Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: Wklejanie łożyska w karter
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 6:26 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
Siema, mam następujący problem z 019-stką.
Łożysko od strony sprzęgła ślizga się w gnieździe, i generalnie wchodzi w nie bez oporu :/ gniazdo nie jest na tyle wyrobione, żeby łożysko w nim latało, czy miało jakieś luzy (co mnie dziwi) ale jest idealnie o te dziesiąte milimetra za szerokie, i łożysko się w nim obraca.
Czy można łożysko wkleić na poxipol? nic innego w domu nie mam, a z tego co patrzyłem kleje do łożysk to koszy 90zł za malutką buteleczkę :/
Kolejna rzecz, to to samo łożysko, ślizga się na wale (też wchodzi na wał bez żadnego oporu). Czy wał też ulega "wyrobieniu"? i czy na wał też można łożysko nakleić żeby po nim nie jeździło?
Oczywiście łożysko jest nowe, rozmiar taki sam jak starego (które też zeszło bez problemu z wału).
Znowu mnie to zatrzymało z końcem remontu 50-t-1, więc liczę na szybką odpowiedź (bo nie ukrywam że już bym sobie nim pojeździł lokurvy )
 Temat postu: Re: Wklejanie łożyska w karter
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 6:35 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Możesz wypunktować gniazdo w karterze i czop wału punktakiem. Robiąc takie punkciki powodujesz "wybrzuszenie" się materiału obok nich, dzięki czemu łożysko przestanie się obracać w gnieździe, czy ślizgać po czopie. Do tego wklej łożysko na kleju do połączeń pasowanych (ja kupiłem taki http://allegro.pl/klej-do-polaczen-paso ... 50357.html), tak samo możesz zrobić na czopie wału.
Mam, a w zasadzie miałem identyczny problem z karterami w Charcie (w dwóch silnikach) i ten sposób zawsze działał.
PS. Oczywiście punktując czop wału, musisz go wcześniej chwycić np w szczęki w imadle, tak aby go nie skrzywić :)
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 6:43 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
rozumiem, że po wypunktowaniu, osadzenie łożyska w gnieździe będzie już wymagało rozgrzania karterów?
Będę to musiał zrobić w końcu raz a dobrze, bo wycie łożysk powoli mnie irytowało :P
Jaka gęstość tych punktów? :>
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 7:03 pm
Witam.
Kolego wydaje mi się że po szerokości łożyska 2 punkty będą ok, a po obwodzie w jednym i drugim przypadku co 2-3mm możesz punktować. Jeśli do tego dodasz klej (ja z powodzeniem używałem kleju do gwintów firmy proseal) to będzie to trzymać. Punktak musi być wykonany z twardego materiału - stary gwintownik, czy wiertło odpowiednio wyszlifowane na szlifierce. Oczywiście nie próbuj nic robić na bieżniach łożyska - tylko i wyłącznie gniazdo w karterze i tak jak wspomniał Bigsoft czop wału, ale ten musi być podparty, na przykład w imadle.
Pozdrawiam.
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 7:09 pm
Pojazd: WSK
Chart Serwis
Ale to klejenie nie jest opcją jednorazową ? tzn da się później zbić te łożyska ?
Ja łożysko na wyrobionym wale obsadzałem na cynie ;)
Ostatnio edytowany przez seebbek, Nie Kwi 21, 2013 1:35 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 7:11 pm
Owszem, można cynować choć jest to mniej popularne rozwiązanie z racji kłopotliwego nanoszenia cyny i mniejszej wytrzymałości. Łożyska oczywiście da się wyjąć i ponownie osadzić na kleju.
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 8:20 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
No dobra a czy ten klej wytrzyma duże wibracje? Czy nic się nie odkruszy nie wpadnie w łożyska?
