Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:47 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 115 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
PostWysłany: Pią Wrz 02, 2005 1:32 pm
nie jest to mozliwe <nie> jakie wy macie pomysły <pukpuk>
PostWysłany: Pią Wrz 02, 2005 1:38 pm
Miejscowość: Rogoźnik
a da sie wogóle zrobic szlif tej 60?? jak nie to to sie zupełnie nieopłaca, lepiej kupic sobie 50 i robic szlify
PostWysłany: Sob Wrz 03, 2005 12:48 pm
Miejscowość: Białystok
uwazam jednak ze jest to mozliwe moze nie az do 70 ale w tych granicach. Przy szlifie 60mm zostaje jakies 2-2,5 mm na sciance.
PostWysłany: Sob Wrz 03, 2005 12:56 pm
Miejscowość: Zabłocie
taa ale jeszcze sie musisz liczyc z tym ze cylinder z taką cienką scianką moze baaardzo szybko pasc... swoją drogą jakby ktos zrobil wiekszy cylinder na zamówienie, np. 80ccm to można by posmigac
PostWysłany: Sob Wrz 03, 2005 9:10 pm
Miejscowość: polska
Apollan a dlaczego niby nie można tak zrobić. Dajesz do szlifa tłok na zamówienie i śmigasz
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 12:30 am
fakt cylinder moze szybko pasc (ale nie musia) ale za to jaka mamy frajde posmigac z cylindrem 70ccm
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 9:50 am
Miejscowość: polska
Napewno zmniejszy się żywotność łożysk i wału
PostWysłany: Pią Wrz 09, 2005 10:10 pm
Miejscowość: HajnÃłwka
Ej ja watpie zeby dalo sie wstawic 70cc przecierz to by sie nie zmiescilo na szpilkah...:/ co wy o tym myslicie?
PostWysłany: Pon Wrz 26, 2005 8:22 pm
Miejscowość: Trzebinia
Ja w zimie bede dłubał z rometem rzeby na wiosne był :D na gwiazdke dostane 200zł to kupie na allegro za 120zł cylinder 60ccm (właściwie 55:P) i bede go w dzień docierał postawie go na podnóżkach na trójce ustawie malutkie obroty ale takie rzeby szedł i bedzie tak z przerwami chodził dziennie po 3-4 godziny, jak po tygodniu - miesiącu sie dotrze to zobacze czy ma coś więcej mocy jak bedzie targal ostro to pozmieniam zębatki i bedą zebatki tak rzeby 70-80 km/h jechał a na mocy nic nie bedzie słabszy nic teraz bo jak bedzie nowy ten cylinder to moc sie przy takich zebatkach zmniejszy do takiej jaka teraz jest a bedzie szybciej jechał :D myśle coś takiego zrobić jeszcze mi wtedy zostanie 80 zł to zawsze cos sie znajdzie do ulepszenia, odnowienia itp ... :D jak odmaluje mojemu ogarkowi w tym tygodniu bak i kupie nowe siedzenie bo mam wydarte albo dam do tapicera i zamontuje owiewke i kilka części co na poczcie leżą to dam fotki :D
Urokiem Ogara jest to, że nie zawsze działa :D (i trzeba podłubaÃŚ) =)
PostWysłany: Wto Wrz 27, 2005 6:11 am
Miejscowość: Sztabin
Ambitny kolo <faja> Ale co do docierania, to powiem ze troche jestes w bledzie, tutaj masz opis docierania http://www.przecinak.republika.pl/docieranie.htm ale ja jeszcze przed jazda bym go postawil na podnozki i niech on sobie by pochodzil, ale nie ma sensu wrzucać biegu, tylko trzeba pilnować żeby sie nie przegrzal, bo wtedy bedzie zle, czyli co kilka minut trzeba gasic, czekac az ostygnie i znowu... Podobnie zrobic podczasjazdy, zeby mial przerwy na ostygniecie, ja tak robilem i moj chodzi jak marzenie...
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Wto Wrz 27, 2005 5:22 pm
No zastosuje sie do tych zasad bo chce na moim cylinderku długo pojeździć ... no i dzisiaj odebrałem paczke z częściami do mojego ogarka co z rzeszowa leciała i oczywiście wszystko tylko nie owiewka :] najwyżej kupie na miejscu :D ale teraz nie zrobiłem go idealnie jeszcze... można powiedzieć że jeszcze troszke złom to jest ;) ale w zimie biore sie za niego :D pełną parą sprzęgło ma być jak marzenie, gaz idealnie, obroty super kolor też ma być git a lampy to juz mam spoko - z przodu przyciemniłem specjalnym sprayem do przyciemniania świateł (18 zł mała puszka) z tyłu światło stopu mam przeciwmgielna od malucha - tez przyciemnione - i światło przeciwmgielne od malucha na tył zamiast tego z deka obciachowego tylko firmowo przyciemniane.... na wiosne to bedzie cud maszyna ! :D
PostWysłany: Sob Paź 22, 2005 9:15 pm
Miejscowość: łĂƒłdź city
witam! A tak na marginesie ja tez dorzuce swoje 3 grosze... Zatem mam cylinder 60 cm. Z moich obserwacji wynika iz cylinderek jest o jakies 2 mm większy od oryginalnego, i ma powiekszone fabrycznie kanały. Przez to ze kanał ssący od strony gaźnika jest szerszy o około 5 mm musiałem dopasowac do niego kruciec (czeski) idąc dalej musiałem poszezyc go w miejscu styku z gaźnikiem potem musiałem rozwiercic gaźnik i przy okazji zjechałem ten próg który jest przy odpływie paliwa. Mój problem jest taki... początkowo silnik nie dostawał paliwa i przez to sie dusił na wys obrotach, więc zmieniłem poł. pływaka i naszczęscie to pomogło. Jak sie okazało nie mogę (do tej pory) odpalac silnika z kopki tylko na pych . Silnik nie ma niskich obrotów... Co zrobić? rozmyslałęm nad kupnem większych dysz TYLKO GDZIE KUPIC?(teraz mam 68) lub o założeniu gaźnika od simka żeby mógł lepiej oddychać. Co poradzicie?
Jawa TS 350 rulezz
My beast! http://www.bikepics.com/members/bryllu/91ts350/
PostWysłany: Wto Gru 20, 2005 11:14 pm
Miejscowość: Kêdzierzyn-Koźle
A od jhakiego wieku mozna miec wieksza pojemnosc silnika???
PostWysłany: Śro Gru 21, 2005 1:24 pm
od jakiego wieku? Od 16 lat mozesz zrobic prawko A1 ktore uprawnia do poruszania sie motorami o pojemnosci nie wiekszej jak 125ccm... Po skonczeniu 18stki robisz prawko na motor i jezdzisz czym chcesz...
PostWysłany: Śro Gru 21, 2005 2:22 pm
aha, dzieki...
Brak nowych postów Cylinder 60ccm do komara
koziel
Pią Cze 15, 2007 10:17 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylinder 60ccm simson s 51
marktds
Śro Paź 03, 2007 5:21 pm
PawelECO Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cylinder 60ccm do Kadeta
LuMeL
Wto Paź 02, 2007 10:10 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S51] Cylinder 60ccm
Marcin92
Nie Maj 10, 2009 9:47 am
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Cylinder 60ccm 4 płuki
vander
Pon Wrz 29, 2008 4:33 pm
adaś Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 20 Queries | GZIP : Off ]
