Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 11:26 am
 Temat postu: [027] Sprężyna na kopniku
PostWysłany: Czw Paź 23, 2008 9:55 am
Miejscowość: Zabrze
Dobra wziąłem się sam do roboty i na ile i starczy czasu tyle w tym silniku zrobię. Chodzi o to, żeby rozłożyć silnik na części i jeszcze raz go poskładać tak co będzie palił od kopa i jeździł. Rozłożyłem go już wczoraj na pół i okazało się, że sprężyna na wałku kopniaka jakoś dziwnie zeszła:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/289 ... 9260d.html" target="_blank
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8bc ... c429b.html" target="_blank
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/398 ... a8078.html" target="_blank
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11a ... eea19.html" target="_blank
Powiedzcie czy z tym sie da jeszcze coś zrobić?? Czy można ją jakoś naciągnąć czy trzeba kupić nową??
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
 Temat postu: Re: Sprężyna na kopniku w 027
PostWysłany: Czw Paź 23, 2008 11:22 am
przekreciła sie, jezeli sie nie wyrobiła to mozna rozebrac kopniak i ja naciągnac. A samo rozłozenie i złozenie silnika nic ci nie da zeby palił od pierwszego
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 11:16 am
Miejscowość: Zabrze
dzieki o to mi chodziło :)
no przecież, że nie da, ale nawet gdyby teraz kopka działała to nie odpalił by i tak bo "mechanik"... który to ostatnio składał był debilem i między kartery nie dał żadnej uszczelki ani silikonu, brakowało paru śrub łączących kartery, wał korbowy założył na starych łożyskach, które były tam już od dawna a nie na nowych francuskich za które dałem 40zeta, tłok wsadził na sworzeń bez zabezpieczeń i najlepsze ------- do komory wału wciepnoł (nie wiem ale wydawało mi się z początku, że nie był ślepy) wkręt do drewna... Więc operacja na otwartym silnik bedzie potrzebna :p przynajmniej nie kazał sobie płacić...
JEST:
Ef Es O.o
 Temat postu: Re: [027] Sprężyna na kopniku
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 11:45 am
wymien tłok i daj cylek do szlifu, tłok skołuj sobie ZMD wszystko elegancko poskręcaj i poskładaj poustawiaj i powinien z pierwszego iść ;)
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 12:38 pm
Miejscowość: Zabrze
tłok będe musiał wymienić bo chciałem go odchudzić ale zamiast frezarki wziąłem wiertołke i wsadziłem do niej kamień szlifierski, później przycisnąłem ją do ziemi i tylko przesuwałem tłok, nie wiem teraz czy to bedzie normalnie działać czy nie będzie jakieś różnicy wagi bo przecież tłok jest ponoć wyważany, ale cylek dlaczego?? jest całkiem w porządku. Tylko mogę mieć mały problem z osadzeniem łożysk na wale a pot w karterach - może dajcie jakieś instrukcje jak to prawidłowo zrobić w jakiej kolejności itp.
P.S.
Apropo łożysk to tych francuskich już niestety nie mam, polećcie mi najlepsze łożyska jakie mógł bym kupić na wał do tego silnika.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 2:35 pm
Pojazd: Już Kupiony SpeedFight 2 :) Tylko teraz oczekiwanie 2 Tyg ;/
FAG, SKF :)
PostWysłany: Pią Paź 24, 2008 6:05 pm
Miejscowość: Zabrze
No ostatni miałem chyba FAG albo nie to są chyba te gebelskie a ja miałem francuskie. Czyli to są najlepsze łożyska jakie mogę tu założyć?? Bo myślałem o czymś tak dobrej jakości i z tak dobrymi właściwościami, że w sumie nie opłacało by się kupować ich do takiego silnika. Albo jakiś panewki może... Nie były by lepsze od kulkowych??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 6:47 pm
Miejscowość: Zabrze
Dzisiaj kupiłem łożyska a jutro jadę na giełde po wałek kopki. Jak myślicie?? Ile taka kopka może kosztować??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 8:18 am
Suzuki GSX-R 1000 K1
Może cena będzie podobna http://allegro.pl/item465566639_chart_w ... _nowy.html
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 8:49 am
jak chcesz to ja ci nowy sprzedam za 25zł
PostWysłany: Nie Paź 26, 2008 10:03 am
Miejscowość: Zabrze
Dzięki :) Chętnie bym kupił ale na jutro umówiłem się z sąsiadem na składanie silnika to nie zdążyła by dojść.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 1:09 pm
Miejscowość: Zabrze
No i nic nie wyszło z giełdy... <zły> Oczywiście wszyscy mieli wałki kopnika ale żaden nie miał do niego sprężyny, jeszcze się dziwili po co mi ona -.-'' . Może ktoś z Was ma taką sprężynę albo nawet cały wałek byle był kompletny i sprawny bo już tylko to mi nie pozwala złożyć silnika w całość aha i najlepiej jakby to było w Zabrzu albo gdzieś blisko bo np zazikupl ma ale musiał bym czekać aż dojdzie a dzisiaj miałem iść z silnikiem do sąsiada. >:(
A a jeszcze jedno - jak sprzęgło jest założone i dokręcone tak, że już bardziej się nakrętki przekręcić nie da to czy powinno ono mieć jakiś luz?? Bo u mnie ma i to dość duży, wydaję mi się, że nie powinno ale...
Wiesz co zazikupl chyba jednak wezmę od Ciebie ten wałek.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 4:21 pm
napisałem ci na PW wiadomosc ;)
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 6:49 pm
Miejscowość: Zabrze
A jak sprzęgło jest założone i dokręcone tak, że już bardziej się nakrętki przekręcić nie da to czy powinno ono mieć jakiś luz?? Bo u mnie ma i to dość duży, wydaję mi się, że nie powinno ale...
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Paź 27, 2008 6:58 pm
powinno, pewnie chodzi ci o kosz sprzegła? że na boki mozesz nim lekko krecic
Brak nowych postów Sprężyna kopnika
Zibik
Sob Sie 12, 2006 7:04 pm
Zibik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprezyna Kopnika
bugzel
Pią Lut 23, 2007 3:43 pm
Brak nowych postów Sprężyna teleskopów
art
Śro Lip 04, 2007 9:10 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprężyna od kopa
kamyk
Czw Sie 02, 2007 9:01 am
Brak nowych postów [023] Sprężyna na wodziku
Han95
Czw Sie 11, 2011 11:48 am
Han95 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 29 gości