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 8:37 pm
Miejscowość: Radziechowy
Są kleje do tego przeznaczone np Loctite (przykład http://www.zaiw.pl/Loctite-648-57k.html) dobierasz klej (typ nazwę) do luzu jaki chcesz "skasować". Jak będziesz chciał wyciągnąć wał/ łożysko to trzeba podgrzać np opalarką.
http://www.youtube.com/user/muciekk500
Układy zapłonowe, regulatory napięcia, instalacje elektryczne, diagnostyka
http://www.motocdi.com ;)
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 10:32 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
dobra, dzięki za odpowiedzi. klej już kupiłem, czekam aż przyjdzie. Zastanawiam się tylko w jakiej kolejności założyć to łożysko? najpierw na wał potem w karter? czy może jest na to jeszcze inny, lepszy sposób?
i przy okazji, kupiłem sobie silikon do uszczelnienia silnika, gdzie go dawać? wszędzie gdzie były papierowe uszczelki? pod głowice raczej nie, ale zastanawiam się na połączeniu karter- karter i cylinder- kartery.
doradźcie ;-)
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 10:42 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Sylikon pomiędzy kartery i pod pokrywy. Pod cylinder też możesz dać, ale BARDZO cieniutką warstwę, szczególnie przy dolotach, bo jak za dużo dasz, to po ściśnięciu pozatyka Ci częściowo doloty. Pod głowicę nigdy w życiu sylikon. Tylko i wyłącznie podkładka aluminiowa bądź miedziana. Pasuje np z simsona.
Co do kolejności - najpierw łożysko w karter, potem wał w łożysko. Polecam nagrzać karter i potem włożyć łożysko. Następnie nagrzać łożysko, schłodzić wał i wbić gumowym młotkiem. Ja do schładzania kupiłem sobie zamrażacz w sprayu ;]
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 10:48 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
ok, tak zrobię, a jak je wprawić?
po napunktowaniu i przygotowaniu wszystkiego.
rozgrzewam karter (palnik mam) i łożysko smaruje klejem i je wbijam? a potem rozgrzewam łożysko i wbijam w nie posmarowany wał?
bo będę to robił pierwszy raz a nie chce skrzanić :|
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 11:07 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Ja to robiłem tak:
- wypunktowane gniazdo na łożysko w karterze - wysmarowałem klejem;
- cieniutką warstwę kleju nałożyłem na zewnętrzną część łożyska;
- do rozgrzanego wcześniej karteru włożyłem łożysko - karter był tak nagrzany, że wystarczyło włożyć je ręką i dla pewności lekko dobić gumowym młotkiem;
- zostawiłem karter z łożyskiem do samoczynnego wystygnięcia;
- wypunktowany czop wału posmarowałem klejem;
- cieniutką warstwę kleju naniosłem na wewnętrzną część łożyska;
- rozgrzałem karter wraz z łożyskiem;
- używając zamrażacza (do -40st C) w sprayu spryskałem czop wału i włożyłem wał pomagając sobie gumowym młotkiem do łożyska;
Jak na razie silnik śmiga bez zarzutu ;]
PostWysłany: Pią Lip 06, 2012 1:20 am
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
czym rozgrzewałeś rzeczy pokryte klejem? nic się z nim nie działo(chodzi mi o jego wytrzymałość temperaturową)
bo mam do wyboru nagrzewnice albo palnik od lutownicy...
PostWysłany: Pią Lip 06, 2012 2:54 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Rozgrzewałem je kuchenką elektryczną, turystyczną, spiralną, dokładnie taką jak na zdjęciu http://img.archiwumallegro.pl/?692947876
Na kartery wystarczyło z 2-3 minuty i łożysko wpadało samo. Z klejem nic się nie działo.
Brak nowych postów Pękniety karter
omenn
Pon Kwi 30, 2007 8:22 pm
Kamis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pęknięty karter
kylo1990
Czw Lip 19, 2007 1:20 pm
Brak nowych postów Załącznik(i) [223] Ułamany karter
rydzu NGK
23
9573
Śro Kwi 15, 2009 9:11 pm
Motoryniarz922 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 50] Popękany karter?
adrbub
Nie Sie 30, 2009 2:10 pm
adrbub Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Łożyska
andrzej5800
Pon Lip 03, 2006 6:36 am
-awel- Zobacz ostatni post
