Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:59 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 9:28 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
MaximusResetus, JA nie ;p ... NAPEWNO MOTORU NIEBĘDĘ mieć :P a co do tuningu 2- suwów napewno mi się już to nieprzyda ;] ... NO może jak będe dziadkiem(jak dożyje xD ) i kupie sobie jakiegoś sprzęta to będę kombinował z przypływem mocy :P
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 9:29 pm
MaximusResetus, ktoś na forum założył temat o filtrach stożkowych - pokazał jak zrobić i jakie wymiary do danego efektu mają być.
PostWysłany: Czw Sie 30, 2007 11:34 pm
Zwiększając dawkę powietrza zwiększamy dawkę paliwa i w całym zakresie gazu stosunek paliwa do powietrza jest (a przynajmniej powinien) byc taki sam.
MaximusResetus tylko zauważ, że iglica ma kształt stożka, wraz z podniesieniem przepustnicy stożek wysuwa się z rozpylacza i uwalnia więcej benzyny, a jak dasz stożek, to powietrze ma nieograniczony przepływ i przy przepustnicy otwartej na maksa będzie więcej powietrza niż być powinno, gdyby rozpylacz i iglica były większe wtedy taki tunning ma sens, chociaż pewni ludzie napiszą, że gdy oni zamontowali stożek to moc poszła w górę; założę się, że mieli zbyt bogatą mieszankę i/lub brudny filtr.
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 12:19 pm
Miejscowość: Konin
Olo, najkonkretneij z was wszystkich pisze!! jak czytalem wczesniejsze bzdury(juz nie bede cytowal) to normalnie sie mozna usmiac...
tu nie chodzi o zaden opor tylko o ksztalt i pojemnosc puszki na filtr, dzieki ktoremu mieszanka jest taka jaka powinna byc
kiedys ogladalem jakas stronke na temat stozkow, pisano tam ze stozek mozna zalozyc przy tuningu albo jesli org filtru nie mozna nigdzie zdobyc. Bylo tez tam napisane ze jak sie zalozy stozek to powietrza jest wiecej niz powinno byc i mieszanka jest za uboga, zalecano wtedy wymiane dyszy paliwowej na wieksza.
teraz mnie tak mysl nachodzi o dl kanalu ssacego i chyba przy membranie to znaczenia nie ma? co wy na to?
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 1:51 pm
Garry1, dzięki za poparcie, już myślałem, ze nikt nie zauważy tego faktu ;) Także np. przy zamontowanym gaźniku Bing-a przy Simsonie, stożek powinien dać mnóstwo mocy, oczywiście przy bogatej mieszance.
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 3:57 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
No to napisałeś to co zacytowałeś z mojego postu tylko innymi słowami...
A właśnie że ma. Ogranicza go średnica gaźnika. Przeciez Podnosząc przepustnicę do połowy iglice też podnosimy do połowy. Zwiększa sie dawka powietrza i paliwa. Podnosząc przepustnicę o 7/10 iglice podnosimy o tyle samo. Stosunek powietrza do benzyny dalej jest taki sam.
A podnosząc przepustnicę na max iglica zostaje w rozpylaczu? Też jest na max. Więc stosunek powietrza jakie jest w stanie przepuścić gaźnik do paliwa jakie leci z rozpylacza też taki sam.
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 10:25 pm
no nie bardzo, zauważ, że filtr daje opór i potrzeba mniej powietrza do ustawienia dobrej mieszanki, to jest tak, jakby przed przepustnicą była inna przepustnica otwarta cały czas tak samo, gdy ją usuniemy będzie za dużo powietrza. Ja mam silnik po generalnym remoncie, czyli taki, jakie wyjeżdżały z fabryki, gdy ściągnę gumę od filtra, niskie obroty idą troszeczkę w górę, ale jak daje gaz to silnik gaśnie, przy założonej gumie jest zupełnie inaczej, silniczek wykręca wysokie obroty pomimo oporów w skrzyni biegów (tulejki ciasno dociskają wałek pośredniczący)
zostaje sama końcówka, po to, żeby nie wypadła iglica :P
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 7:56 am
Miejscowość: Sośnicowice
Olo, teraz kapuję oryginalny filtr jest oporem i w tej gumie jest podciśnienie (niewielkie) i jak jest założony to więcej paliwa wychodzi z gniazda iglicy (chyba tak to się nazywa) (jest wysysane) i jest bogatsza mieszanka.
Stożkowy (lub bez gumy) to jest uboższa mieszanka.
To są zmiany nieznaczne i często źle wyczuwane.
Mogę się myli, lecz wydaje mi się to prawdopodobne.
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 9:32 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
<stiupid>
korneliuszo, wreszcie napisałeś to tak że kumam o co chodzi. Podciśnienie w gaźniku przez co zasysane jest więcej benzyny. A to też fakt jest w sumie, bogatsza mieszanka to więcej mocy... Nie mógł tego ktoś odrazu tak napisać? :P
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 11:57 am
Hehe, najłatwiej jest to zauważyć przy wysokich obrotach, wtedy tą gumę trochę zasysa i ona sie kurczy.
PostWysłany: Sob Wrz 01, 2007 9:35 pm
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Dlatego pakowano długą sprężyne w gume filtra żeby sie nie ściskała.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
 Temat postu: jak zwiekszyc szybkosc no i moc?? pomocy
PostWysłany: Pon Lis 19, 2007 6:37 pm
Miejscowość: ze strony
zastanawiam sie jak dodac mocy jak i predkosci ostatnio zmienilem zebatke z 11 na 13 i troszke to dalo ale zeby mial wiecej mocy to moze cos przy iglicy pomajsterkowac czy przy czym bo chce w nim wszystko zrobic pomozcie i dajcie jakies konkretne odpowiedzi
PostWysłany: Wto Lis 20, 2007 2:56 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
wszystko jest w dziale "Tuning techniczny "
PostWysłany: Śro Mar 05, 2008 2:08 pm
Miejscowość: Czarna
Tak filtr stożkowy tylko osłabia simaka. NIE POLECAM
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak łatwo zwiększyć moc silnika 023
dawid529
Pią Mar 07, 2008 3:53 pm
Brak nowych postów Czy łatwo by było
BcZee
Wto Gru 27, 2005 9:30 pm
DAMIAN Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak tuninfować żeby nie zepsuć silnika (tanio i łatwo)
Adam@pl
Pią Mar 30, 2007 4:55 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak zwiększyć żywotność
paabson
18
8568
Pon Sty 29, 2007 4:36 pm
miki1002 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak zwiększyć przyspieszenie w mz 250???
Marek199-1
Pią Sie 31, 2007 9:21 am
mati590 Zobacz ostatni post
