Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:41 am
 Temat postu: [Chart] Tuning silnika
PostWysłany: Pią Wrz 06, 2013 3:05 pm
Miejscowość: Tarnów
Pojazd: Romet 760 Polo
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Przyszedł czas, żeby zrobić remont silnika i chciałby przy okazji go zmodyfikować ale nazwałbym ten projekt nisko budżetowy, od razu uprzedzam, że moja wiedza jest bardzo mała :P i opiera się tylko na forach ;)
Moje propozycje:
- wydech zrobić jak w tym temacie http://motokirc.pl/tuning-tech-f27/wydech-chart-tuning-t35461.html
-gaźnik od Wsk, domyślam się że to głupi pomysł ale leży mi na półce i mógłbym go założyć może rzeczywiście by coś dał, jeden szpec pisał mi że stara konstrukcja ale bing lub gaźnik od simka to znowu nie wiadomo jaka konstrukcja
-gasbox, różne mity na ten temat krążą a, że musiałbym zrobić króciec to zrobiłbym też wejście na gasboxa, a tu filmik, który moim zdaniem udowadnia, że coś to daje :Dhttp://www.youtube.com/watch?v=_KHz3X__AEE
- tłok od Hondy Mb (wybrałem go tylko dlatego, że nie chcę od skutera Hondy, który jest na 40mm)
-i obowiązkowo do tego tłoka musi być głowica od simsona ;)
Według was zda to egzamin? Coś byście może zaproponowali? Jakie mogą być osiągi na tym zestawie i jakie spalanie?
Z góry dzięki za odpowiedź :D
 Temat postu: Re: [Chart] Tuning silnika
PostWysłany: Pią Wrz 06, 2013 6:53 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Jak już to lepiej jest w tej cenie dorwać podróbę dellorto (stylepro 21) wsadzić mniejszą dyszę i dobrze wyregulować. Pod taki gaźnik przydało by się powiększyć okno ssące bo mogą być problemy z regulacją. Bez dłubania cylindra nie da to dużego efektu ale jakbyś przynajmniej podniósł w własnym zakresie wydech na te 28 ew. 27 i powinno te 75km/h, może 80, lecieć.
PostWysłany: Sob Wrz 07, 2013 12:05 am
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Dzięki za odpowiedz :D
Właśnie chodzi mi o coś takiego co mógłbym najwięcej zrobić we własnym zakresie ;)
PostWysłany: Pon Wrz 09, 2013 8:02 pm
Miejscowość: Petra
Pojazd: Charcique 70 => 77 LC
Herobrine, no bez przesady. Żeby 75 Chartem 50 osiagnąć to trzeba się bardziej nadłubać, nadal będzie słabe płukanie. Fajny i sprawdzony cylinder to 50/4 z płukami na 35,5 mm i wydechem 27 mm i wtedy owszem.
PostWysłany: Pon Wrz 09, 2013 8:57 pm
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
To +10km/h aż tak trudno osiągnąć?
PostWysłany: Sob Wrz 14, 2013 9:03 pm
Miejscowość: Petra
Ano trudno, bo jak pewnie wiesz moc nie wzrasta wprost proporcjonalnie do prędkości, znacznie zwiększa się opór powietrza i tarcie. 80 to leci moja 70cm3 dłubnięta i jest to realna prędkość
PostWysłany: Nie Wrz 15, 2013 11:30 am
MZ ETZ 250
To też zależy od przełożeń skrzyni, kolega mi wspominał że były dwa rodzaje skrzyni w charcie, które różniły się liczbą zębów trybu 3 biegu. Większy gaźnik dużo daje do prędkości, do tego podniesione okno wydechowe i przerobiony wydech i myślę że to 75 km/h na pewno poleci :P
--------- Nie Wrz 15, 2013 12:30 pm Połączono ---------
PostWysłany: Nie Wrz 15, 2013 1:20 pm
Miejscowość: Tarnów
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Herobrine a wiesz jak można sprawdzić przełożenia? i w razie gdy by nie były te to dało by się zmienić?
Jakie by było spalanie na waszych i moim pomyśle? :>
PostWysłany: Nie Wrz 15, 2013 2:03 pm
Miejscowość: Petra
Sprawdzić można jak rozbierzesz skrzynię i sobie policzysz zęby na trybach.Ogólnie to w instrukcji podają przełożenie 1 biegu - 2,7(11/46); 2 biegu-1,52(25/38 ;3 biegu 1,03(31/32).
Spalanie przy tym Twoim pomyśle jeśli by zastosować normalny gaźnik a nie ten z Wsk to powinno nie wzrosnąć więcej niż 0,5l/100 km .Zależy jeszcze jak to masz teraz wyregulowane i jak będziesz miał wyregulowane, może nawet spalanie Ci zmaleje.
Brak nowych postów [Romet Chart 210] Tuning silnika
Damianooosik
Wto Kwi 28, 2009 6:03 pm
Kamis Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] rozsądny i tani "tuning" silnika
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 6, 7, 8 ]
mk666
113
46757
Wto Paź 14, 2008 4:31 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
jachu09
Pią Lut 15, 2008 9:00 pm
