Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 1:38 am
 Temat postu: Przerywa..
PostWysłany: Sob Sie 25, 2007 8:31 am
Miejscowość: Śląsk
Mam taki problem.. motorek mi przerywa jak jadę.. znaczy tak jakby przez chwilkę iskry nie miał ... wymieniałem świece, głowice (był wyrwany gwint), kondensator, założyłem filtr stożkowy i dalej to samo ;/... to jest tak: ok10razy iskra jest 2razy niem i tak w kółko... wymieniałem wczoraj platynki i było spoko.. dzisiaj po dłuższej jeździe mi się to stało.. czego to może być wina??
PostWysłany: Sob Sie 25, 2007 8:41 am
Sprawdź cewkę zapłonową(tą butelkową). Pożycz od kogoś i zobacz czy działa.
Mój Ojciec miał tak w MZ 250 kiedyś.
3. Romet Chart 211
2. Romet Ogar 200
1. Romet Ogar 205
Ostatnio edytowany przez _Maciej_, Sob Wrz 01, 2007 3:59 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Sie 25, 2007 8:49 am
Miejscowość: Śląsk
A ile taka kosztuje nowa? Bo nie mam od kogo pożyczyć... u nas to mało motorowerów (tych tradycyjnych) jeździ.. więcej kibli :P
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 5:19 pm
Miejscowość: GorzÃłw WLKP
Jak pali tonie cewka butelkowa.
Wymien te cewke ktora jest w silniku (cewka zaplanowa) Wypala CI sie juz uzwojenie i zaraz calkiem ja szlak trafi a twoj pierdziel przestanie jezdzic :)
Ewentualnie jak sie znasz to mozesz sam nawinac uzwojenie. Musisz miec tlyko dobry drut miedziany i policzyc liczbe zwojow.
Proponuje kupic nowa :)
kristofix
PostWysłany: Śro Sie 29, 2007 10:50 pm
Miejscowość: Śląsk
Dzięki.. zamierzam teraz zrobić zapłon bateryjny... i założe na tą cewkę mostek graetza :) nawet jak ma przebicie to mostek zapobiega się cofaniu prądu a także zwarciom na cewce zapłonowej. A jakiś tam prąd zawsze daje :). Zrobie mu bateryjke i zobacze czy pomogło
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 12:39 pm
Miejscowość: Zbrosławice
mam pytanie co jest nie tak gdy iskrzy sie na przerywaczu
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 1:47 pm
Miejscowość: Śląsk
Zmieniłem kondensator, kupiłem nowy kruciec (odblokowany), ustawiałem iglice na wszystkie możliwe sposoby i *pupa* ;/.... jak jest na wolnych obrotach to spoko.. ale jak chcę na większe dac to mi go dusi a z gaźnika pluje benzyną jakby jej nie chciał w cylindrze :P ale jak załapie wys obroty to jest spoko :| co jest grane <co?>
Ostatnio edytowany przez ojs, Sob Wrz 01, 2007 3:58 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 3:40 pm
Miejscowość: lubliniec
Pojazd: Ogar 200 85' x2
moze masz zle śróbki w przerywaczu skręcone ze ci iskra nie tam gdzie trzeba przeskakuje
Mały remont:
-Wał new czech republic
-łożyska czech/ Koyo C3
-cylek czech
-zawiecha charciny + amory MZ
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 4:34 pm
Miejscowość: Śląsk
A co to ma wspólnego z wys. obrotami? na wys obrotach nie przeskakuje? Ciężko mu jest właśnie na wysokie obroty wejść...
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 4:54 pm
a gaznik dobrze wyregulowany jak na obroty nie chce wejsc to cos z gaznikiem nie tak chyba ;]
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 5:46 pm
Miejscowość: Śląsk
Przeczyszczony jest , dysze też... wolne obroty także.. próbowałem z kazdymi położeniami iglicy... nic nie pomogło
PostWysłany: Nie Wrz 02, 2007 2:49 pm
Miejscowość: Puławy
Sprawdź jeszcze raz dysze i kondensator. Możesz też mieć zapchany układ paliwowy, posprawdzaj wszystko, aha posprawdzaj wszystkie połączenia kabli, może gdzieś jest zwarcie.
NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI :D
PostWysłany: Nie Wrz 02, 2007 4:25 pm
Miejscowość: Śląsk
o zwarciu nie ma mowy.. mam wszystkie kable w peszlach... gaźnik wymieniony na inny, dysze też, nowy kondensator założony..
PostWysłany: Nie Wrz 02, 2007 9:13 pm
Miejscowość: Puławy
może sie zalewa?? podegnij blaszkę w gaźniku do dołu, wtedy powinno być lepiej, może musisz po prostu wyregulować poziom paliwa i tyle?? jak jest na wolnych obrotach weź manetkę na mase jak sie wkręci na wysokie obroty wtedy puść manetke żeby zgasł. Zobacz jaką masz świece. Sprawdź to na założonym filtrze i zdjętym. Zdaj relacje.
PostWysłany: Nie Wrz 02, 2007 9:41 pm
Miejscowość: Śląsk
Nie bardzo rozumiem to zdanie.. Chodzi Ci o to żeby dac na maxa gazu a potem puścić manetkę?... jeśli tak to nie zgaśnie sam :P
P-men napisał(a):
może sie zalewa??
Podginałem tą blaszkę na dół i nawet odpalić nie chciał.. a obniżyłem może o dziesiątą milimetra... spróbuje jeszcze raz :) tylko szkoda ze się szkoła zaczyna ;/... miałbym więcej czasu ;(
Brak nowych postów KTM EXE 125 przerywa
seba8121
Sob Lis 20, 2010 4:57 pm
seba8121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przerywa
sempron
Śro Maj 31, 2006 1:44 pm
SEBA Zobacz ostatni post
pablo990
Sob Lis 25, 2006 11:09 am
Domaniak
54
17683
Pią Cze 08, 2007 6:32 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przerywa
Domaniak
Pią Lut 01, 2008 7:22 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
