Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:54 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [223] Splanowanie głowicy
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 12:47 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Oto głowica po stoczeniu :
Obniżona o 2 mm . Za robotę dałem tokarzowi 20 zl
Następnie musiałem ją obrobić tak by tłok nie walił o nią , a także by cylinder doszedł do końca. Zaważcie że ten próg na głowicy został splanowany
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 12:52 am
Miejscowość: Orłowo
Conqeror, odczułeś duży przyrost mocy ?
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 12:56 am
Suzuki RG 80
Nie wiem bo motorek sie dopiero składa
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8d ... c449a.html
Jeszcze mam podkowe zainstalowaną też do przetestowania
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 12:59 am
Miejscowość: Orłowo
bo myślałem zeszlifować głowice w wuesce ale wał szybko nie siądzie ?
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 8:29 am
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Oj wał jak już to teraz tylko wzmocniony i łożyska na wał mocniejsze bo inaczej ciemno to widze... Splanowanie o 2mm mieści sie w normie ale i tak to dużo w 223... W wsk też można planować motorek bedzie mocniejszy bo zwiększy sie kompresja.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 8:49 am
karol282 napisał(a):
tylko wzmocniony
ten wzmocniony jak widziałem zdjęcie prawie niczym sie nie rożni zwykły czeski najlepiej jak do jawki a nie polskie g**** :P a w wuesce to nie wiem jak tam sprawa wygląda nigdy nie maiłem xD
Ostatnio edytowany przez Pumba, Pią Wrz 07, 2007 5:18 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 12:07 pm
Suzuki RG 80
Mam oryginalny . Dorwałem silnik praktycznie nowy . Kolesiowi sie szpilka urwała w karterze i nie potrafił tego zrobić . Mi to problemu nie sprawiło . Łożyska , wał skrzynia, zapłon wszystko jest czechosłowackiej produkcji. Tylko kupiłem nowe tarcze sprzęgłowe i zębatkę 13 . Silnik powinien wytrzymać 5000 - 8000 km
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Ostatnio edytowany przez Conqeror, Pią Wrz 07, 2007 5:19 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 12:21 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
Conqeror, widzę z e w tym motorku masz przerobione biegi.. :) jedynka jest na samym dole ??
Ostatnio edytowany przez Krzyssiek91, Pią Wrz 07, 2007 5:20 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 4:12 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Conqeror, Z nieba mi spadasz z tym tematem!! jee
Od kilku dni szukam po forum tematów o planowaniu głowicy bo sam sie do tego przymierzam, właściwie to splanowałem do testów już starą głowicę z zjechanym gwintem świecy, ale potrzebowałem jakichś fotek i informacji zanim się wezmę za nową. Już miałem zakładać nowy temat z prośba o zdjęcia a tu patrze jest :)
Zaraz dam zdj swojego testu. Image Image
ps. składaj szybko moto bo jestem ciekaw ile to dało :]
Ostatnio edytowany przez MaximusResetus, Pią Wrz 07, 2007 5:20 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 9:21 pm
Suzuki RG 80
Już przetestowałem razem z tą podkową . Jest lepiej wkręca sie zdecydowanie szybciej. To tka jak by założyć drugą 60 z allegro , może trochę więcej
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Ostatnio edytowany przez Conqeror, Pią Wrz 07, 2007 5:21 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 9:29 pm
Ja też chce ! :D
Total : 10%
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 9:52 pm
Suzuki RG 80
Tak na samym dole , lekko stopą sie rusz a i biegi przeskakują a w tej oryginalnej to trzeba nogą machać do przodu . Mało tokarzy chce sie podjąć splanowania od wewnątrz. W Ozo nikt nie chciał na wsi ledwo co sie zgodził bo go ubłagałem
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Ostatnio edytowany przez Conqeror, Pią Wrz 07, 2007 5:22 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 10:00 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Conqeror, sie im nie dziwię... Do tokarki do obróbki wkłada się okrągłe rzeczy a głowica taka niestety nie jest... Sam ze dwie godziny się męczyłem żeby ustawić ją na osi obrotu, stosując różnej grubości podkładki,drewienka,blaszki... a i tak pierwszą głowicę zj****em jak mi nóż zahaczył i dosłownie wyrwało ja z uchwytów łamiąc przy tym pięć płatów :/ Na szczęście ta głowica to i tak był złom. Dopiero drugą udało mi sie splanować i jej zdj jest wyżej, ale co z tego jak i tak jest bezużyteczna ze swoim gwintem. Za trzecią już boję sie brać.
A powiedz mi jeszcze jak masz teraz ustawiony zapłon? na ile? wzrosła prędkość? czy tylko moc?
Ostatnio edytowany przez MaximusResetus, Pią Wrz 07, 2007 5:23 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 10:04 pm
Suzuki RG 80
Padł kondesator bo wirnik tarł o wieniec . Zapłon musiałem opóznić co dziwne bo wtedy nie maił wogle mocy
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pią Sie 31, 2007 10:14 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Ale widzę też ze gościu i tak nie równo Ci to splanował, co widać po odległościach otworów śrób od krawędzi komory spalania... Nie są takie same. Ale jak głowica sie przykręca to jest dobrze :)
Brak nowych postów Planowanie głowicy
Jêdrek
Wto Sty 31, 2006 12:10 pm
omnia2005 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Planowanie głowicy
bajtek-90
Czw Wrz 20, 2007 8:44 pm
bajtek-90 Zobacz ostatni post
Gucio12
Śro Sty 30, 2008 4:03 pm
Ogarzysta
Pon Mar 10, 2008 4:30 pm
Brak nowych postów [023] Planowanie głowicy
scorpionKing
Pon Gru 29, 2008 7:51 pm
scorpionKing Zobacz ostatni post
