Obecny czas: Czw Lip 02, 2026 8:23 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 68 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Sob Lis 12, 2005 9:33 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
komaroid napisał(a):
I jeszce jedno. Za 2-3 tygodnie zrobię taki zapłon (mam nadzieję, że mi się uda <ok> ) do wszystkich motocykli z cewką w/n umieszczoną poza iskrownikiem (czyli np. do Jawek i Ogarów 200)
no to ci sie udało :) dzisiaj otrzymałem od ciebie paczkę i wieczorem zamontowałem moduł - silnik odpalił, ale było już późno i nie testowałem go dokładniej, może jutro co nieco... póki co - radziłbym zebyś stosował grubsze kable, bo te które zapodałeś wydają mi sie jakieś takie niepewne :/ aha, zainstalowalem go w wersji z zapłonem bateryjnym, iskra jest duża, silnik ma ładne niskie obroty a jutro moze jak mi sie uda to spróbuje jeszcze je obniżyć narazie to tyle testów w Ogarze 200, jak sprawdze więcej rzeczy to dam od razu znac :) aha, byłbym zapomniał - czy to że moduł podłączony do elektryki "cyka" jest normalne ? i co się stanie jeśli tak go zostawię np. na noc ? :P
PostWysłany: Sob Lis 12, 2005 11:06 pm
Miejscowość: Garwolin
I ile sobie za taki wynalazek życzysz???
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 10:38 am
Miejscowość: Krosno
To "cykanie" jest zupełnie normalne (przetwornica). Zostawienie na noc niczym nie grozi, tylko trzeba pamiętać o wyłączeniu zapłonu (w przeciwnym wypadku cały czas będzie czerpany niewielki prąd z aku).
Cena - 40 zł.
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 10:54 am
teraz wyłączanie zapłonu wg twojego schematu do zapłonu bateryjnego odbywa się poprzez przerwanie obwodu pomiędzy przerywaczem a modułem - w tym przypadku moduł ciągle jest podpięty na + i -, czyli prąd przez niego przepływa i akumulator przez noc będzie sie powoli rozładowywał, tak ?
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 11:03 am
Miejscowość: Krosno
żeby prąd nie płynął cały czas, trzeba pomiędzy akumulator i moduł wstawić wyłącznik zapłonu.
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 2:40 pm
po dzisiejszych testach próbach i jazdach stwierdzam: 1) kierunkowskazy działają w miarę normlanie, wydaje mi sie że moduł zapobiega zmianie częstotliwości migania w zalezności od obrotów silnika
2) silnik jest elastyczniejszy, troche lepiej się zbiera i wykazuje lepsze osiagi jeśli chodzi o pokonywanie wzniesień
3) bardzo ładnie trzyma niskie obroty, kulturalniejsza praca
4) wcześniej mialem takie sytuacje, ze hamujac np na skrzyżowaniach obroty gwałtownie spadały i silnik mi gasł - po założeniu modułu obroty się trzymają przy gwałtownych hamowaniach i silnik nie gaśnie
5) odstęp elektrod na świecy 0,3 mm = bezproblemowa praca, 0,5 mm - czasami krztusi się na wysokich obrotach, 0,8 mm - krztusi się na wysokich obrotach - dlaczego tak jest ?? więcej grzechów nie pamiętam, mam zamiar sprawdzić jeszcze pracę bez kondensatora i na innych świecach (teraz mam Boscha) i z różnym ustawieniem zapłonu i przerwy na platynkach
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 3:09 pm
Pojazd: Honda cb 500
wyliczyłem że tranzystorowy brał by za dużo prądu i niemogę znaleść schematu dla jedno cylindrowca bo inne żrą jeszcze wiecej prądu a zrobił byś taki na 12v bo na 6 mnie nie bawi a tak wogóle to sam bym sobie zrobił jesli dałbys shcemat chyba że cena bedzie niewygórowana to kupie gotowy
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 6:47 pm
Miejscowość: Krosno
Ten układ będzie działał poprawnie w zakresie napięcia od 4 do 16V więc czy na 6 czy na 12 to nie ma znaczenia. Co do ceny - normalnie bym sprzedawał po 40 zł, ale dla Was (tzn dla użytkowników forum) - 35 zł. Już niżej naprawdę się nie da. Schemat tego zapłonu za kilka dni narysuję porządnie i dam na forum.
Marcin spróbuj zmienić świecę na inną np. NGK.u mnie na Boshu Komar jeździł kilka dni i świeca do wyrzucenia.
