Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:54 am
 Temat postu: Nie wchodzi na wysokie obroty
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 1:09 pm
Witam. Kupiłem kilka dni temu Charta 211. Odpala za pierwszym razem i chodzi równo na bardzo wolnych obrotach ale nie wchodzi na wysokie obroty(przerywa) ale nie gaśnie. Na dodatek pluje olejem. Myślałem, że zasysa olej ze skrzyni. Wymieniłem simmeringi i oczyściłem gaźnik. Nawet nie wlałem jeszcze nowego oleju do skrzyni aby sprawdzić czy nadal występuje problem. Niestety nadal nie chce wejść na wysokie obroty :( Gaźnik oczyściłem i nic. Zapłon też dobrze ustawiony.
Mam gaźnik K60B ruski od delty.
3. Romet Chart 211
2. Romet Ogar 200
1. Romet Ogar 205
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 2:36 pm
Miejscowość: Tarnowskie Gory
a moze to modul?? albo cos z dolotem paliwa
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 3:26 pm
Sprawdź świecę, czy jest mokra ewentualnie wymień ją. Jeśli nie dostaje zbyt dużo benzyny, zwiększ dawkę.
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 5:31 pm
Miejscowość: Słupsk
Powiem ci szczerze ze kupiłem tez charta jakies 2 tygodnie temu. Dzisaj spotkalem sie z tym samym problemem co ty , silnik odpala owszem chodzi na wolnych ale jak dodam wiecej gazu to jagby zamula i chce gasnac natomiast jak puszcze raczke dalej chdozi na wolnych obrotach probowalem na pych zaczeło mi cos kapac z rury tzn buchac jakis smarem .Tak myslalem moze to za duzo brudu w wydechu jest? wydaje mi sie ze modul odpada . gaznik? jutro przychodzi do mnie kolezka i sporbuje to zrobic wiec jak cos napisze ;)
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 8:03 pm
Więc czekam z niecierpliwością ;)
Co do zapłonu to mój Ojciec miał kiedyś MZ TS250 i przy wysokich obrotach też mu przerywał. Dał do elektryka i okazało się, że to cewka zapłonowa. Popytam sie kolegów czy nie mają pożyczyć do sprawdzenia.
Świeca jest mokra. Próbowałem na trzech świecach: polskich i jakiejś japońskiej. Próbowałem regulować gaźnik ale niestety bez efektów :(
3. Romet Chart 211
2. Romet Ogar 200
1. Romet Ogar 205
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 10:45 pm
Miejscowość: Pabianice
hehe na samym poczatku tez miałem problemy z chartem. Dałem do mechanika i wyregulował gaznik, ustawił zapłon, wyczyscił wydech i było ok. jesli swieca mokra to zmniejsz drastycznie dawke benzyny ale tak na minimum i zobacz czy to cos da.
Romet Chart Speed Killer Edition
http://ic3.deviantart.com/fs13/f/2007/1 ... cythee.jpg
romet moze byc sztuką (mój bike i nie mój aparat oraz pomysł :D)
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 12:52 am
Miejscowość: Orłowo
jeżeli żła iskra to sprawć tak zamocz świece w bęzynie przyłurz do masy i kopnij jak się zapali to dobrze jak nie to modył cewka albo kabel gdzeą ma przebicie
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 10:52 am
Miejscowość: Nakło
Mi się zdaje, że to moduł. Sam miałem tam przed remontem. Odebrałem go od jednego mechanika, który jednak narobił więcej szkód, niż pożytku. Chciałem się przejechać. Odpalał z pierwszego kopa, nie chciał wejść na obroty, a jak wrzuciłem bieg, to nie dało się ruszyć. Zawiozłem do mechanika. Ten zregenerował wał, zrobił szlif cylindra i dał nowy tłok. Ale problemy nie ustąpiły. Wtedy kazał mi kupić, albo pożyczyć moduł, by sprawdzić, czy to jego wina. Kupiłem na allegro używany moduł za 20zł. Założył go i motor chodził jak nowy (chodzi oczywiście do tej pory). Jeżeli masz taką możliwość to pożycz od kogoś moduł i sprawdź czy będzie dobrze chodzić.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 11:25 am
Niestety nikt ze znajomych nie ma charta :( Ale tym motorem można jeździć. Tylko, że nie wchodzi na wysokie obroty. Jechałem nim max 30km/h na trzecim biegu bo jak dałem więcej gazu to nie chciał wejść na obroty i przerywał.
