Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 10:16 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 76 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Temat postu: Wodne chłodzenie
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 9:25 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Myslał ktoś o tym zeby zrobićjakieś lepsze chłodzenie cylindra? Jakoś nie znalazłem nic na ten temat jeszcze...
Pamiętam jak raz wracałem sobie od dziewczyny wieczorkiem i złapała mnie burza ale to taka perfidna, lało jak z cebra... NA tej trasie jest taka górka, dzie normalnie zawsze musiałem przed końcem właczać jedynkę i tak z 20 m przejechać. Wtedy bez najmniejszego problemu wyjechałem na 2 !! :-D Jedyną przyczynę jaką widzę to wlaśnie przez to że cylinder cały czas był "chłodzony" przez zimną wodę chlapiacą z koła.
Tak sobie pomyślałem jak by puścić między żeberkami cienką rórkę miedzianą z wodą i gdzieś wyżej jakąś chłodnice, dało by to coś?
Ostatnio edytowany przez MaximusResetus Pon Paź 08, 2007 6:42 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 9:54 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
A co z pompą? Bo obieg naturalny jest raczej kiepski.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 10:01 pm
Miejscowość: rzeszów
można by zastosować pojemnik z wodą a na zewnątrz pompke paliwa z fiata 126p (malucha)
tylko jak zrobić żeby chodziła
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 10:17 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
elektryczna, najprędzej taka od spryskiwacza np
http://allegro.pl/item195279072_pompka_ ... _made.html
Niby na 12V ale sadze ze na 6 też będzie chodzić tylko że dużo wolniej. Ale prędkość nie ma aż takiego znaczenia. W ostateczności można uzyć akumlatorka, albo przerobić taka pompkę i zamiast silnika elektrycznego wykożystać śróbkę którą przykręca się magneto,a dokładniej to zrobic dluższą, i zamontować pąpkę w pokrywie magneta. Wszystko jest do zrobienia, ale to już sczczeguł jest.
Podstawowe pytanie jak obudować czy cokolwiek innego, cylinder zeby odbierać z niego ciepło.
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 10:26 pm
To akurat najmniejszy problem przy dostępnych dzisiaj specyfikach typu silikony czy inne poksiliny.
Pompa elektryczna będzie pewnie miała dużą moc więc elektryka Jawki jej nie "pociągnie". Z napędem od wału można by pokombinować (chociaż wtedy pompa "zeżre" nam trochę mocy silnika). Tylko nie można przesadzić z chłodzeniem bo jeżeli silnik będzie zbyt zimny to też jest źle.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Nie Maj 13, 2007 10:43 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
no to jescze wmontowac termostat :) albo jeżeli śilnik byłby elektryczny pokusić sie o mikroprocesorowe sterowanie nim w zależności od temperatury :) (własnie wpadł mi do głowy tez pomysł jak zrobić cyfrowy obrotomierz do jawki :D )
A jeszce pytanie czy wie ktoś o jakichś elastycznych przewodach odpornyhc na wysoką temperaturę? Miedziane rurki o może byc dość drogie rozwiązanie o jest raz, a dwa nei wiem czy robia takie cienkie żeby zmieściły się między zeberka, do tego moze być ciężko lutowac czy co tam. Znacznie łatwiej było by wepchnąć jakiegoś elastycznego wężyka...
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 6:58 am
MaximusResetus, temat o tym był i było podane kilka sposobów. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz.
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 8:24 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
=XawiD=, no jest temat o chłodzeniu,ale mowa w nim głownie o wiatraczkach a nic o wodnym. no i część ludzi wypowiada sie tam że nie ma sensu chłodzić bo standardowo nie ejst chłodzony itp itd a ja swoje wiem z doświadczenia ( <Czytaj> pierwszy post) ze im zimniejszy silnik tym większy power :) Jak tylko poskładam silnik do kupy to sam coś pokombinuję :D
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 9:53 am
Miejscowość: Lubuskie
Jedyne w miare tanie i najskuteczniejsze poprawienie chłodzienia to dospawanie dodatkowych gróbych żeber do cylindra i głowicy , dla porównania weźcie cylinder simsona albo coś ze starszych konstrukcji chłodzonych powietrzem, cylinder jawki to przy nich pikuś który po kilku sekundach na wolnych obrotach robi się gorący i praktycznie utrzymać stałą prędkośc 70 w temp. 25-30 * bez przegrzaania jest nie możliwe , chłodzenia wiatraczkiem nawet nie będe komentował bo pomysł jest na poziomie przeczkolaka , a chłodzenie cieczą jest nie opłacalne bez przerobienia cylindra i zamontowania membramy , co wiaze się nie tylko z kosztami spawania alu. ale także dorobienia nowej tuleji i innymi pierdołkami.
www.mustang.ns.prv.pl
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 12:04 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: łyżworolki
na to potrzeba dużo kasy. Jak masz duzo kasy to pogoń ogara i kup coś co w standardzie jest chlodzone cieczą. Proste i logicze.
wyciągnij z tego wnioski.
moje PJ i BikePics.
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 12:14 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
DJabeł, przeczytaj pierwszy post i też wyciąg z tego wnioski. Nie zajmował bym sie tym tematem gdybym sam nie odczuł różnicy na własnej skórze. Ale jeździć tylko w deszczu to troche niewygodne :P
Czemu też mówisz że trzeba dużo kasy? Wszystko zależy od tego w jaki sposób wykona sie chłodzenie...
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 12:43 pm
Zastanówmy się w takim razie gdzie chłodnice przymocować ?. W Ogarku raczej nie ma na to miejsca. Trzeba będzie założyć pompę wodną, oraz termostat. Gdy to wszystko pozakładasz dojdziesz do wniosku że Twój motor wygląda jak pancerny czołg. Wiadomo że lepiej się chłodzi. Lecz nie jest to takie łatwe w praktyce.
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 1:39 pm
Miejscowość: Chojnice
Może po prostu masz źle ustawiony zapłon i ci się mocno grzeje, bo mi lepiej idzie jak jest ciepły
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 1:58 pm
CzEpEq napisał(a):
wez se butelke z woda do reki i polewaj co jakis czas i po sprawie
Gdyby cylinder był mocno nagrzany i polałbyś go wodą to najprawdopodobniej by pękł. :|
PostWysłany: Pon Maj 14, 2007 2:02 pm
Miejscowość: Konin
silnik jawki zbyt mocno sie grzeje jak na moje oko(bardziej niz dezamet) i dodatkowe zebra nie byly by zle bo chlodzenie ciecza to juz wyzsza jazda... a tak jak by utrzymac mniej wiecej temperature 50 stopni jak w silnikach wyczynowych... moze by to cos dalo
Brak nowych postów Chłodzenie cylindra??
kruczex
66
33608
Sob Wrz 23, 2006 2:18 pm
Michal200 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. chłodzenie cieczą
Grabcio
Nie Sie 29, 2010 8:07 pm
Brak nowych postów lepsze chłodzenie??? czy to możliwe???
DJabeł
28
12956
Nie Lut 11, 2007 1:10 pm
Mariola Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. dodatkowe chłodzenie w Motorynce
SuzukiRm250
Nie Wrz 20, 2009 5:47 pm
MVVS Zobacz ostatni post
