Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:05 pm
 Temat postu: Elektryczny obrotomierz do Simsona.
PostWysłany: Wto Lis 12, 2013 4:23 pm
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
Witam. Wiem że taki obrotomierz można zrobić z obrotomierza od Poloneza albo Dużego Fiata, aczkolwiek ze jestem zielony w tych sprawach, szczególnie elektrotechniki to potrzebuje merytoryczną pomoc. Na dniach może uda mi sie mieć ten obrotomierz. Czy z tą elektryką będzie dużo sie bawienia?
 Temat postu: Re: Elektryczny obrotomierz do Simsona.
PostWysłany: Wto Lis 12, 2013 4:48 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
post327865.html?hilit=obrotomierz%20simson#p327865
tuning-tech-f27/licznik-z-elektronicznym-obrotomierzem-np-simson-t30212.html?hilit=obrotomierz%20simson
to już nawet nie minuta, tylko 30 sekund szukania ojapier
PostWysłany: Wto Lis 12, 2013 6:35 pm
Przeglądałem te tematy. W pierwszym jest dyskusja na temat obrotomierza, a nie jak go zrobić, a w drugim jest jak go zrobić tylko że do sr'ki, a nie szukam poradnika tylko założyłem temat by zadawać pytania dotyczącego tego projektu.
PostWysłany: Wto Lis 12, 2013 6:51 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
crzano napisał(a):
to kupujesz od poloneza
jeden przewód podłączasz do cewki
a + i - do akumulatora i działa
tyle że trzeba zmienić skale obrotów
to z pierwszego postu. Nie wiem jeszcze co byś chciał wiedzieć...
PostWysłany: Śro Lis 20, 2013 10:35 am
A czy ten obrotomierz będzie pokazywał obroty poprawnie, czytałem na pewnym forum, że ten obrotomierz nie pokazuje dokładnych obrotów i trzeba coś odlutowywać czy coś takiego?
PostWysłany: Śro Lis 20, 2013 9:41 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Trzeba zmienić skale obrotów jak napisał crzano, albo wlutować dwa razy większy kondensator lub dolutować drugi równolegle? aby pokazywał realne obroty (jeśli podłączysz bez tego to simson wykręcając 8tyś. obrotów na tym obrotku pokaże 4 :] )
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Sob Lis 23, 2013 11:00 pm
Miejscowość: Nakło
Ewentualnie można zamontować od poloneza na wtrysku abimex (czyli w zasadzie od każdego caro/atu 1,6 gli - ale nie od caro/atu plusa). Będzie pokazywał bez przerabiania dobrze, tylko jest trudniejszy w montażu - trzeba wykombinować jakąś obudowę, bo on jest w środku w zegarach.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Nie Lis 24, 2013 9:22 am
Właśnie kupiłem licznik od poloneza o oznaczeniu: "Mera Błonie typ 125 hb oa 9000" i powinien być z podwójną cewką, a tu nie ma jej. Mam taki sam licznik tylko jest 9011 i pieczątka Abimex i też nie ma podwójnej cewki. Słyszałem ze na tym tez będzie działał, ale źle będzie wskazywał.
PostWysłany: Nie Lis 24, 2013 11:54 am
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Co do tej podwójnej cewki to ile się nie mylę to jest ona w zapłonie w polonezie i wtedy mamy jedną iskrę na 1 obrót wału a nie w obrotku.
PostWysłany: Nie Lis 24, 2013 1:18 pm
No racje, ale jest obrotomierz który ma 1 ceweke malutką przy obrotomierzu i sprężynki oraz jest obrotomierz który jest zabudowany i ma 2 cewki w środku, poszukaj zdjęć na gogle i sprawdź.
PostWysłany: Śro Lis 27, 2013 11:31 am
Za cholere nie mogę znaleźć tego obrotomierza, szukałem na szrotach i są typ 125 hb oa 9000, a tam sie ma tego z cewką, również mam 9011 i to samo, teraz kupiłem jakiś inny od poloneza caro plus i jest cewka ale nie taka jak w poradniku. W jakich polonezach powinny być te obrotomierze i w jakich licznikach?
--------- 27 Lis 2013, 12:40 Połączono ---------
Wyczytałem również, że na wtrysku boscha powinien dobrze pokazywać, a obrotomierz jest taki jak ja teraz mam: http://obrazki.elektroda.pl/7503211000_1342099252.jpg
PostWysłany: Czw Lis 28, 2013 6:57 pm
Dzisiaj przerobiłem uchwyt na zegary od Jawy 350 TS. Zaspawałem dziury i wywierciłem nowe, na rozmiar szpilek które trzymają kierownice. Oto efekt:
Brak nowych postów Zawieszenie Simsona w Ogarze 200 i 205 :D
smyk
50
49311
Nie Sie 08, 2010 9:59 am
Brak nowych postów Założenie stacyjki od Simsona SR do S
Mikolaj211
Pon Lip 26, 2010 9:24 pm
Brak nowych postów SWAP silnika simsona do charta.
ryhit
Wto Gru 13, 2011 4:57 pm
Vesten Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Homologowana lampa CLEAR H4 do Simsona - co i jak
housemdt
Nie Maj 10, 2015 9:24 am
Qrios Zobacz ostatni post
