Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 3:39 am
 Temat postu: silnik w charcie zablokowany ----?????
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 9:01 pm
Pojazd: Romet Chart Typ:210-elektronik
witam mam problem otóż w moim charcie miałem ostatnio taką sytuacje że chciałem odpalić z kopniaka a tu lipa ,ja chce kopnąć a tu twardo nie chce się ruszyć, nic.A jak pchałem na po pych to koło tylne jest zablokowane nic się nie ruszy-wygląda na to że silnik się zblokował tak ogólnie. może mi ktoś pomóc????pozdrawiam:(
 Temat postu: Re: silnik w charcie zablokowany ----?????
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 9:27 pm
Pojazd: Chart
A jak wciśniesz sprzęgło to da rade coś bujnąć? Wcześniej chodził, dział silnik, dawało rade kopnąć?
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 9:48 pm
jak sprzęgło wcisnę to normalnie się odblokowuje, wcześniej chodził i działał silnik ale już wcześniej miałem takie sytuacje że się zblokowało ale odblokowywało się po chwili ale teraz to już na dobre się zablokowało...
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 9:50 pm
Pewnie wypadło ci zabezpieczenie z tłoka i się zablokował mi się stało to dwa razy. :(
PostWysłany: Sob Cze 19, 2010 10:09 pm
i co ? i jak to mogę rozwiązać??
PostWysłany: Nie Cze 20, 2010 9:44 am
Jak wypadło zabezpieczenie to nie kręć na chama bo porysujesz jeszcze bardziej.
Musisz zdjąć cylinder, ocenić jak głębokie są rysy w środku i czy da rade usunąć je przez szlify.
Potem nowy tłok, pierścionki i jeżeli się da to szlif cylindra tak by nie było już rys.
Ewentualnie jeżeli rysy są zbyt głębokie to trzeba kupić nowy cylinder. Tylko od razu mówię, że lepszy używany ZMD niż te nowe "60"
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 1:29 pm
Miejscowość: Otwock okolice
Pojazd: romet ogar 205
jawa 50
motorynka pony m 2
bądź tylko klin na magnecie poszedł i ci blokuje magneto
"On się zatrzymał wypadek zabrał marzenie"
"Gdy nastał dzień silniki zamilkły, sprzedane gdzieś, żegnane w ciszy, zrobili to by kupić jego szczęście."
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 1:44 pm
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Co ma klin do blokowania wału ? Weź nie pisz bzdur... ojapier
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 2:06 pm
A i jak wypadło zabezpieczenie to jak nie znajdziesz go to musisz silnik wsiąść do góry "nogami" żeby wypadło z komory korbowej !
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 2:20 pm
Dać mu wódki bo mądrze prawi <szampan>
Jak by nie chciało wypaść to spróbuj pokręcić delikatnie wałem.
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 3:33 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
a moze sie zatarl! i tlok spuch ( nieraz jak tlok puchnie to wraca do pierwotnych rozmiarow i dalej smiga )
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 3:51 pm
Taaaa, zatarł się sam z siebie. Jeszcze przed odpaleniem... Nie wiem co by trzeba zrobić lokurva
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 5:37 pm
tlok moze spuchnac podczas jady lub po zgaszeniu
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 5:48 pm
Niech zdejmie cylek to zobaczy ale moim zdaniem nie zatarł by się tak mocno żeby nie ruszył mógł ew pierścień pęknąć i zablokować jakoś. :P tak czy tak jak nie zdejmie autor tematu cylindra to się nie dowie. ;]
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 5:56 pm
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
Łożysko na wale <spoko>
Brak nowych postów Silnik 223 w charcie?
bocian1994
Czw Lip 01, 2010 10:06 pm
Jasio125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaby silnik w charcie
peter091
Wto Mar 30, 2010 11:14 pm
peter091 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zablokowany ?
Punkbuster
Wto Sie 07, 2007 9:48 pm
kylo1990 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zablokowany Peugeot Jet force
misiokkokos
17
8151
Pią Kwi 04, 2008 12:47 pm
Brak nowych postów [MOTORYNKA] Zablokowany starter
adriano238
Pon Mar 30, 2009 6:01 pm
Ogarzysta Zobacz ostatni post
[ Time : 0.064s | 21 Queries | GZIP : Off ]
