Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 6:24 am
 Temat postu: Romet Chart- zdycha po włączeniu świateł.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2014 2:51 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Siema, sytuacja jest taka, że przerobiłem sobie zapłon na trzy cewki świetlne w gwiazdę + jedną ładowania, zasilająca zmieniła miejsce. Problem jest tego typu, że zaraz po złożeniu było ok, odpalam go na drugi dzień i bez włączonych świateł chodzi prawidłowo w każdym zakresie obr., włączę światła to albo chodzi na niskich, albo gaśnie. Gdzie może leżeć przyczyna?
Fotka:
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
 Temat postu: Re: Romet Chart- zdycha po włączeniu świateł.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2014 4:29 pm
Miejscowość: Tarnobrzeg
Pojazd: Romet Kadet M780,Dantom GFX 50 Lux
Może rozlutuj je i pomierz czy nie masz gdzieś przebicia/upłynności na obudowę.
PostWysłany: Nie Wrz 21, 2014 10:40 pm
W jaki sposób mam tego dokonać?
taak
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2014 10:18 am
Każda cewka ma jeden koniec przytwierdzony do obudowy silnika,czyli minus a druga strona ma być w "powietrzu" i tam ma być plus.Trzeba odczepić przewód zamontowany do obudowy i zmierzyć czy nie ma jakiejś rezystancji między silnikiem a cewką.Oczywiście jeżeli to jest możliwe,bo często koniec przewodu jest przygrzany i szkoda tego ruszać.
Zaznaczył byś na zdjęciu jak masz te cewki rozlokowane,no i jak to było wcześniej przed przeróbką.
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2014 10:29 am
Aha, czyli masz na myśli przebicie przez karkas? To raczej odpada, ale jeśli będę musiał to sprawdzę. Zaznaczone:
Ś-świetlne
Ł-ładowania
Z-zasilająca
Tu oryginalnie, jeśli ktoś by nie wiedział:
taak
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2014 11:23 am
A możesz to rozrysować?
Nie powinny cewki być obok siebie?Daj jeszcze zdjęcie koła od wewnątrz.
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2014 1:43 pm
Co mam rozrysować?
Wg. porady BigSofta umieściłem je w ten sposób mając na uwadze większą uzyskiwaną moc.
Właśnie wpadłem na pomysł, może by tak pozbawić je masy? Tzn. były by wtedy bezmasowe jak ładowania, a do lampy przedniej doprowadziłbym osobno jeden kabel z minusem, a drugi przez stacyjkę tak jak teraz :P
taak
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2014 3:16 pm
Chodziło mi o narysowanie połączeń.Jaka cewka z jaką i gdzie się łączy.Ty je podłączyłeś szeregowo?
Jeżeli pozbawisz je masy to do wszystkich lamp będziesz musiał ciągnąć przewód masowy.A co z kierunkami?
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2014 6:16 pm
One są jednym wyjściem każda połączone do rdzenia, a od drugiego wyjścia wspólnie złączone do czerwonego kabla, więc równolegle. Jeśli chodzi o światło, to zasilają one jedynie przednie, więc nie ma problemu z kablem, poza tym myślę, że wówczas problem mógłby zniknąć ;)
taak
PostWysłany: Pon Wrz 22, 2014 8:04 pm
A jak jest z ty zapłonem bo nie wiem ?
Ostatnio kolega mi pożyczył katalog części do Charta i nawet nie miałem kiedy tego przeglądnąć.
PostWysłany: Nie Paź 19, 2014 9:05 pm
Mam film jak to teraz sie dzieje, odseparowałem świetlne cewki, więc nie mają nic wspólnego z masą, bez świateł git, mijania odcina, ale dość wysoko, długie odcina już na niskich. Wygląda na problem z polem magnetycznym?
taak
PostWysłany: Nie Paź 19, 2014 9:27 pm
Możesz zapodać te fotki jeszcze raz na których były cewki przed i po przeróbce,bo linki padły.A cewki nie powinny być na przemian?
PostWysłany: Nie Paź 19, 2014 9:38 pm
Tu seryjnie, idąc zgodnie ze wskazówkami zegara: impulsator (czarna kostka), cewka zasilająca, dwie ładowania, dwie świetlne.
Po przeróbce:
Z tego co rozmawiałem z BigSoftem, jeśli są obok siebie to tak, powinny być podłączone na przemian (tak jest oryginalnie), ale jeśli dałem w gwiazdę, to uważam, że powinny być równolegle, czyli tak samo, jak w prądnicy 120W/12V projektu wyżej wspomnianego BigSofta. Chyba sobie odpuszczę i wrócę do oryginału z tym zapłonem :P
taak
PostWysłany: Pon Paź 20, 2014 6:03 pm
A przepnij cewkę ładowania z światłami tą pod zapłonem.Dużo z tym roboty?
PostWysłany: Pon Paź 20, 2014 8:26 pm
Czyli dać 3 świetlne obok siebie? Myślałem o tym :P
taak
Brak nowych postów [Romet Chart] przełacznik świateł iskrzy
mateuszp
Nie Lip 31, 2011 2:57 pm
mateuszp Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet 205 zdycha
fabinio15
Pią Cze 27, 2008 8:38 pm
berckov Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przyspiesza mocniej po właczeniu ssania...
Mateusz529
Śro Sie 27, 2008 12:00 pm
Brak nowych postów [Chart 210] Brak świateł
Damianooosik
Czw Lip 09, 2009 9:49 am
Brak nowych postów Brak świateł chart
Podsta51
Sob Lip 31, 2010 7:38 pm
rasiak145 Zobacz ostatni post
