszenia ta krótsza czy dłuższa bo już nie wiem ;D W Naprawiam Romety wygląda że mniejsza jest na dole a w tutorialu o naprawie ta dłuższa szła na dół...
http://www.youtube.com/user/muciekk500
Układy zapłonowe, regulatory napięcia, instalacje elektryczne, diagnostyka
http://www.motocdi.com ;)
PostWysłany: Wto Lut 28, 2012 7:06 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Ta dłuższa na dół a krótsza na górę :D i między sprężynami powinna iść taka plastikowa przekładka
PostWysłany: Pią Mar 02, 2012 9:12 pm
Oszlifowałem tak jak pisał Bigsoft i jest gigantyczna różnica.... Zastanawiam się czy to w fabryce już było tak złożone czy ktoś składał to zawieszenie z 2 różnych.
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 2:08 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
To jest efekt wypracowania tego zawieszenia. Weź pod uwagę, że korpusy amortyzatora są aluminiowe. Tłoczyska podczas pracy zwyczajnie wycierają powierzchnię korpusu, która styka się z tłoczyskiem i przez to ścierany materiał odkłada się na rogach tych rowków, w wyniku czego powstają ostre krawędzie utrudniające posuw tłoczyska. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę siły działające na tłoczysko, a w konsekwencji na wcześniej opisywaną aluminiową powierzchnię korpusu. Chodzi mi o siły kątowe jeśli można to tak nazwać. Np podczas hamowania przednim hamulcem.
Brak nowych postów [Chart] Utwardzenie przedniego zawieszenia
yazimoo
18
8641
Pią Gru 11, 2009 2:29 pm
Brak nowych postów Wymiary sprężyny stopki centralnej
Kry19
Pią Maj 30, 2008 7:15 pm
Kry19 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sposób na wyjęcie spręzyny z amortyzatora.
spider15
Śro Mar 25, 2009 3:13 pm
spider15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Schemat zawieszenia
kucus
Pon Cze 09, 2008 9:33 pm
filozof93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regeneracja zawieszenia
Dzika
Czw Gru 30, 2010 11:20 am
Dzika Zobacz ostatni post
