Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:03 am
 Temat postu: Problemy z odpaleniem WSK-i 125
PostWysłany: Wto Wrz 20, 2011 7:29 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
Witam mam problem z uruchomieniem mojej wsk-i 125 a wyglada on tak ze jak próbuję ją odpalić na kopa lub na pycha to wcale nie załapuje a gdy rozciągam ją samochodem to coś tam zaczyna gadać. czy to może byc wina wału czy to coś innego??
 Temat postu: Re: Problemy z odpaleniem WSK-i 125
PostWysłany: Wto Wrz 20, 2011 7:33 pm
Miejscowość: Siennica
Fiat CC 700 '96
Dlaczego stawiasz na wał? Jeśli juz to zatarcie łozyska na stopie korbowodu.
PostWysłany: Wto Wrz 20, 2011 7:47 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
Bo kolega od którego odkupiłem ta wsk mowił ze kiedyś ten wał zbijał czy cos takiego
PostWysłany: Wto Wrz 20, 2011 8:17 pm
Fiat CC 700 '96
zebym tylko wiedział co znaczy zbijał :D
PostWysłany: Wto Wrz 20, 2011 8:44 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
Korygował krzywe czopy młotkiem ;) może korbe zmieniał ?
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 6:31 am
Ogar 200
Zumico quick 4t
mozliwe ze korbowód byl zmieniany bo nie ma zadnych luzów na tym wale
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 11:26 am
Fiat CC 700 '96
Nie ma luzów to gitara taak
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 2:33 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
ale co z tego ze nie ma luzów jak nie chce odpalić. A istnieje taka mozliwość ze wał sie w jakiś sposób przestawił??
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 4:43 pm
Fiat CC 700 '96
Może tak byc ale to mało prawdopodobne...
Spr lepiej standardowo cały układ paliwowy, zaplon itd.
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 6:02 pm
Romet Pony M3
mógł się przestawić, prawda ale to byś zauważył:D
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 6:47 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Sprawdź czy dochodzi paliwo i czy nie ma przebicia na kablu WN takk . A silnik kręci się ciężko czy lekko? :D
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 8:54 pm
Miejscowość: łódz/brdów
Suzuki gs500 2004
Komar 3-1973r
Karpary 2-1988r
Chart 210-1990r
Yamaha DT 80 lc2 53v -1993
1.sprawdź ustawienie zapłonu
2.sprawdź iskrę i przerwę na świecy
jeśli niema iskry sprawdź na innej świecy , a jak ciągle nie będzie to sprawdź cewkę .
3.nalej benzyny pod świece
jak jest iskra to odpali na chwilę, no może zaciągnie dalej .
4.przeczyść gaźnik
jakby miała luz na wale to też bu jakoś odpaliła
no na pewno by dobrze nie chodziła ale odpalić to tak .
PostWysłany: Śro Wrz 21, 2011 9:42 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
iskra jest, zapłon napewno dobrze ustawiony a gaznik czysciłem juz pare razy a i paliwa napewno dostaje bo zalewa swiece.Dzisiaj zauwazyłem ze tłok z dołu pod pierscieniami ma jakoś dziurę czy to moze byc wina tego tłoku??Bo juz nie mam pojecia o co moze chodzic w tej wsc
PostWysłany: Czw Wrz 22, 2011 7:59 am
Jak Twój mądry kolega korygował krzywe czopy młotkiem to mozesz mu podziekować bo masz wał do wymiany :) Trzeba zrozumieć, że pewnych narzędzi do mechanizmów dosyć precyzyjnie ustawianych i wyważanych się nie stosuje... Moim zdaniem problem polega na tym, że krzywka na wale się przestawiła i nie zawsze albo nie równo popycha kowadełka. Jak przeciągniesz WSK na holu samochodem to prędkośc obrotów silnika jest wystarczająca aby sobie ,,prychała" ale raczej Ci nie zapali. Lepiej skołuj sprawny wał
--------- 22 Wrz 2011 09:01 Połączono ---------
ew może być tak, że skoro masz nawet iskre to nie jest puszczana w odpowiednim momencie. Może to nie krzywka rozwiera kowadełka a punkt skrzywienia wału
PostWysłany: Czw Wrz 22, 2011 3:14 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
a mozna to jakoś sprawdzić czy ta krzywka sie przestawiła czy nie??
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem Ogar 200
munioogar
18
8590
Śro Lut 21, 2007 2:46 pm
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem GILERY RC 125
melon98
Nie Mar 14, 2010 5:04 pm
melon98 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] problemy z odpaleniem
Justyna
44
15773
Pon Cze 28, 2010 1:45 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [027] Problemy z odpaleniem, jazdą
ufosi
Sob Kwi 09, 2011 9:07 am
ufosi Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [s51] Problemy z odpaleniem i strzały z tłumika
Cinuz
Śro Maj 13, 2009 12:36 pm
