Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:19 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 58 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Wto Cze 12, 2007 6:38 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
MaximusResetus napisał(a):
Skoro skrócenie krućca o te dwa, 3 cm daje zaóważalne efekty
Konrad napisał(a):
wsumie nnic nie zauwzyłem moze troszke lepiej przyśpiesza ale napewno nic nie zaszkodziło
cytuje sam siebie :P:P moze oznacza ze moze to sobie ubzdurałem i mi sie zdawało ...
to czemu schłodzenie mieszanki o te kilka stopni miało by nic nie dać?
jestam niemal pewny ze to nic nieda ale jak chcsz to probuj i napisz efekt na forum :)
PostWysłany: Wto Cze 12, 2007 10:31 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
co do gażnika z Simsona , to też to zamontowałem . Ale jeszcze nie znam efektów
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 11:15 am
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
A jaki jest to typ gaźnika ?? Ten starszy ? 16n1.. ? Bo ja mam ten nowszy ;)
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 12:17 pm
Suzuki RG 80
to jest 16n1 11 . dysza 72 .
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Śro Cze 13, 2007 1:49 pm
Miejscowość: Wieluń
Conqeror, przerabiałes króciec?? Jaki masz króciec założony do tego gaźnika simsona oddławiony czy zdławiony?? Ja myślałem nad takim czymś, żeby wziąć zdławiony króciec i rozwiercić go do wymiarów średnicy gaźnika od simsona ;]
Co o tym myślicie ??
Czy może lepiej założyć oddławiony króciec i wcale go nie przerabiać ?? ;]
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 7:59 am
Suzuki RG 80
dokładnei tak zrobiłem jak napisałeś . Ale musiałem wycicąć 2 uzebrowania. Nie znam efektów , ale myśle że będze dobrze .
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 1:47 pm
A jaki masz cylek po jakiś przeróbkach masz cylinder ?? Bo ja mam wszystko oryginalne i dysze 70 chodzi elegancko nawet mniej pali niż na jawoskim po dobrej regulacji :D Odczujesz różnice jak założysz inny filtr powietrza bo na tym seryjnym niechce chodzić... przynajmniej u mnie tak sie działo..
Total : 10%
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 3:31 pm
Miejscowość: konotop
a co do krućca do seryjnego gażnika jokov to najlepiej wykonać z rury o srednicy ok 18-20mm wtedy moc znacznie wzrośnie bo w seryjnym jest załamanie przy przepływie mieszanki i dlatego moc na tym krućcu jest mniejsza niz na nowym dorobionym
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 9:47 pm
Suzuki RG 80
no tak bo tu jest kat 90 stopni .
Sprubuje wyregulować na orginalnym filtrze . Słyszałem ze dużo z tym kłopotow jest
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 1:14 pm
No dużo mój na oryginalnym filtrze ciężko chodzi praktycznie wgóle sie nie wkręca na obroty ale wydaje mi sie że jak sie wszystko dobrze podreguluje to może malutko palić a dać lepsze efekty niż oryginalny jikov.
Total : 10%
PostWysłany: Wto Cze 26, 2007 10:08 pm
Miejscowość: Barlinek
No dobra, widzę że zdania co do obniżonego króćca są podzielone więc nie przejdę obok tematu obojętnie. Sam bawiłem się w taką przeróbkę jakieś cztery lata temu żeby zobaczyć co to tak naprawdę da. Sprzęt jakby dostał skrzydeł: jeśli jeździliscie kiedyś Jawką która na 1.biegu po ostrym uchyleniu przepustnicy ma ochotę zrzucić kierowcę z grzbietu, to właśnie macie obraz sytuacji. Pierwsze metry - szok, przód w górze bez żadnych wygłupów z podsprzęglaniem! Wzrosły obroty maksymalne silnika, dynamika w środkowym i górnym zakresie obrotów poprawiła się znacznie. Skusiłem sie by założyć przednią zębatkę Z14 od Mińska 124 typ400A(zeszlifowana do szerokości ok.5,5mm), prędkość maksymalna wzrosła do ponad 80km/h. Przyspieszenia...dla Suzuki GT 80 Mustang stał sie wiecej niż równorzędnym przeciwnikiem, przynajmniej do prędkości maksymalnej - w małej Suzi kierowca nie nadążał ze zmianą biegów! Moto zaczęło nieco więcej palić, to fakt. Zostawiłem oryginalny filtr powietrza, ale - podkreślam! - zmieniłem położenie pierwszej przegrody (stożek dyfuzora) w układzie wydechowym, by faktycznie z silnika wycisnąć co sie da. No i efekt był! Ale raz jeszcze zaznaczam, że niski króciec ma tak naprawdę rację bytu tylko gdy pobawimy się i układem wydechowym, w innym razie nigdy nie wykorzystamy jego potencjału.
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 10:15 am
Miejscowość: Wielkoposlka
hmmm czyli jak to zrobić ;> ??
[ Dodano: 27 Czerwiec 2007, 11:18 ]
leśnik, a nic ci się niezchrzaniło?? to co mam wykonac (zrobic )??
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 6:40 pm
Dopóki nie mam kabla do podłączenia aparatu do komputera, zainteresowanym mogę wysłać rysunki wykonawcze na maila - kto chce, niech poda swój adres. Z tym fajnym króćcem wszystko było cacy dość długo, ale w końcu zaczęła puszczać (mięknąć) żywica - Distal którego użyłem do połączenia elementów, króciec zaczął chwytać "lewe" powietrze i musiałem wrócić do zwyklaka, a potem zrobiłem "banan" który może nie dał silnikowi aż takich obrotów, ale lepszy moment obrotowy w całym ich zakresie. Mnie to bardziej pasuje bo dużo jeżdżę w terenie. Ten swój niski króciec mam gdzieś jeszcze w szufladzie, czeka na lepsze czasy - może do niego wrócę jak najdzie mnie chęć pojeździć na kole albo bić rekord prędkości <faja> W związku z doświadczeniami z tamtym egzemplarzem, nasunęły mi się wnioski:
1) do łączenia elementów króćca należy używać TYLKO żywic odpornych na wysokie temperatury,
2)kołeczki łaczące króciec z kołnierzem powinny być wpuszczone w otwory które są nieprzelotowe w króćcu (ślepe), inaczej narażamy się na ryzyko że nam je wessie do skrzyni korbowej,
3)być może opłaci się wykonać podobny króciec, tyle że z żywicy, o łagodnym promieniu zagięcia zamiast tego ostrego uskoku jak w oryginale (u siebie ten uskok i tak zaokrągliłem na maksa).
Jak ktoś chce szkic, niech pisze na mój adres: tomkows@interia.eu , na pewno prześlę go szybciej niż zamieszczę szkic na forum (cholerny kabel! ;[ )
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:42 pm
Miejscowość: Chojnice
No to wyślij mi te szkice na maila albo lepiej wrzuć na forum
Mój e-mail kamis47@op.pl
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:45 pm
Miejscowość: Pelplin
Wrzuć na fotosika lub imageshack'a i każdy zobaczy .
Adresy : www.fotosik.pl lub www.imageshack.us
Brak nowych postów [Ogar200] Tłumik
Mateusz2115
Śro Paź 01, 2008 6:36 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar200] Zadu.pek
Stefo
Nie Kwi 12, 2009 2:13 pm
jaroszek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar200] Czerwona zarówka
Sztander
Pią Paź 17, 2008 6:30 pm
Brak nowych postów [Ogar200] Montaż baku od MZ 150
Dyjak
Sob Mar 14, 2009 10:59 am
Dyjak Zobacz ostatni post
