Obecny czas: Pon Paź 05, 2026 9:28 pm
 Temat postu: Luzy na korbowodzie - problem.
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 10:17 pm
Miejscowość: Bóbrka k.Soliny
Pojazd: WSK 125, M21W2 Kobuz
Po tym jak moja WSK dostała luz na łożyskach wału i przerywacz otwiera się jak chce postanowiłem rozebrać silnik. Po rozebraniu okazało się że korbowód ma luz góra-dół o wartości około 0,8 - 1 mm. Jak się ręką rusza korbowodem to luz jest mało wyczuwalny. Czy można z tym jeździć ? Jaki powinien być dopuszczalny luz na stopie korbowodu ?
Stroiłeś czwórkę po co ?
Bo gumy drzeć nie chciała !
Stroiłeś czwórkę i co ?
I Pegaz cieknie wciąż :):)
 Temat postu: Re: Luzy na korbowodzie - problem.
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 10:29 pm
Ja bym oddal do regeneracji zeby wszystko bylo jak trza ;)
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 10:37 pm
A jeśli poskładałbym silnik i jeździł z takim wałem co ewentualnie mogło by sie stać ? :)
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 10:44 pm
Miejscowość: Płock
Pojazd: -Benzer Xcross ,
-Honda Mbx 80
-Quad 150
Powiększanie się usterki co mogło by doprowadzić do rozpadu korby która by zrobiła niezłą sieczkę .
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 10:46 pm
Jak to co ? Może się rozsypać bądź zdeformować.
-- 21 Cze 2012, 21:46 --
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 10:47 pm
Nie wiem co i dlatego się pytam. Nigdy nie miałem okazji widzieć wału który jeździł długo z takim luzem.
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 10:59 pm
Powodem uszkodzenia tego silnika było zerwanie się jednej ze śrub stopy korbowodu... Także można to zaliczyć jako drastyczny przypadek luzu na stopie korbowodu...
Tak wyglądał korbowód (a raczej jego zwłoki) po wyjęciu z silnika...
A tak dziura w bloku silnika wybita przez ten korbowód...
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 11:16 pm
i jak to mówią, mądry Polak po szkodzie... lokurvy
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 11:26 pm
A ma ktoś może na sprzedaż wał do czwórki ?
PostWysłany: Czw Cze 21, 2012 11:51 pm
Pojazd: Xsara VTS
Daj ogłoszenie do działu szukam. Będzie na pewno szybciej odpowiedź niż tu.
PostWysłany: Pią Sie 24, 2012 4:10 pm
Miejscowość: Więciórka
Pojazd: Aktualnie:
Romet Pony m2 '87
Jawa 350cz do remontu
Można na tym jeździć do czasu ! ja miałem luz na wale w cz 350 i dało się jeździć ale kopciła (bo simeringi były niezbyt) a pozatym przerywała na dużych obrotach i gasła. ale pewnego razu udało mi się nią rozbujać i doszczętnie skrzywiło mi wał!
Romet Pony M2 '87
PostWysłany: Pią Sie 24, 2012 7:05 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Wsk 125
ojapier ja pierdole
<<<<<<<<<Romet Power>>>>>>>>>
PostWysłany: Pią Sie 24, 2012 9:03 pm
Miejscowość: Waganiec
Pojazd: Garbus, E34 i stara Polówka. Ponad 20 jednośladów.
Daj do regeneracji i będziesz miał pewność że jest ok. WSK 175 ma to do siebie że jest bardzo czuła na luz na korbowodzie.
Jeśli masz jakieś wraki motocykli, zbędne cześć, dokumenty- pisz, na pewno się dogadamy ;) (Za części do Ogarów i Komarów dziękuje, mam sporo, mogę sprzedać na kilogramy ;)
Garbus nie gubi oleju, on znaczy swój teren ;)
PostWysłany: Pią Sie 24, 2012 9:07 pm
Pojazd: Xsara VTS
To raczej nie od wału. Tego się nie czyje, jak się jedzie. chyba, że luz masz już jebitny. Wtedy tak jakby przy przyspieszaniu z wolnych obrotów trochę szarpie. Nie odkopuj tylu tematów, sprawa i tak już jest rozwiązana z tym wałem.
Brak nowych postów CZ 350 Problem
doktor13xxx
Sob Mar 24, 2012 8:15 pm
Patrycjusz28 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z osiągami w WSK 125
r-marcin
Nie Wrz 23, 2007 5:16 pm
habez Zobacz ostatni post
Brak nowych postów CZ 175 problem z obrotami
Sixer
Czw Mar 01, 2012 5:31 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z Crossem
Vesten
Nie Gru 11, 2011 2:27 pm
Vesten Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z Ele.{mz ETZ150}
llOMENll
Sob Maj 26, 2012 11:57 am
Patryk82 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.085s | 21 Queries | GZIP : Off ]
