Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 5:17 pm
Miejscowość: Zabrze
Nowy tłok -10zł pierścienie 1zł szt.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 8:55 pm
Miejscowość: Grudziądz
Pojazd: Romet ogar 205.
Romet 50-t1.
Romet kadet.
w Ferie czyli dwa tygodnie temu robiłem kapitalke i min. wymieniałem Tłok i pierścienie kilka dni było dobrze odpalał od kopa gorący czy zimny a teraz często na rozgrzanym nie odpala ale czasami się udaje że od kopa.
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 9:12 pm
Miejscowość: PRG
Moja świeca to iskra F-95. To jest za gorąca czy za zimna ? bo jak za zimna to nie powinien mi sie grzać chyba :/
PostWysłany: Śro Lut 13, 2008 10:55 pm
Miejscowość: Mokrzyska
wymień świece na mową tylko nie na iskre weź kup coś lepszego Beru NGK i powinno robić.
do rometa powinna być F-80 to kup zamiennik z NGK---B7HS
W oczach łzy na liczniku 23
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 7:18 am
Miejscowość: PRG
a co to zmieni ze kupie odpowiednik ? Lubie iskry. Jeśli to jest odpowiednik to dużo nie zmieni.wiec po co ? pozdro.
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 10:44 am
Miejscowość: suwałki
Miałem to samo: zmień świece i masz napewno za mało przerwe między stykami. Jak to zrobisz to napewno bedzie chodzić ;]
PostWysłany: Czw Lut 14, 2008 5:13 pm
Miejscowość: Zabrze
Wcześniej o tym nie wspomniałem ale w ogarku miałem to samo po zmianie cylindra z tłokiem na nowe. Świece zmień ale nie na NGK bo te świece się nie nadają do tych silników, sam pare razy kupowałem je do ogara i do charta i zawsze miała albo przebicie albo motor miał problemy żeby odpalić lub podczas jazdy czasem też grzał się nadmiernie. Kupiłem iskre i git jeździł jedynie nadają się jeszcze niemieckie świece ISOLATOR są bardzo dobre.
Punkbuster- Iskra F-95 jest wg. danych technicznych za ciepła ale ja na takiej jeździłem obydwoma motorkami i było dobrze. Iskry to dla mnie najlepsze świece, na nich żaden z moich motorów nie mial problemów a jeśli jakieś miał to nie ze względu na świece. Na iskrze bedzie chodzić wszystko sąsiad ma Opla Astrę Classic I, miał założone świece NGK i samochód był słaby i miał problemy z odpalaniem, ustawiliśmy wyprzedzenie zapłonu i na NGK było to samo jak wymieniłem na Iskry to samochód zaczął działać normalnie ustawiliśmy ponownie wyprzedzenia zapłonu i Opel jeździ świetnie.
JEST:
Ef Es O.o
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] Nie odpala na ciepłym silniku
Domaniak
Pon Lut 04, 2008 8:55 am
Brak nowych postów Na rozgrzanym niepali od kopa
Scorpio
Pią Wrz 01, 2006 5:02 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zacina się coś w silniku
Zamotek
Pią Lip 21, 2006 1:56 pm
Brak nowych postów Strzał w silniku
maciek-info
Śro Sie 01, 2007 7:49 am
Travis Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ WSK 125] coś mi pieszczy w silniku
mk77
Wto Lip 31, 2007 8:06 pm
mk77 Zobacz ostatni post
