Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:02 am
 Temat postu: Nie zasysa sam paliwa...
PostWysłany: Śro Wrz 17, 2008 5:52 pm
Miejscowość: Żywiec
Pojazd: Ogar 200, Komar 232
Witam.
Wiem że temat dziwnie nazwany ale nie umiem tego inaczej określić.
Mój Ogar 200 z którym robię już parę miesięcy w końcu przestał gasnąć po spuszczeniu oleju ze skrzyni. Wlewam paliwo, przepompowuje porządnie gaźnik i chodzi.. hmm.. Może parę minut? W każdym razie minimum minutę wcześniej zalewało go olejem po paru sekundach. No ale co jest? Idzie te parę minut i gaśnie i nie odpala po puki nie przeleje ponownie gaźnika... Nie rozumiem w ogóle co się mogło stać... Tak jak by sam nie mógł jeść tylko trzeba go karmić... Bo inaczej tego nie określę... Macie może jakieś pomysły? Dodam że pali od kopa, chodzi super na niskich obrotach itp.
Bardzo proszę o pomoc, z góry dziękuję ...
 Temat postu: Re: Nie zasysa sam paliwa...
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 5:55 pm
Lub simery ?
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 6:11 pm
ja bym postawil albo na zanieczyszczony gaznik lub kranik albo simerki na wale które puszczają kompresje i olej
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 7:19 pm
Miejscowość: Brzegi
Pojazd: Romet Ogar z silnikiem[019]
A mi sie wydaje że trzeba odgiąć blaszkę w komorze pływakowej wtedy paliwo zacznie lepiej lecieć ale nie zaszkodzi przeczyścić kranika i gaźnika. <spoko>
PostWysłany: Czw Wrz 18, 2008 8:12 pm
Miejscowość: Żywiec
OK, zrobię jutro to co pisaliście.
Kranik jest na pewno dobry, z gaźnikiem jutro zrobię... Aha dodam że ostro kopci mimo tego ze mieszanka (paliwo/olej) dobra i mimo spuszczonego oleju ze skrzyni...
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 9:15 am
Miejscowość: Gorzów
Sprawdź czy masz dobre odpowietrzenie zbiornika paliwa
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 9:26 am
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
A może nagromadził ci się olej na dnie baku ? Wtedy by to tłumaczyło że kopci i się "zatyka"
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 1:49 pm
Miejscowość: Żywiec
Próbowałem nawet nalać strzykawką do wężyka samego wyciągniętego z kranika i jest to samo paliwo w nim stoi aż nie nacisnę ssania na gaźniku (wężyk przeźroczysty widać ile paliwa)
Będzie coś z gaźnikiem pewnie ale co? <wow>
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 2:32 pm
Były:
Wymontuj go, rozkręć na części pierwsze :D i wyczyść w ciepłej wodzie z płynem do garów :P Ja tak zrobiłem... wyschło wszystko potem i śmiga :)
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 3:59 pm
Pojazd: ogar 200 spec
wiem tak jest w tym węzyku na kocu ta pokrywa z komory plywakowej i tam nad blaszko jest taki pipek i on mmoze ci sie zacioł i wyczysc go
Jeszcze kilka drobiazgów
Świeżo dotarty
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 5:25 pm
Miejscowość: Gorzów
Ten pipek to zawór igliczny Odcina dopływ paliwa do komory pływakowej
PostWysłany: Pią Wrz 19, 2008 7:22 pm
Miejscowość: Żywiec
Już podejrzewam co jest... On bardzo dużo pali... Kopci dalej.. Odpala na może 30 sec i ma bardzo duże obroty odrazu i bardzo kopci... Iglica już jest ustawiona na najwyższy rowek czyli mieszanka najbardziej uboga...
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 2:14 pm
Miejscowość: Żywiec
Gaźnik czyściłem a iglica jest najniżej więc chyba mieszanka najbardziej uboga nie?
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 4:28 pm
Miejscowość: Żywiec
Ej ale nawet do baku paliwa nie wlewałem! W ogóle kranik nie ma z tym nic wspólnego ani bak... Ludzie pisze przecież że mam tylko rurkę i do niej wstrzykuje paliwo bo bak mam cały we rdzy...
Czy może być to wina tego simmera? Albo coś z dyszami...
PostWysłany: Sob Wrz 20, 2008 5:20 pm
Miejscowość: Żywiec
OK, wymieniłem ten simmering już nie gaśnie ale dalej kopci i to dlatego że dużo pali... Widać to jak w wężyku leci paliwo szybko... A mieszanka najbardziej uboga ustawiona... Z wydechu pluje cały czas... Nie kumam już z tego nic..
Brak nowych postów Niedostaje paliwa
kuba0078188
Sob Sie 05, 2006 8:08 am
kuba0078188 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Syf w przewodzie paliwa
quisto
18
8679
Pon Mar 19, 2007 10:44 am
Brak nowych postów [ WSK 125] Brakuje paliwa ??
Conqeror
Czw Paź 04, 2007 10:24 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak PAliwa
boruwa1994
Wto Maj 20, 2008 10:36 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów czy to wina paliwa??
Kubik
Sob Mar 15, 2008 9:35 am
Kubik Zobacz ostatni post
