Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:10 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: blokuje sie 3 bieg w charcie...
PostWysłany: Śro Sie 08, 2007 11:27 pm
Miejscowość: Malanów
mam problem z blokowaniem sie 3 biegu w charcie, co moze byc tego przyczyna? tak to biegi ladnie wchodza tylko jak jede rozpedzony i hamuje i chce zredukowac na mniejszy bieg to nie idzie przelaczyc. nie zawsze sie to dzieje.
PostWysłany: Śro Sie 08, 2007 11:50 pm
moze to byc regulacja skrzyni biegów lub zuzyty wodzik skrzyni biegów:(
PostWysłany: Czw Sie 09, 2007 9:16 am
a gdzie ta regulacja sie znajduje? bo nic tam takiego nie widac.
PostWysłany: Czw Sie 09, 2007 10:18 am
ta sróba znajduje sie po stronie sprzłegła i on jest w kosie od zmiany biegów i ona jets falowana
PostWysłany: Czw Sie 09, 2007 10:52 am
nie rozumiem za bardzo... to trzeba ta pokrywe od strony sprzegla zdjac i tak jakas bedzie? w ktorym miejscu?
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 9:56 am
klape trzeba zdjąc i jak poruszasz stopką od biegów to zobaczysz ze od strony sprzegła rusza sie taka kosa i w tej kosie jest sróbka:D i regulujesz i u góry na silniku tez jest regulacja...aha i nie trzeba zciagac kosza od sprzęgła
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 10:22 am
U góry na silniku regulacja? O to pod gaźnikiem Ci chodzi?
A co do tej śrubki... Jakoś jej wcześniej tam nie widziałem :P Trzeba będzie kiedyś sprzęgło zdjąć (za ok 2 lata :P).
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 1:28 pm
wyregulowalem ta sruba u gory pod gaznikiem, podlozylem miedziana podkladke i cykaja az milo!!
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 1:43 pm
Widzicie, co korek wlewu oleju może zdziałać...
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 2:51 pm
<brawo>
<wow> <hahaha> ale to nie korek oleju.. to ta sruba co pod nia jest ta kulka i sprezyna... ;]
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 5:27 pm
No jest spręzyna ale czy kulka... Ja tędy wlewam olej :P
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 5:32 pm
to ty jestes zdolny jak wlewasz tamtędy olej <hahaha>
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 5:53 pm
kazik3193, widocznie jestem...
[ Dodano: 10 Sierpień 2007, 19:42 ]
http://www.macgitara.is.net.pl/serwdoch ... to_18.html
Strona 33 ramka (ta po prawej stronie). Ze mnie głupka nie zrobicie...
[ Dodano: 10 Sierpień 2007, 19:56 ]
I co teraz powiecie?
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 8:38 pm
to zle narysowali... bo wlew oleju jest po stronie sprzegla a ta sruba do regulacji po stronie zaplonu prawie pod gaznikiem. no nie???
PostWysłany: Pią Sie 10, 2007 8:39 pm
Korek wlewowy jest w kapie od strony sprzęgła i a wym linku co podałeś jest tak samo :D :D
3. Romet Chart 211
2. Romet Ogar 200
1. Romet Ogar 205
Brak nowych postów romet 2 bieg. nie chce odpalic i blokuje szybko silnik
szeryf14
20
9063
Śro Kwi 02, 2008 10:01 pm
Buby Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Blokuje gaz
bugzel
Sob Paź 21, 2006 5:41 pm
Brak nowych postów Starter się blokuje
modo
17
9114
Wto Maj 09, 2006 8:58 am
modo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [dezamet 023] silnik się blokuje
kondzio1995
Pon Gru 12, 2011 10:03 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tylne koło blokuje się po dokręceniu.
dyko
Pon Cze 23, 2008 10:36 pm
dyko Zobacz ostatni post
