Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:05 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 37 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Ogar 205 przerywa, zalewa
PostWysłany: Śro Lut 29, 2012 9:08 pm
Miejscowość: Lidzbark
Pojazd: Ogar 205
Witam. Otóż taki mam problem.
Ogar normalnie odpala, lecz jak daje gaz do końca to się dusi i gaśnie a jak puszcze gaz to normalnie chodzi. Próbowałem zmieniać świece, przerwe na świecach, zmienialem przerwę na platynkach i to nic nie dało. Zauważyłem też, że jak pompuje paliwo to spod komory pływakowej leci paliwo, świeca ma dobry kolor, lecz jest często mokra. Zdarza się, że z wężyka wylatują bąbelki powietrza, a z kolanka czasem leci paliwo i coś strzela. Nie wiem co robić. Śrubka od regulacji powietrza jest tylko o 1 obrót odkręcona. W trakcie jazdy tak samo jak dam gaz na max to gaśnie, więc moge jechać tylko na minimalnym gazie, ale wtedy jest strasznie słaby. Co mam robić. Pomóżcie prosze ;>
My Romet :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Rom ... 205/115374
 Temat postu: Re: Ogar 205 przerywa, zalewa
PostWysłany: Śro Lut 29, 2012 9:12 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
regulacja gaźnika i zapłonu (nie przerwy na platynkach tylko wyprzedzenia)
co do gaźnika to sprawdź zaworek iglicowy i ustawienie pływaka (ta blaszka)
ale raczej stawiam że zła mieszanka paliwowo-powietrzna (czyli regulacja gaźnika) ew przeczyszczenie filtra powietrza. taak
PostWysłany: Śro Lut 29, 2012 9:13 pm
Miejscowość: Wilczkowice
Pojazd: Romet chart typ 210
Nissan Sunny 1,4 16v
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Mz ETZ 250 z silnikiem TS
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Przeczyść gaźnik może pływak masz dziurawy albo ta igła co ma regulować dopływ paliwa jest krzywa. Poszukaj w okolicy gaźnika.:D i porządnie go wyreguluj :)
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 8:15 pm
Pojazd: Ogar 205
Pływak jest ok, dałem uszczelkę pod komorę i dalej to samo.
Zdziwiło mnie to, że filtr powietrza był cały w paliwie. Wyczyscilem go, ale problem nadal pozostaje.
My Romet :D
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 8:23 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Jeśli z gaźnikiem jest wszystko ok to jestem prawie pewny że to źle ustawiony zapłon albo też kondensator może byś zepsuty :D
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 8:47 pm
Miejscowość: Małopolskie-Skidziń
Pojazd: Fiat 126 Elx '99
Mogą to być jeszcze simmeringi lub lewe powietrze.
GG :31705835 Usługi lakiernicze !
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 9:02 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
bardzo kopci się jak odpalasz z tłumika?
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 9:46 pm
Pojazd: Ogar 205
Troszke tam kopci i czasem strzeli, ale jeśli to zapłon to czy to normalne, że filtr był cały w benzynie?
My Romet :D
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 9:47 pm
Tak, bo mieszanka cofa się zpowrotem do gaźnika.
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 9:56 pm
Pojazd: Ogar 205
Aha. Czyli możliwe, że to jednak zapłon. W najbliższym czsie postaram sie zobaczyć kondensator itp.
My Romet :D
PostWysłany: Czw Mar 01, 2012 10:10 pm
Miejscowość: Waganiec
Pojazd: Garbus, E34 i stara Polówka. Ponad 20 jednośladów.
Zapłon wg mnie :)
Jeśli masz jakieś wraki motocykli, zbędne cześć, dokumenty- pisz, na pewno się dogadamy ;) (Za części do Ogarów i Komarów dziękuje, mam sporo, mogę sprzedać na kilogramy ;)
Garbus nie gubi oleju, on znaczy swój teren ;)
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 3:12 pm
Pojazd: Ogar 205
Nic jeszcze nie robilem przy zapłonie, ale nadal gaśnie na pełnym gazie. Dziś bylem sie przejechac to zgasł mi ze 3 razy. Pozniej jak juz jechalem i slyszalem, ze gaśnie to klikałem na pompkę i wtedy nie gasł i jechalem dalej. Co o tym myślicie? Czy to zapłon, kondensator, czy za mało paliwa dostaje?
My Romet :D
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 3:27 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: coś tam jest...
Dostaje za mało paliwa - iglica, regulacja lub co najbardziej możliwe ZASYFIONY GAŹNIK. Żeby Ci nie gasł w obecnym stanie rzeczy - trzeba poprostu odpuścić manetkę (1/2 albo 3/4), a nie jeździć z odkręconą do końca, gościu.
[color=#FF0000]Piszę poprawnie [/color] [color=white]po polsku![/color]
FSM Syrena 105L 1980
FSM Syrena 105L 1977
Romet Ogar 205 1988
Romet Pony 301 1989
MZ TS 150 1984
WSK M21W2S2 1975
ZZR Komar 2320 1969
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 5:20 pm
Pojazd: Ogar 205
Tyle, że on nawet na 1\2 gazu gaśnie. Jeżdze tylko tak na minimalnym gazie narazie, ale teraz to całkiem gaśnie nawet jak jade praktycznie bez gazu
My Romet :D
PostWysłany: Sob Mar 03, 2012 6:14 pm
A gdy mu dasz więcej niż 1/2 gazu to buczy ?
Brak nowych postów ogar 200 świeca zalewa
Leszczu5000
Śro Maj 21, 2008 1:56 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [023] romet ogar 205 zalewa
bilek95
Nie Maj 31, 2009 11:36 am
bilek95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Zalewa gaźnik
majster555
Śro Mar 31, 2010 9:44 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200. Zalewa świece.
kuba063
Śro Cze 20, 2012 6:41 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 zalewa, ciezko pali.
Mlodzian
Pią Cze 04, 2010 8:02 am
reso Zobacz ostatni post
