 Temat postu: [Chart 210] Jedynka strzela jak biore na pych.
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 2:44 pm
Miejscowość: bydgoszcz
Witam !
Mam problem z chartem - mianowicie już 3 silnik co ma ten sam problem.
Jak biorę na pycha, to w skrzyni coś przeskakuje, tylko na 1 biegu i wtedy silnik nie kreci walem, wiec nie da się odpalić,
przy tym okropnie hałasuje.
Do tego np jak jadę z górki i silnik hamuje, to tez zaczyna przeskakiwać, ale jak silnik jedzie na 1 to nic się nie dzieje, tylko jak 1 biorę na pycha.
podobno to regulacja, ale jak to możliwe ???
POMOCY!!
Uważaj przecinków, kropek, uważaj na błędy! Pisz bardziej po polsku...
 Temat postu: Re: romet CHART - 1 strzela jak biore na pycha (juz 3 silnik)
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 2:57 pm
a co ma regulacja do 1 biegu?
tzn regulacja kosy chyba wplywu niema a tej regulacji 0,2 mm nie czaje
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 3:36 pm
Miejscowość: Nakło
Ale jemu strzela i wtedy wał się nie kręci.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 4:03 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Hmm nie miałem takiego przypadku ale nie wiecie co może być nie tak u kolegi co ma podobny problem? Tryby wszystkie ok i w ogóle, ale jak chce "zabuksować" na 1 to tylko strzela w silniku i koło stoi w miejscu i nie zawsze tak jest, czasem jakby coś zaskoczy i normalnie idzie, a tak to nigdy nie można szybciej ruszyć bo trzaska coś i koło stoi w miejscu.
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 5:11 pm
i to robilo sie stopniowo na poczatku czasani {im bardziej gwaltownie pchalem tym czesciej strzelalo} a w efekcie koncowym nawet jak szrpne kolem na 1 biegu to strzela
pozatym skrzynie mam zarosnieta i musze dotrzec ^^
slawek90 - mam silnik ideal od pierwszego wlasciciela pali idealnie i ta moc ;) ale mam gaznik od kadeta i jest bez ssania ;/ i na zimno niema mowy o odpaleniu
teraz moja wybujana teoria - tak jakby zmieniacz nie dociskal trybu 1 biegu i bieg przeskakiwal na trybie / w 1 silniku myslalem ze to na sprzegle ale to w skrzyni
bym zrobil film ale chart w remoncie i bedzie za minimum tydzien
 Temat postu: Re: [Chart 210] jedynk strzela jak biore na pych (juz 3. silnik)
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 7:23 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
ja też tak miałem, niby tryby były ok w skrzyni, wałki też, wodzik ok, a tak mi zgrzytała skrzynia przy ruszaniu że czasami nie dało się ruszyć, po prostu jedynka próbowała załapać ale co załapała to wyskakiwała i z stąd te odgłosy. Regulowałem itp. nic to nie dawało. Wymieniłem skrzynie całą na nową w wakacje i jeżdżę do dziś bez jakich kol wiek problemów. Oczywiście nie trzeba kupować całej skrzyni wystarczy wymienić dwa tryby od jedynki i od dwójki bo one ze sobą współpracują
PostWysłany: Sob Sty 31, 2009 9:48 am
no ale bez jaj juz 3 silnik
ten co teraz mam silnik przebieg 3000 km od dziadka co jezdzil na ryby
no a jak regulowac wodzik?
PostWysłany: Sob Sty 31, 2009 10:33 am
Albo regulacja skrzyni Ci zostaje albo masz zwaloną choinke, miałem kiedys dokładnie to samo, reguluj wodzik luzując lub podkrecajac srube od zabieraka
PostWysłany: Sob Sty 31, 2009 1:16 pm
ja tak mam jak przechyle silnik w lewa strone ;P a raz nawet pchalem motor zeby sobie nawrocic i go lekko przechylilem zgaszonego i odpalil bez kopania i wlaczania biegu poprostu lekko tryb zachaczyl i odpalil hehe xD ja tam zyje z taka skrzynka i nic sie nie dzieje ;)
PostWysłany: Sob Sty 31, 2009 7:14 pm
Miejscowość: Głuszyca
U mnie to samo co u Pelas'a ale takich cyrków jak milenium nie miałem. Zazik wytłumacz mi jak w charcie skrzynie wyregulować?? :| Jakim cudem można wyregulować wodzik? Jak złożysz skrzynie i zakładasz te kółeczko(zabierak) na wodzik to tam jest bolec i nie ma jak to wyregulować. Skręcasz zakładasz podkładkę i już. Jak poluzujesz śrubę to zabierak też będzie luźny i będzie się przesuwał. Milenium pisał że hamował silnikiem, a dwusuwów chyba nie powinno się hamować silnikiem. To tak w nawiasie bo do skrzyni to chyba nic nie ma tylko coś tam z tarciem.
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 4:59 pm
jest napisane ze luz krzywki{zmieniacza biegow } powienien miec 0,2mm a ja mam doslownie 2 mm !!!
tylko jak to naprawic
srubka jest juz na maxa dokrecona
pozatym to tylko powieksza przerwe
 Temat postu: Re: [Chart 210] Jedynka strzela jak biore na pych.
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 5:05 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
bo musisz tą śrubkę popuścić a nie ją dokręcać...
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 8:14 pm
mi to lata z lozyskiem , czy od strony sprzegla to łozysko powinno mieć zabezpieczenie {segera}????
tam powinno byc jakiekolwiek zabezpieczenie?
pomijam podkladke pod srubke
a literatury mam dosyc bo nic nierozumiem
zaraz dam film jak to lata tylko sie załaduje
a kose mam idealnie ustawioną
tylko krzywka......
Ostatnio edytowany przez milenium5, Nie Lut 01, 2009 8:24 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 8:34 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Av2RqssCHyY" target="_blank" target="_blank
tu jest ten luz i to pewnie dlatego 1 przeskakuje
i juz nikt sie nie wypowie ? ;((
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 7:03 pm
to co zrobic zeby caly zmieniacz biegow usztywnic?
Brak nowych postów Iskra jest odpali na pych nie wkręci się na obroty i strzela
Virus
Pon Lip 10, 2006 10:18 pm
Virus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart]strzela z tłumika
hultaj
Nie Paź 11, 2009 11:14 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] 1 Bieg strzela i przeskakuje
fred2522
Wto Sie 11, 2009 9:01 pm
fred2522 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów chart strzela na niskich obrotach lub pod obciazeniem,
Pelas
Pon Paź 12, 2009 6:44 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. JAWA MUSTANG 50 pali na pych ;/
cielak92
Śro Mar 12, 2008 8:57 pm
