Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:15 pm
 Temat postu: Kolejny temat z seri "zalewa mi charta"
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 7:35 pm
Miejscowość: Wilczkowice
Pojazd: Romet chart typ 210
Nissan Sunny 1,4 16v
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Mz ETZ 250 z silnikiem TS
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
wiem że było już kilka podobnych tematów takich jak ten ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania.
Mój problem polega na tym że jak pale charta na zakręconym kraniku to idzie go jakoś odpalić ma wolne obroty - ładnie chodzi ale gdy odkręce kranik dojdzie paliwo do gaźnika to od razu gaśnie ojapier . Po do daniu gazu dalej pali ale bez wolnych obrotów. Tak na marginesie nie działa przednie światło tylne świeci a kierunki też nie działa (myślę że to wina braku akumlatora). Oczywiście ustawiałem zapłon i gaźnik wielokrotnie sprawdzałem i czyściłem :/ - da się jeździć lecz gdy zgaśnie nie ma szans go odpalić od szczału odpala dopiero tak ok. po 20 albo i więcej kopnięciach :/ .
Nie mam pojęcia co mu jest i szczerze mówiąc krew mnie już zalewa :F
--------- Śro Kwi 11, 2012 8:36 pm Połączono ---------
a zapomniałem dodać gaźnik 14MC
 Temat postu: Re: Kolejny temat z seri "zalewa mi charta"
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 7:41 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Może świece warto wymienić? Iskra jest dobra w ogóle?
Przednie światło jest z cewki, a reszta z akumulatora. Chyba że w ogóle masz coś pomieszane z instalacją :D
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 7:45 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Na różnych świecach jeździłem - teraz mam nową iskrę f100
akumlatora w ogóle nie mam elektryka jest zrobiona wdł schematu może przełaczniki są źle polutowane
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 7:46 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Odkręć kranik i nic nie rób. Czy po chwili kapie paliwo na silnik? Zainteresuj się zaworkiem iglicowym.
Sprawdź obwód zasilania przedniego reflektora. Podpowiem, że czerwony kabel wychodzący z prądnicy, to ten, który zasila przednie światło (podczas pracy silnika rzecz jasna).
Skoro tylne świeci, to masz coś pomieszane w instalacji. Tylne oryginalnie było zasilane z akumulatora. Być może obecnie masz podłączoną żarówkę tylną pod którąś z cewek ładowania? Kierunki też były oryginalnie zasilane z akumulatora. Jeżeli go nie masz, to migać nie będą. Możliwe, że masz po prostu puszczone cewki ładowania po prostowniku i do reszty instalacji.
No bo jak go zalewa paliwo, to nie ma szans, żeby dobrze palił.
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 7:53 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
dzięki za cenne uwagi :)
bigsoft - sprawdze to jutro a ta iglica to jest na stałe tak że niewiele tam zdziałam.
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 7:59 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Mi nie chodzi o iglicę, a o zaworek iglicowy. To jest zaworek z gumowym, stożkowym zakończeniem, który otwiera/zamyka dopływ paliwa z baku do komory pływakowej w gaźniku. Ponizej masz schemat i zaznaczone to o czym mówię:
http://dl.dropbox.com/u/1336519/Materia ... licowy.jpg
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 8:08 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
A pomyliłem się :F . też z nim kombinowałem zamyka ładnie się i otwiera tak że można go wykluczyć taak
PostWysłany: Sob Kwi 14, 2012 4:13 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Gotowe wina była tej iglicy jednak nie zatykała dopływu paliwa :/ - byłem pewien że tam miałem wszystko tak jak trza :D a ze światłem też sobie poradziłem pod bakiem miałem 3 kable źle podpięte tak że tez ogarnąłem.
Niby takie proste a nie pomyślałem o ty dzięki Panowie :D
PostWysłany: Śro Kwi 18, 2012 7:47 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
A podepnę się jeszcze pod ten temat <lol> .
Chart pali świetnie od szczału :) . Tylko gdy wjadę na dziurę czy poruszam nim trochę albo pojeżdżę po nierównej powierzchni to mi go zalewa jest po prostu buuuuu :/ - i nie wiem czym to jest spowodowane :| na równej drodze elegancko chodzi.
Kumplowi tak samo się działo w charcie - czy to jest normalne czy da się coś z tym zrobić bo jest to wkurzające <sciana>
PostWysłany: Czw Kwi 19, 2012 8:44 pm
Chopper SAM
byłe pojazdy:
Jawa CZ 350
Simson s51
Simson s51
Jawa 50 Sport
Skuter Monsun
Renault Clio I
Panowie liczę na wasze rady ;-)
Brak nowych postów Zanim napiszesz nowy temat "NIE ODPALA" itp
simarilla
Śro Paź 26, 2011 1:40 pm
melo999 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] Problem-"blokujący" się tłok, brak 3. biegu
zuri
Pią Gru 10, 2010 11:09 am
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Co zrobić żeby Ogar odpalał "z kopa"
bosek3
Nie Kwi 17, 2011 9:50 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. "Pryska"z gaźnika przy dodawaniu gazu.
dyko
32
13958
Czw Maj 22, 2008 9:52 am
dyko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson s51 - silnik "muli" na wysokich obrotach.
mafios01
Pon Lip 28, 2008 9:39 pm
Yarabi Zobacz ostatni post
[ Time : 0.047s | 22 Queries | GZIP : Off ]