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 7:42 pm
Miejscowość: Sztabin
hehe, promocje sie sypia... Ale po co taki wynalazek do bateryjnego, skoro bateryjny i tak trzyma niskie obroty i ogarek lepiej chodzi? :P
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Śro Lis 16, 2005 5:58 pm
---------- 06:07 14.11.2005 ---------- bo masz jeszcze mocniejsza iskre i jeszcze dłuzsza na szczelinie miedzy elektrodami lepiej sie spala jeszcez łatwiej zapala mienij pali jest elastyczniejszy swieca dłuzej tzryma i przerywacz sie nie wypala czy li ustawiasz zapłon i jexdzisz i jeździsz
wole tranzystorowy ale cóz ładowanie nie starcza i nie ma schematu bo on ma dłuższa iskre co do czasu jej trwania i jest jeszcze lepiej ale no cóz do tych sprzetów widocznie niebardzo ---------- 16:58 16.11.2005 ---------- jak prace nad shcematem??
PostWysłany: Pią Lis 18, 2005 2:57 pm
Miejscowość: Krosno
---------- 19:27 16.11.2005 ---------- Teraz nie za bardzo mam czas (nauka :( ), ale do soboty powinien być gotowy. ---------- 13:57 18.11.2005 ---------- Marcin i co z tym zapłonem? Robiłeś jeszcze jakieś testy, jak się sprawuje?
PostWysłany: Sob Lis 19, 2005 8:28 am
a wzór płytki też zapodasz????
PostWysłany: Sob Lis 19, 2005 10:27 am
Nie miałem czasu niestety żeby bawić się w odpalanie np. bez kondensatora (szkoła, nauka i ciągle sprawdziany) a szkoda bo bardzo jestem tego bardzo ciekawy. Przejechałem na tym module prawie 150 km i nie narzekałem, silnik zgasł mi tylko w czasie hamowania na skrzyzowaniu ale to raczej była moja wina. Co do spadku spalania to wiele powiedzieć nie moge, musiałbym miec więcej czasu i sprawdzić ile przejade na pełnym baku z modułem i bez, a teraz wiadomo - śnieg spadł, a po wczorajszej przejażdżce (21 km) wróciłem zziębnięty i przemarzniety, więc to chyba będzie koniec jazd w tym roku. Pozatym jak juz chyba wcześniej wspomniałem - silnik jest elestyczniejszy i jakby troszeczkę mocniejszy. Osobiście nie mam kasy żeby ci teraz za niego zapłacić, ale dwóch moich znajomych chciałoby go kupić, więc pogadam z nimi i ewentualnie jeśli transakcja dojedzie do skutku to wyśle ci kase albo wpłace na konto. Szkoda że pogoda sie popsuła totalnie bo chciałbym jeszcze co nieco posprawdzać...
PostWysłany: Sob Lis 19, 2005 10:46 am
Miejscowość: Krosno
Wielkie dzięki, o to mi właśnie chodziło. 150 km testu wystarczy. U mnie niestety też już śnieg :( więc chyba nie pojeżdżę. A jak by Ci się udało pogadać z tymi kumplami, to byłoby dobrze, jak nie to trudno, najwyżej odeślesz moduł.
PostWysłany: Sob Lis 19, 2005 11:09 am
ciesze sie ze mogłem pomóc i dzięki że wybrałeś mnie na testera ;) pogadam z nimi niedługo bo nie mamy kontaktu poza szkołą aha, jeszcze jedno - cały czas testowałem go w wersji na zapłonie bateryjnym - nie sprawdzałem wersji z zaizolowanym brązowym kablem, ciągle izolowany był żółty, więc nie sprawdziłem wszystkiego :/ zresztą mam teraz w iskrowniku 3 cewki zapłonowe na ładowanie akumulatora wiec nawet nie mam jak przetestować zapłonu standardowego
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Elektroniczny moduł zapłonowy
KrzysieK
10928
Czw Sie 04, 2005 9:12 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektroniczny moduł zapłonowy
Kubik
Wto Kwi 01, 2008 5:09 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektroniczny moduł zapłonowy (mossfet)
Coockie
53
22084
Pią Wrz 28, 2007 3:57 pm
galion59 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. modul jaki dobrac
dabalwwy
Śro Sie 12, 2009 12:26 pm
dabalwwy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapłon elektroniczny
KameQ
Śro Paź 05, 2005 7:55 pm
DaN Zobacz ostatni post
