Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:16 pm
 Temat postu: głowica ...
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 3:04 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
a więc ... mam romecika 50t1 którego mam dopiero 2 tyg ;) ... nierozkrencałem silnika jeszcze ale 1 godzinke temu odkrenciłem głowice ... i co się okazalo ? , że niema podkładki łączącej ją z cylindrem ... najpierw się wkurzyłem ale po chwili pomyślałem , że to jak planowana głowica :) ... i pytanie brzmi czy muszę założyć podkładkę czy nie?? bo jak patrzałem to niebyło śladu nagaru wydostającego się przez łączenie !! ...
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 3:55 pm
Miejscowość: Slask
Jeżeli nie dostaje lewego powietrza to nic sie nie stanie ale moim zdaniem uszczelka jest potrzebna
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:34 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
Uszczelka pod głowicą powinna być po to, żeby nie było kłopotów z regulacją gaźnika
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:44 pm
Miejscowość: Orłowo
przecież głowica i cylinder nie są z pasowane a pasuje ja właśnie uszczelka więc powinna być
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 10:13 pm
Miejscowość: Gadka
Pojazd: Ogar 205
tak jak piszą wyżej musisz założyć uszczelke. musi być tam uszczelka bo nie może wylatywać NIC pomiędzy głowicą a cylindrem więc zażóć uszczelke
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 11:09 pm
Pojazd: M06B3
Nie koniecznie, jesli jest wszystko idealnie spasowane to mozna bez podkladki - tak jak np w Wiatrowskim silniku. Kiedys widzialem artykul jak z S38 wycisnąc ok. 4 KM, bylo o planowaniu glowicy i cylindra i nikt nic nie wspomnial o podkladdze pod glowice, wiec jesli technologia wykonania jest wystarczająco dobra aby wszystko bylo idealnie spasowane
moze obejsc się bez podkladki, tak mysle :P
[Złodziej zapalniczek]
"Przelecieć się nago po Placu Czerwonym Pokazać gołą d*pe Stanom Zjednoczonym"
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 9:52 am
Miejscowość: Lublin
Dla pewności lepiej założyć :)
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 12:51 pm
Uszczelka powinna być, jeśli jej nie masz to natychmiast załóż.
PostWysłany: Sob Sie 04, 2007 9:09 pm
słucham się Jacek-J129, ;] ... więc założyłem :)
PostWysłany: Wto Sie 07, 2007 9:28 am
Miejscowość: Racibórz
Pojazd: Kumbajn grubski biturbo
Ja mialem (na starym cylindrze) ale wyciaglem i moto lepiej smigalo ale glowice jak i cylinder przeciagnolem troche po papierze sciernym na szkle ;) wiec bylo rowniotko potem dokrecilem dosyc mocno i bylo git ;)
Zdravim
http://www.maras-tech.motocdi.com
Brak nowych postów GłOWICA
misio745
34
13243
Śro Sie 08, 2007 10:22 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. głowica
jarek676
Czw Paź 14, 2010 9:10 pm
Szczygieł Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylindre 60 i głowica
szirlej
Pon Maj 15, 2006 7:59 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylinder i głowica
Dawideq
Śro Cze 14, 2006 1:09 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Uszczelka pod głowicą
Zibik
Nie Sie 06, 2006 5:31 pm
pablo990 Zobacz ostatni post
