Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:56 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 88 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 4:56 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Ok, ja się nie znam :P. Czyli jak bym tak zrobił, to mogę do tego zrobić ładowanie z wszystkich cewek (2 świetlne i jedna zapłonowa)? Czy trzeba jeszcze podczepiać jakieś tranzystory, kondensatory itp :P ?
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 5:04 pm
Miejscowość: Kraków
dyko
W tym linku, który podałeś znajdziesz wszystkie elementy potrzebne do układu zapłonowego. Jest dioda BA159, tranzystor BU407, elektrolit 2200/63V,
dioda BY550 - która zastąpi diodę UF5408. Wystarczy, że wpiszesz podane
części w wyszukiwaniu na tej stronie i już masz do nich dostęp.
Najlepiej by było gdybyś miał kumpla, który zna się choć trochę na elektronice.
Mógłby pomóc przy montażu i podłączaniu elektronicznego układu zapłonowego.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 5:10 pm
Miejscowość: Lublin
Czyli tak:
http://www.centrumelektroniki.pl/Tranzy ... 11955.html
http://www.centrumelektroniki.pl/Dioda_ ... /6964.html
http://www.centrumelektroniki.pl/Dioda_ ... /6970.html
http://www.centrumelektroniki.pl/Konden ... 10571.html
(dla pewności podaje, czy mogą być)
[ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 19:16 ]
galion59 napisał(a):
Najlepiej by było gdybyś miał kumpla, który zna się choć trochę na elektronice......
No właśnie z tym jest problem- nie znam nikogo takiego, ale myślę, że jeżeli będę miał schemat, to sobie to podłącze, tylko, że z tego który dałeś, to za bardzo nic nie rozumiem. Jakbyś mógł dać taki bardziej "życiowy", a nie wszystko takie schematyczne czysto.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 5:36 pm
Miejscowość: Kraków
Linki i części, które znalazłeś są w porządku. Schemat nie może być mniej lub bardziej
"życiowy". Postaraj się znaleźć kogoś kto potrafi na podstawie tego schematu
zmontować ten układ. To nie jest taki trudny układ. Nie powinno być z nim problemów.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 5:48 pm
Miejscowość: Lublin
chodzi mi o to, żeby np. przy podłączaniu powiedzmy kondensatora elektrolicznego narysować coś takiego:
[ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 19:49 ]
(te czerwone kreski, to są przewody, to czarne- kondensator)
[ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 19:50 ]
Jak bym miał taki schemat w tym stylu, to bym to podłączył...
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:08 pm
Miejscowość: Kraków
dyko
Mam dla Ciebie propozycję. Spróbuj mój schemat narysować po swojemu, tak jak
Ty go rozumiesz. Potem umieść go na forum, a ja po przeanalizowaniu odpowiem
Ci czy dobrze go narysowałeś.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:09 pm
Miejscowość: Lublin
Lol, ok
[ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 20:18 ]
Ale gdzie jest w tym schemacie ładowanie? "Zewnętrzna cewka zapłonowa" to jest cewka w/n ? To jest już ten schemat z zapłonem akumulatorowym?
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:23 pm
Miejscowość: Kraków
Do tego układu akumulator jest niepotrzebny. Cewka L2 opisana jako zewnętrzna cewka
zapłonowa to cewka w/n - a dokładnie uzwojenie pierwotne cewki w/n.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:28 pm
Miejscowość: Lublin
No to mi chodzi o schemat układu z zapłonem akumulatorowy. Chce zrobić zapłon akumulatorowy i ładowanie ze wszystkich cewek (2 świetlne i 1 zapłonowa)...
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:41 pm
Miejscowość: Kraków
No to już nic z tego nie wiem. Na początku twierdziłeś, że do akumulatora chcesz
podłączyć tylko światła, neony itp. bez zapłonu. Zapłon pozostawiasz bez zmian.
Teraz zmieniłeś zdanie i zapłon też chcesz podłączyć do akumulatora.
Na Twoim miejscu pozostałbym przy pierwszej wersji, czyli zapłon bez akumulatora.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 8:33 pm
Miejscowość: Lublin
Napisałem, że chce zapłon akumulatorowy, bo Ty napisałeś
Jak zostawiasz sobie cewkę zapłonową to możesz niewielkim nakładem
sił i środków przerobić zapłon na elektroniczny.
Ma super iskrę i możesz spokojnie wywalić kondensator.
Więc chciałem zrobić ten zapłon aku i myślałem, że ten schemat, który dałeś pod wypowiedzią, "wychwalającą" zapłon akumulatorowy jest właśnie do zapłonu akumulatorowego. A teraz to ja już nic nie rozumiem...
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 9:02 pm
Miejscowość: Kraków
Ten schemat jest do zapłonu elektronicznego - bez akumulatora.
Skoro masz aku 12-to woltowe i 2 cewki 6V~ 15W połączone szeregowo, to zostaje
trzecia cewka, którą zasilasz zapłon elektroniczny (bez akumulatora).
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 9:18 pm
Miejscowość: Lublin
Aaaaaaaa, no to sorry, nie zrozumiałem Cię (nie znam się), myślałem, że zapłon "elektroniczny" to to samo, co akumulatorowy.
[ Dodano: 9 Wrzesień 2007, 23:19 ]
A taki zapłon od oryginalnego jest dużo lepszy od oryginalnego?
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 9:33 pm
Miejscowość: Słupsk
mocniejsza iskra-lepsze spalanie-troszeczke więcej mocy(w bateryjnym)
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 9:45 pm
Miejscowość: Kraków
Akumulator daje stałe napięcie przy rozruchu - i to jest jego przewaga nad iskrownikiem.
U kumpla w Jawce robiliśmy eksperymenty z różnymi zapłonami.
Najpierw miał oryginalny zapłon, potem z aku bez elektroniki, następnie z akumulatorem
plus prosty klucz na BDX18 bez kondensatora. Teraz testuje układ bez aku z elektroniką
(dokładnie ten, którego schemat zamieściłem w tym temacie).
Brak nowych postów Mostek prostowniczy
djblack_28
Czw Maj 28, 2009 2:26 pm
szachcik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów regulator,mostek prostowniczy
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:06 pm
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 200] Zapłon Bateryjny , Ładowanie
Bzdaku93
Czw Wrz 10, 2009 4:27 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny i ładowanie
DaN
Nie Wrz 04, 2005 8:27 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak podłączyć mostek i inne
kotek040496
Czw Sie 20, 2009 12:10 pm
