 Temat postu: Problem ze sprzęgłem w simsonie..
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 8:18 am
Miejscowość: Suwałki
Witam.
Po remoncie silnika było wszystko Ok. Jednak niedawno zaczeło coś sie dziać ze sprzegłem. NIe wiem czym to jest spowodowane. Jak reguluje sprzegło to albo jak wrzuce bieg to mi go ciągnie lub jak sie rozpedzam to sie ślizgają tarcze. Za chiny tego nie moge ustawić. Ostatnio wymieniałem olej. I zauważyłem że zamiast czarny to wyleciał BIAŁY!!. Ojculek powiedział że chyba gdzieś woda sie dostała.. Jak myslicie.?? MOże to przez ta wodę nie chodzi mi sprzegło tak jak należy. Wszystkie tarcze były wymienione.. Myślę że tarcze już powiiny sie troche dotrzeć bo zrobiłem cos kolo 150 km i było wszystko OK. Czekam na odp.
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 12:57 pm
Pojazd: RS 125 & 50M1
Domaniak, Wiesz po co są podkładki pod koszem i sprzęgłem odpowiedz tak czy nie ? Jak nie to masz przyczyne pewnie :)
[ Dodano: 5 Lipiec 2008, 13:59 ]
Po 2 z kąd woda w silniku ... :? Jeżeli szczelnie złożony jest silnik woda nie ma prawa sie dostać ;/
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 2:33 pm
Pojazd: Simson S51 Power
Domaniak, A wiesz jak sie reguluje sprzęgło? Jak wykręcasz przy manetce to wkręcasz w silniku
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 2:36 pm
Miejscowość: Chrzanów
Jakie potkładi pod koszem i sprzęgłem prosze cie o rozwiniecie tego tematu
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 2:40 pm
No za koszem sprzęgła masz mieć 2 małe podkładki i jedną dużą, a przed koszem masz mieć jedną podkładkę i zabezpieczenie ;)
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:29 pm
Wszystkie podkładki sa wsadzone to napewno. A co do wody.. Korek od wlewu oleju do silnika mialem przedziurawiony i moze jak jezdziłem czy cos to woda sie nalała;]
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:30 pm
Ale miałeś dużą dziure czy taką ma małą od śrubokręta? To co Ty po deszczu jeździsz?
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:35 pm
NIe no dziurka mała. Ale dzis gadałem z łebkiem i powiedział ze Hipol ma coś do siebie że biały sie robi.;] Wiec to moze nie woda;] ... Wiem że bialutki wyleciał. Ale olej juz zmieniony.
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:37 pm
No jak mała dziurka to nie ma mowy, że to od wody :P
Pierwsze słyszę, że Hipol sie biały robi, ja jeżdżę na Hipolu już kilka lat i nigdy nie miałem białego Hipolu
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:38 pm
Pytałem 1 łebka z forum innego i powiedział że to raczej wina oleju ze biały sie robi.:P
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:39 pm
A masz już nowy olej i co próbowałeś już na nim jeździć?
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:42 pm
Mechaniki Mechaniki ehhhh ...
Idea podkładek jest wielka przy koszu i sprzęgle, po to są grubości różne, aby dobrać idealne ustawienie kosz-zębatka na wale, aby uzyskać pełne zazębianie i kosz-sprzęgło aby idealnie chodziło, sprzęgło nie ślizgało itp.
Dobiera się podkładkę, aby kosz dobrze z zębatką na wale się zazębiał, zębatka jest szersza, dlatego większość podkładek tam jest ok. Co innego pod sprzęgłem: ja mam około 2mm - dobiera się tak, aby główka sprzęgła ta z tymi wcięciami na wieloklin co wchodzi, była delikatnie pod roweczkiem tam aby było widać cały wałek pełny.
Tak dobrane podkładki zniwelują luzy na koszu i zużycie zębów kosza i zębatki będzie równomierne.
Po to są różne grubości, każdy silnik jest inny :) Tyle ode mnie, naciąganie linek pomaga, wiem to po sobie, regulacja tam tego przy sprzęgle jest tylko do ustawienia wajchy, ustawia się ją prostopadle do karteru jak na filmiku i naciąga linkę i zaje... wszystko działa, nic nie ciągnie, nic nie ślizga przynajmniej u mnie!!
Tyle ode mnie Pozdrawiam Miłej Lekturki :)
Biorąc się za silnik trzeba wiedzieć wszystko, a nie byle było, potem są problemy po remontach :)
BikePics <faja>
Ostatnio edytowany przez Pumba, Sob Lip 05, 2008 5:51 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 5:45 pm
Po remoncie było wszystko OK i nie ciągneło tak jak tera.. Ze jak sie zatrzymuje na skrzyżowaniu to musze gazowac bo inaczej zgasnie.. !! To co z tym mam zrobić ..
[ Dodano: 5 Lipiec 2008, 17:50 ]
Jeszcze troche i ten motor wywioze na złom lub puszcze prosto do Bagna.
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 6:02 pm
Sprawdź, czy śrubka od regulacji nie ma zjechanego gwintu - bardzo częsty przypadek ;)
PostWysłany: Sob Lip 05, 2008 6:06 pm
CHyba nie bo jakoś ostatnio sie wykrecało i zakrecało to śrubke i dobrze trzymało ale jeszcze zobacze..
Brak nowych postów problem przy simsonie
RuPiS
Wto Mar 04, 2008 12:16 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem ze sprzegłem
luki14w
Pią Sty 26, 2007 12:31 pm
Rupert25
Nie Lis 19, 2006 9:47 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem ze sprzęgłem
lolo
Pon Lut 12, 2007 7:35 pm
Brak nowych postów problem ze sprzęgłem
michmruk
Wto Lip 03, 2007 7:31 pm
michmruk Zobacz ostatni post
