Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 10:34 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 43 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 3:48 pm
Miejscowość: Wiskitki
Sorki pomyłka
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 4:38 pm
Miejscowość: Konin
paabson napisał(a):
Garry1 napisał(a):
on jeszcze obtoczyl tlok
obtoczył tłok nie po to by nie uderzał w głowicę, tylko aby zmienić długość otwarcia kanałów płuczących i okna wydechowego.
no tak ale zauwaz ze ten material ktory z tloka zostal zdjety zwiekszyl komore spalanie i w rzeczywistosci ten stopien za duzo sie nei zwiekszyl przy az takim planowaniu glowicy...
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 5:23 pm
Miejscowość: Sobótka
masz rację, ale stopień sprężania i tak bardzo się nie zmieni, coś w granicach 10,5 na pewno zostanie.
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 8:09 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
Czy przy 11:1 się przegrzeje to byłaby sporna kwestia, w każdym bądź razie to juz granica przejścia z powietrza na ciecz. Zależałoby od stylu jazdy. To ile w końcu jest w 223 oryginalnie?
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 8:18 pm
9,5
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 8:34 pm
wg mnie do 11:1 spokojnie można się pobawić. Ja mam 12,6:1 i jeżdżę :P no fakt...tylko na 98 i stihlu...
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 9:39 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Oryginalnie jest rzeczywisty 6,5. Sam liczyłem. Zależy on od wysokości okna wylotowego. Przy rzeczywistej 9,2 silnik nie mógł by pracować na benzynie 84 oktanowej.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 9:42 pm
Książka podaje 9,5.
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 9:51 pm
Miejscowość: Konin
a przy wyzszym oknie wydechowym ile to bedzie ?
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 10:04 pm
Magnum 200 napisał(a):
Książka podaje 9,5.
w "jeżdżę motorowerem" J.Podlaskiego podane jest 9,2
w Wikipedii 9,5
[ Dodano: 5 Styczeń 2008, 22:08 ]
przy okazji znalazłem coś ciekawego
http://pl.wikipedia.org/wiki/JAWA_223
"Było wiele prototypów z tym silnikiem, m. in. prototyp z czterobiegową skrzynią w nakładzie 1000 sztuk"
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 10:11 pm
Mnie najbardziej zainteresowała masa w stanie suchym... 12kg... Chciałbym taki silniczek z 4 biegami.
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 10:20 pm
Przy wyższym okniewylotowym stopień kompresji będzie mniejszy. 9,2 czy 9,5 to tzw. geometryczny stopień kompresji wynikający tylko ze skoku tłoka, średnicy cylindra i objętości komory spalania. Przy rzeczywistym stopiniu kompresji uwzględnia się także wysokość okna wylotowego. Dopiero gdy tłok zamknie okno wylotowe zaczyna sie sprężanie mieszanki. dlatego jest różnica pomiędzy geometrycznym a rzeczywistym stopniem kompresji. W "zwyczajnej" literaturze podaje się tylko geometryczny stopień kompresji.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 11:17 pm
mandos, wytłumacz mi jak to się oblicza. Okno wydechowe znajduje się na 26 mm od krawędzi tulei. Średnica 41mm, pojemność gł. mierzona olejem ok 5ml ~ 5cm3
PostWysłany: Sob Sty 05, 2008 11:45 pm
Ja obliczałem to następująco: wykorzystałem znajomość geometrycznego stopnia kompresji ε=9,2 do obliczenia objętości komory spalania Vk. Obliczyłem pojemność skokową Vs: skok S=4,4 cm, średnica cylindra D=3,8 cm wynik 49,9cm3. Geometryczny stopień kompresji to: ε= (Vk+Vs)/Vk
Po przekształceniach wychodzi wzór na objętość komory spalania Vk= Vs/(ε-1)
u mnie Vk = 6,09cm3
Wzór na rzeczywisty stopień kompresji to ε = [Vk+Vs*(1-{h/S})]/Vk
S to skok tłoka
h to wysokość okna wylotowego
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Nie Sty 06, 2008 11:50 am
[58+5*(1-(26/44))]/5
[63*(1-(~0.59090909))]/5
[63*(0,40909091)]/5
[25,77272733]/5
5,154545466
~5,2:1
coś dziwnego... hm... to powiedzcie że w jawce jest więcej niż u mnie CISZA
policzyłem inaczej mierząc pojemność gdy okno jest już zamkniete. Wyszło mi 34,3cm3...licząc dalej... [34,3+5]5 wyszło 7,86:1 (oczywiście z pominięciem wypukłości tłoka) czyli wraz z tłokiem będzie troszkę ponad 7,9:1
Ostatnio edytowany przez r4g3, Nie Sty 06, 2008 12:20 pm, edytowano w sumie 1 raz
