Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:30 pm
 Temat postu: Problem silnik jawka 223
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2014 7:32 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Romet Ogar 205 x2
Romet Kadet
Simson był
Romet Chart był
Witam mam problem z silnikiem jawki ustawiałem zapłon chyba ze 100 razy czyściłem gaźnik,regulowałem iglice i nic to nie pomagało ciągle jest tak ze jak dodam gazu to wejdzie na obroty i po chwili jest tylko buuuu i dusi się i jak przytkam ręka miejsce gdzie powinien być filtr powietrza to wejdzie na obroty macie możne jakieś pomysły co to możne być ? Jeszcze zamieszczę filmik jak to dokładnie wygląda
Pozdrawiam :-)
Ja chce tanią BENE!
Ostatnio edytowany przez duduś, Pią Wrz 26, 2014 7:44 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Problem silnik jawka 223
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2014 7:41 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Film jest prywatny ziom :F
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pią Wrz 26, 2014 7:42 pm
Miejscowość: Głogów
Romet Kadet
Simson był
Romet Chart był
o kurde sorry już to zmieniam :D
Ja chce tanią BENE!
PostWysłany: Sob Wrz 27, 2014 7:58 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Człowieku, bez filtra to nie będzie chodzić :F Nawet samo zdjęcie tylnej części puszki filtra powoduje taki efekt. To dwusuw, musi mieć opór na dolocie. Załóż filtr i gitara !
lachvj
PostWysłany: Sob Wrz 27, 2014 8:53 pm
Miejscowość: Głogów
Romet Kadet
Simson był
Romet Chart był
ok spróbuje i dam znać :)
Ja chce tanią BENE!
PostWysłany: Pon Wrz 29, 2014 2:46 pm
Miejscowość: Głogów
Romet Kadet
Simson był
Romet Chart był
powiem tak jak zakładam filtr to nie chodzi wgl nawet próbowałem sama gumę założyć nie da rady od razu gaśnie i nie chce odpalić
Ja chce tanią BENE!
PostWysłany: Wto Wrz 30, 2014 8:27 am
Kawasaki KLF 300
był:
Filtr, rura i puszka nie są dziurawe? Poziom paliwa w gaźniku ustawiony?
lachvj
PostWysłany: Wto Wrz 30, 2014 1:56 pm
Miejscowość: Głogów
Romet Kadet
Simson był
Romet Chart był
nie nie są dziurawe a poziomu nie umiem ustawić jeśli chodzi o ta blaszkę jak to zrobić prawidłowo ??
Ja chce tanią BENE!
PostWysłany: Śro Paź 01, 2014 1:55 pm
Kawasaki KLF 300
był:
kopiuj - wklej z mojej www :F
Przed uruchomieniem każdego silnika dwusuwowego w motorkach minionej epoki, trzeba go najpierw "przelać" - od tego głównie zależy czy silnik zapali od pierwszego kopa i czy w ogóle zapali ;) Czasem jest tak, że nie można za cholerę porządnie przelać silnika przez co trudno go odpalić - winny temu jest zbyt niski poziom paliwa w gaźniku. Zbyt wysoki - powoduje zalewanie silnika (a zwłaszcza świecy) oraz cieknięcie paliwa z gaźnika. Sama regulacja nie jest specjalnie trudna, jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość. Bardzo pomocny, a wręcz konieczny, jest przeźroczysty wężyk paliwa. Dobrze też wiedzieć, jaki poziom jest aktualnie ustawiony - czy za niski, czy też zbyt wysoki.
Zamykamy dopływ paliwa z baku i odkręcamy pokrywę komory pływakowej. Pod pokrywą widoczna jest taka mała miedziana blaszka - to ona za wszystko odpowiada. Spłaszczając ją podwyższa się poziom paliwa, natomiast odginając - obniża. Są teraz dwie opcje :
- jeśli poziom paliwa był zbyt niski, blaszkę należy nieco spłaszczyć. Przykręcamy potem pokrywę, odkręcamy paliwo, próbujemy przelać silnik i patrzymy na wężyk paliwa - jeśli paliwo w nim zmienia swój poziom (tzn. obniża się podczas duszenia na pompkę i powraca do poprzedniego stanu po puszczeniu) to jest git - po kopnięciu startera, silnik powinien zapalić. Dajemy potem gaz na ful - jeśli spod pokrywy gaźnika nie pryska paliwo to jest ok, idziemy się umyć i po robocie. Jednak może stać się tak że paliwo w wężyku nie poruszy się - znaczy to że poziom jeszcze jest za niski, więc zakręcamy kranik i spłaszczamy blaszkę ponownie - i tak do skutku. Jeśli natomiast przy pracy silnika na wysokich obrotach, z gaźnika leje się paliwo znaczy to że poziom jest za wysoki - czyli odginamy blaszkę.
- jeżeli poziom jest zbyt wysoki, blaszkę minimalnie odginamy - po czym przykręcamy pokrywkę, odkręcamy paliwo i przelewamy silnik. Jeśli paliwo w wężyku porusza się - odpalamy silnik i dajemy gaz na maxa, gaźnik nie powinien pryskać paliwem. Jeżeli tak się dzieje, dajemy chwilę pochodzić silnikowi, po czym odkręcamy pokrywkę i odginamy blaszkę, a następnie ponownie próbujemy przelać silnik i odpalić. Zaznaczyć muszę że nawet minimalnie za wysoki poziom paliwa powoduje pryskanie paliwem - trzeba więc ustawić poziom dosłownie troszeczkę więcej niż wynosi dolna granica przelewania.
Ważna uwaga - blaszkę należy wyginać dosłownie o ułamki milimetra, lepiej wyginać kilka razy po trochu niż raz a za dużo. Jak pisałem wcześniej, nie jest to trudne ale wymaga nieco cierpliwości - poziom musi być dobrze ustawiony, nie może być ani za niski, ani tym bardziej za wysoki...
lachvj
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] silnik czeska jawka 50 - problemy
pablo1995
Pon Sty 11, 2010 2:42 pm
Brak nowych postów Silnik bez smarowania łożyska zębatki JAWKA
housemdt
Sob Paź 01, 2011 1:52 pm
housemdt Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z Jawka 50
magnat43
Pon Sie 06, 2007 8:37 pm
Pasjonata Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jawka problem
pucian
Pią Paź 26, 2007 8:48 pm
paabson Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawka] Problem z Odpaleniem
Gabi
Pią Lis 07, 2008 12:05 pm
Semao Zobacz ostatni post
