Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 10:34 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 27 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Kilka pytań, zapłon i krzywka
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 5:30 pm
Miejscowość: B-Stok
a więc zrobiłem zdjęcia komą od kolegi ( nie są super ale są) i teraz mam kilka pytanek:)
Najpierw zdjecia:)
1) http://img221.imageshack.us/img221/2763/dsc00002dq2.jpg
2) http://img295.imageshack.us/img295/7353/dsc00003hv5.jpg
3) http://img501.imageshack.us/img501/1074/dsc00004mo0.jpg
4) http://img501.imageshack.us/img501/939/dsc00005sa0.jpg
LUB
http://img87.imageshack.us/img87/2918/dsc00006lb9.jpg
No i teraz kilka pytań
Czy w to coś na rysunku nr 1) wkłada się tą krzywke i czy krzywka to to na zdjęciu nr 4 lub 5.
Na rys 2 mam zapłon, go własnie nie moge ustawićSmile
Teraz na zdjeciu nr 3 widać pod kopem ( od mz, moja mz jest w tle:Razz)
Jest czarna rurka ktora wystaje z filtru, czy tk powinno być??
I ostatnie najważniejsze
W zdjeciu nr 4 ( tym drugim) widać przerwe w chyba krzywce, do czego ona jest i gdzie ja trzeba umiescic??
THX
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 5:39 pm
ta ruraka tak ma być, krzywkę wsadzasz tym nacięciem tak zeby pokryła się z nacięciem w magnecie (powinna być taka malutka prowadnica) a zapłon ustaw tak jak pisze na stronie artizza pozdro
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 6:57 pm
Miejscowość: B-Stok
moze ktos to przenieść do problemy techniczne:P teraz skojarzyłem ze jest temat chyba tam gdzie nie trzeba a co do tej prowadnicy to sprawdze:)
A czy ta krzywke mozna troche przyszlifować?? bo jak skrece wszystko to mi sie troche macha:/
Sprawdzałem to i nic tam nie ma ;[ jest tylko małe nacięcie dziurka czy jak to nazwać, na dodatek te magneto mi miniamalnie sie rusza, wiec moze to w czyms przeszkadzać?? moze cos z lożyskami? jezeli tak to trzeba rozpaławiać silnik?
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:06 pm
tzn. gdzie przyszlifować??
macha?? jak?
musisz je dokładniej nabić na wał, no chyba że zerwało klin to musisz ściągnąć magneto i nowy klin dać
skoro nie ma tej prowadnicy to nic, u mnie jest może dlatego że mam nowe magneto, ale dobra wystarczy ze się będą nacięcia pokrywały.
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:11 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
jakim cudem wy chcecie zmienic klin na wale, jak on w jawce jest na stale...?
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:16 pm
Ogar rLz, a jak się zerwie to myślisz że cały wał się wyrzuca?? wystarczy wyciągnąć resztki kombinerkami, a jak mocno siedzi to się bierze wiertarkę i rozwierca stary klin i wbija się nowy albo dorabia z wiertła jakiegoś (ja tak mam)
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:17 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
moj wujek mial 3 ogary teraz ja mam swojego i kiedys z nim gadalem i mi mowil ze nigdy sie mu nie zerwal i ze one sa prrawdopodobnie na stale... wiec... jak to jest?? moze sa 2 rodzaje walow?? :D
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:21 pm
to twój wujek miał szczęście, czasem się zrywa. looknij na moje zdjęcie nowego wału. po prostu wbija się klin, nawet na forum ktoś pisał że mu zerwało. http://img518.imageshack.us/img518/9629/dscf0147ww8.jpg
a tu fota z agmotu z nowym klinem http://www.agmot.pl/foto/6281.jpg
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:23 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
Olo, ja tez mam szczescie bo juz smigam drugi rok i mi nie zrywa ;] nawet nie jest jakis zuzyty czy cos ;]
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:24 pm
no i dobrze i tak ma być oby "pożył" jak najdłużej
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:30 pm
Miejscowość: B-Stok
Niewiem gdzie dokladnie, jakoś ją do okoła, moj ojcicec jest spawaczem, i mial kiedyś mz i dzisiaj jak mu to pokazywałem powiedzial, zebym zdjął i mu dał to on w pracy przyszlifuje to.
macha?? jak?[/quote]
NO jak ustawiałem zapłon widać, przekrecałem wał do GMP, to widać ze ma luzy
musisz je dokładniej nabić na wał, no chyba że zerwało klin to musisz ściągnąć magneto i nowy klin dać[/quote]
Czyli od strony skrzyni biegów musze zdjąc??
skoro nie ma tej prowadnicy to nic, u mnie jest może dlatego że mam nowe magneto, ale dobra wystarczy ze się będą nacięcia pokrywały.[/quote]
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:41 pm
a broń boże przecież to jej kształt sprawia że silnik poprawnie pracuje
jak kręcisz wałem to tłok się nie zawsze rusza??
jak skrzynię masz z tyłu to jak chcesz ściągnąć?? :P magneto ściąga się poprzez wkręcenie śruby w środek koła magnesowego (po uprzednim ściągnięciu krzywki).
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 8:47 pm
Miejscowość: B-Stok
Olo napisał(a):
Pankiew napisał/a:
A przetopić u tokarza??
nie rozumiem:P nie jestem jeszcze super mechanikiem:P jaknarazieto ciemna masa ze mnie, wiem ze narazie wlot otwiera mi sie 3 razy, i mysle ze to wina krzywki:/
Olo napisał(a):
Pankiew napisał/a:
O tym to ja nie wiedziałem
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:11 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Pankiew, krzywka dlatego jest krzywa i macha bo ma być krzywa i z tąd jej nazwwa zresztą... Ma być taka jak jest. ma machac. jak macha to co obrót naciska na punkt nr1 dzięki czemu platynki (nr2) sie otwierają i w skrócie mówiąc jest iskra :)
Krzywkę wkładasz tak aby rowek zaznaczony na tym zdjęciu
idealnie pokrywał się z rowkiem zaznaczonym na tym zdjęciu
Olo napisał/a:
Ja z tego też nic nei rozumiem? gdzie ma luzy? jaki wlot otwiera ci sie 3 razy??? krzywka steruje tylko tym co jest na pierwszym zdj więc nie rozumiem o jaki wlot Ci chodzi...
PostWysłany: Sob Maj 26, 2007 9:20 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
MaximusResetus, a co amm zrobić jesli mam ukruszone magneto i niemam tego nacięcia? jak ustawić krzywkę? może zarzucisz zdjęcie krzywki w gmp? będe wiedział jak ją wsadzić :/
[url=http://www.exodus3000.com/?r=Coockie1]
http://www.exodus3000.com/exodus3kbanner.jpg
[/url]
Brak nowych postów Kilka pytań
Biker_Boyz
65
23283
Sob Wrz 01, 2007 2:32 pm
Brak nowych postów HONDA MBX 80 kilka pytań
matrixo
10029
Pią Maj 18, 2012 5:23 pm
matrixo Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań o malowanie sprayem
wojtek
Nie Maj 18, 2008 10:07 pm
DJabeł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning dezameta 019 i kilka pytan.
spider15
Wto Cze 03, 2008 5:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań odnośnie przeróbek w ogarze 200
o_O
26
10720
Czw Lip 26, 2007 9:27 pm
o_O Zobacz ostatni post
