Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 6:06 am
 Temat postu: Regulacja obrotów jawka.
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:08 am
Miejscowość: Lębork
Mam dobrze ustawiony gaźnik, tylko że jak puszcze gaz na luzie to motor gaśnie. Poprostu na niskich obrotach gaśnie. Pobawię się dzisiaj z linką od gazu, ale może to niebyć przyczyna więc którą śrubką w gaźniku ustawiam obroty? Bo niechce go całkiem rozregulować dlatego pytam...
Ogar 200 na części:
Ostatnio edytowany przez o_O, Nie Kwi 29, 2007 2:46 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:13 am
Miejscowość: GorzÃłw WLKP
Regulujesz ta srubka ze sprezynka. Ona jest po srodku miedzy dyszami.
kristofix
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:17 am
Miejscowość: Lębork
kristofix, aha, dzięki! A przez linkę też tak może być?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:41 am
Miejscowość: Barczewo\Olsztyn
Raczej nie ;) bo przepustnica opiera sie na tej srubce ze sprezynka (ma stozkowaty ksztalt) i to od niej zaleza wolne obroty ;)
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 12:41 pm
nie przez linke. Jezeli linka ci odbija to jest w porzadku i nie chaczy nigdzie o pancez
kristofix
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 7:35 pm
Miejscowość: Radom
przez linke nie moze gasnąć ale ma wpływ na obroty na biegu jałowym.
Jak żle ją napniesz to przepustnica moze być podniesiona i wtedy bedzie miał wysokie obroty.
Ja tak miałem po zimie
Imposible is nothing :D
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 8:08 pm
Pojazd: Honda nsr 125
Śrubka ze sprężynką w środku pomiedzy dwoma dyszami wkręcaj ją powoli. I sprawa załatwiona :P
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 9:38 pm
Miejscowość: Lębork
wkręciłem tą srubkę na maxa i dalej niema niskich... Jest lepiej, ale gaśnie! Jeszcze byłem zdziwiony, bo ledwo co na dwójkę wrzucił, ale potem się rozbujał, a jak wrzuciłem na trójkę to już musiałem spowrotem na dwójkę. O co chodzi? aha i jeszcze na jakim rowku ma być iglica?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 9:40 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
rowek ustalasz doswiadczalnie
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 9:43 pm
Miejscowość: Lębork
tylko, że ja niewiem jak ma być... a co jest wtedy z tym, że ledwo co na następny bieg wrzuca?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 9:47 pm
Iglica producent podaje, ze powinna byc na srodkowym rowku (kiedys robili 3 rowkowe ;) ) Teraz sie ustawia na 2-3 bo sa 4 rowkowe ;) Musisz dobrac doswiadczalnie ;)
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 9:49 pm
Miejscowość: Lębork
Crush, ale 2-3 od doły czy od góry?
[ Dodano: 5 Kwiecień 2007, 21:50 ]
tam z iglicą to sobie poradzę, ale czemu go tak zamula na biegu? :/ na jedynce jedzie jak szalony, na dwójce słabnie, ale się potem rozpędza, a na trójkę niema szans... :(
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 9:51 pm
Obojetnie :P iglica jest 4 rowkowa :P Musisz sprawdzic na ktorym rowku lepiej chodzi ;)
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:24 pm
kolanko wydechu ci sie moze przytyka. A cylinder sie grzeje mocno?
kristofix
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2007 2:02 pm
Miejscowość: Lębork
kristofix, cylinder mocno się nie grzeje...
Ogar 200 na części:
Brak nowych postów Regulacja wolnych obrotów w Ogarze 205
Sylwek 14
Sob Wrz 06, 2008 9:50 pm
Mar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulacja k60b nie trzyma wolnych obrotów ;//
chartolot
30
16604
Wto Lip 06, 2010 4:13 pm
chartolot Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawka samoczynnie dostaje wysokich obrotów.
mimizhl
Czw Mar 31, 2011 9:34 pm
Brak nowych postów Regulacja skrzyni biegow jawka 50
albert324
Śro Sie 15, 2007 10:26 pm
mancia14 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak wysokich obrotów
ascyk36
Nie Lip 09, 2006 9:58 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