Zobaczę jeszcze z tą świeca, gaźnikiem i załatwię cewkę zapłonową. Jak wszystko sprawdzę to napiszę czy coś sie zmieniło.
3. Romet Chart 211
2. Romet Ogar 200
1. Romet Ogar 205
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 1:41 pm
Miejscowość: Słupsk
Powiem ze ja juz mam problem z glowy jee w moim przypadku sam nie wierzylem.. poprostu wymienilem swiece na inna i jezdzi ;) ide sobie pojezdzic a potem zabieram sie do malowania ;) SPRAWDZ CZY MASZ BENZYNE!
Robie mojego Charta ;)
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:21 pm
Miejscowość: Żnin
a napewno wszystkie simeringi masz wymienione?? jesli tak to wylej te paliwo co masz wyczysc gaznik i tłumnik i spróbuj moze miał za duzo oleju w paliwie w teraz jest wszystko zasyfione
PostWysłany: Pią Cze 29, 2007 8:51 pm
Tak simmeringi wszystkie 3 wymienione(wał i zębatka). Dziś mi pierwszy raz po odpaleniu równo, dobrze i idealnie chodził. Wchodził na max obroty. Jednak po ok. godzinie znowu zaczęło przerywać i nie wchodzi na obroty. Wg. mnie i mojego taty to coś z zapłonem. Jutro załatwię cewkę zapłonową a jeżeli nie pomaga to jadę z nim do elektryka.
[ Dodano: 3 Sierpień 2007, 22:53 ]
Już mam problem z głowy. Brał olej ze skrzyni. A dlaczego? Miałem pęknięty karter. Wyczyściłem, wyskrobałem i mocnym silikonem zakleiłem dokładnie. Po pierwszym odpaleniu w ogóle nie widać spalin z tłumika a vmax to 70km/h mierzone licznikiem od simsona(do 80km/h) :D
Image Image
3. Romet Chart 211
2. Romet Ogar 200
1. Romet Ogar 205
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 9:14 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Ja pitole. Zapewne slikon wytrzyma . Lec coż innego byśmogł zrobić jak kartery do charta są niedostpene praktycznie
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 9:17 pm
Specjalnie tata kupił jakiś mocny. Nie chciałem ten uniwersalny bo po 5 minutach by odleciał.
W silniku miałem łożysko od wałka głównego popsuty więc odrazu też wymieniłem :D
3. Romet Chart 211
2. Romet Ogar 200
1. Romet Ogar 205
PostWysłany: Czw Wrz 13, 2007 11:41 pm
Miejscowość: Daleszyce
A ja mam taki problem w moim charcie:
Z rury wydechowej (dosłownie) kapie olej,
poza tym chodzi mi tylko na jednej świecy (Jakaś fiatowska-samochodowa)
Czy to może być ssanie oleju ze skrzyni????
A w moim drugim charciorze:
Na początku wszystkie biegi wchodziły ładnie
Gdy wracałem z trasy najpierw jedynka przestała działać (wyskakiwała),
potem trójka zaczeła szwankować, następnie (gdy już dojeżdżałem do domu!!)
zaczeła przerywać dwójka (gruchot w silniku)
Teraz nie ma co go odpalać - czeka go remont
Proszę o pomoc, macie jakieś pomysły co to może być
[ Dodano: 13 Wrzesień 2007, 22:44 ]
Najlepiej do tego założyć nowy temat
Ma podobne problemy??
Chart 210 to jest sprzęt
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie wchodzi na wysokie obroty... ;(
luki14w
Śro Cze 27, 2007 5:43 pm
luki14w Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Strzela i nie wchodzi na wysokie obroty
wojtek
Czw Cze 19, 2008 9:22 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Sam wchodzi na wysokie obroty
pawel3200
Śro Maj 13, 2009 2:23 pm
fachu123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 125] Jest słaba i nie wchodzi na wysokie obroty
Moby
Sob Maj 17, 2008 9:07 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Nie wchodzi na wysokie obroty (dusi go) ,
Popers
Pią Maj 02, 2008 11:05 am
wojtekx Zobacz ostatni post
