Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:39 am
 Temat postu: Wymiary okien silników s38 oraz 023
PostWysłany: Czw Sie 09, 2012 10:27 pm
Miejscowość: Andrychów
Pojazd: obecnie:
-ogar 2o5
-peugeot fox
-romet kadet
kiedyś:
-cross 125
-pony 50-m-2 80'
Poszukuję wymiarów okien silników s38 i 023, ponieważ zamierzam przerobić silnik według instrukcji pana Sałka, lecz instrukcja została stworzona z myślą o silniku s38 więc chciał bym ją w miarę możliwości dostosować do silnika 023.
ps Czy ktoś przerabiał ten silnik według instrukcji pana Sałka??
 Temat postu: Re: Wymiary okien silników s38 oraz 023
PostWysłany: Czw Sie 09, 2012 10:38 pm
Pojazd: Xsara VTS
S38 i 023 to jeden wuj, tylko w innym opakowaniu.
PostWysłany: Pią Sie 10, 2012 12:41 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Właśnie nie jest tak jak piszesz, okna w s38 są sporo mniejsze taak
PostWysłany: Pią Sie 10, 2012 5:27 pm
Pojazd: obecnie:
-ogar 2o5
-peugeot fox
-romet kadet
kiedyś:
-cross 125
-pony 50-m-2 80'
Toteż dla tego potrzebuję tych wymiarów ;)
PostWysłany: Sob Sie 11, 2012 8:26 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Nudziło mi się więc odbiłem na kartce układ okien w cylindrze komarka ;P Cylinder nominalny ZMD seria NA.Robione na szybko więc o jakieś 0,5 mm mogłem się pomylić z wysokościami okien taak http://bikepics.com/pictures/2440540/
Tutaj masz schemat tulei od silnika 023 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a1 ... 54505.html Z tematu mapy tuningowe cylindrów (wymiary mogą się trochę różnić )
Gołym okiem widać że okna w cylindrze 023 oprócz ssącego są wyżej o 1,5 mm czyli tyle ile powinna wynosić wysokość okien w cylindrze komarka po Sałku
Moim zdaniem jeśli chciałbyś zastosować modyfikacje P. Sałka w cylindrze od silnika 023 to musiałbyś zastosować podkładkę 1mm wtedy płuki byłby by na wysokości 36 mm i podnieść wydech o 2mm na wysokość 30 mm czyli wysokości takie jak w charcie nie licząc ssącego ;p Wtedy by to jakoś jeździło :F
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2012 1:56 pm
Również zamierzam przerobić silnik 023 według wskazówek pana Sałka.
Herobrine dzięki za wymiary okien z S38.
Analizując te wymiary wymyśliłem coś takiego: Okna płuczące zostawić w spokoju bo są na tej samej wysokości co w s38 po przeróbkach, a co za tym idzie nie dawać żadnej podkładki pod cylinder. Okno wydechowe podpiłować 1,5mm od góry, a okno ssące w 023 jest niżej niż powinno być w s38 po przeróbkach więc aby moment otwarcia tego okna się zgadzał tłoka skróciłbym zamiast o 3 mm to o 1,5mm. Moja wiedza na temat silników jest niewielka dlatego proszę bardziej doświadczonych o odpowiedzi czy to co napisałem ma jakikolwiek sens.
arek25087 na jakim etapie przeróbek jesteś?
PostWysłany: Pią Wrz 07, 2012 5:03 pm
MZ ETZ 250
Tak jak mówiłeś płuki zostaw na 37 mm natomiast okno wydechowe podnieś na 30 mm od górnej krawędzi cylindra ... Wtedy obroty mocy maksymalnej podniosą się nieco w górę, przez co też twój ogar będzie szybciej jechał. W tym silniku trzeba uważać z wysokościami okien ponieważ jest to silnik dwu biegowy i przy zbyt wysokich oknach na dwójce mógłby się w ogóle nie rozpędzać przez zbyt słabe niskie partie obrotów. Oczywiście zależy to też od innych czynników jak np wystrojenie wydechu :p
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2012 8:42 am
Kupiłem nieoryginalnego tłoka i nie wiem czy wymiary są takie same w oryginale. Jeśli ktoś posiada oryginalnego tłoka do silnika s38 to proszę o podanie wymiarów zaznaczonych na rysunku: http://www.picshot.pl/public/view/full/211170
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2012 11:39 pm
Miejscowość: Pniewy
Pojazd: Żak MR2 62', Jawa 50 typ 20 80'
Mam oryginalny, co prawda zużyty tłok z pierwszego S38 montowanego w Żaku po przebiegu 14 500 km :D
Jutro podam Ci wszystkie wymiary ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2012 9:59 am
Dukes jak byś mógł to w wolnej chwili zmierz tego tłoka i podaj mi wymiary. Składałbym już silnik ale nie wiem czy ten tłok którego kupiłem będzie dobry czy muszę szukać innego.
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2012 10:33 am
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Jedyny wymiar jakim może się różnić, to chyba długość płaszcza od strony okna dolotowego :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
Brak nowych postów [223] Wymiary okień,płuków,wyliczanie cylindra
Riddick
44
19177
Sob Lis 15, 2008 11:53 am
r4g3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów otwarcia okien...
Garry1
Wto Paź 03, 2006 8:37 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kąt owk okien płuczących.
Pavloor
18
9910
Pon Cze 09, 2008 2:25 pm
Brak nowych postów kąt otwarcia okien ogar 205
jorgiel
Sob Maj 31, 2008 9:55 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dorabianie okien ssących
patryk199390
Śro Gru 31, 2008 11:55 am
fosfor Zobacz ostatni post
