Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:58 pm
 Temat postu: [Kadet] tuleja wahacza
PostWysłany: Pią Wrz 25, 2009 2:10 pm
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Cześć. W moim kadecie zaczął się telepać od lewej do prawej wahacz. Wcześniej tego nie było. Pomyślałem, żeby wymienić tuleje. tą co jest na śrubie i te dwie co są po bokach. Trochę ciężko było, ale jedną prawie już wyjąłem, z tym, że jest tak poniszczona, że włożyć jej się już nie da. Chciałem zrobić sobię przerwę i poszukać takich tulej, ale nic nie znalazłem. Znalazłem tylko do motorynki. I tu jest moje pytanie. Mógłby mi ktoś podać, gdzie dostanę takie tuleje?
I co będzie, jeżeli takich tulej nie można dostać? ojapier
 Temat postu: Re: [Kadet] tuleja wahacza
PostWysłany: Pią Wrz 25, 2009 2:45 pm
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Pojazd: Romet 50 t-1 '80
Takie tulejki na pewno dostaniesz w sklepie motorowerowym.
Albo na allegro:
http://allegro.pl/item746872897_romet_k ... zenia.html
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 2:51 pm
Romet Kadet M-780
z tym, że moja tuleja wygląga tak, jak na tej aukcji, a nigdzie takich nie widzę. http://allegro.pl/item748373086_tuleje_ ... _nowe.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
----połączono----
Kupiłem takie tuleje, jak wyżej, czaj92 pokazał i wybiłem z nich te metalowe tuleje, bo one były na 10 mm a śrubę miałem 8mm i otwory w wahaczu były na 8mm i chciałem włożyć tą starą metalową tuleję, z tym, że ona jest o 1 mm za duża. I tu jest moje pierwsze pytanie. Czy jak rozwiercę bardziej te gumowe tulejki, to czy będzie się dobrze to wszystko trzymać?
A drugie pytanko to: Jakie fabrycznie przełożenie zębatek miał Romet Kadet 780?
Jeszcze trzecie dorzucę: Czy w Kadecie są wyjmowalne sprężyny tylnych teleskopów? Jeśli tak, to jak to najlepiej zrobić, bo w jednej części został kawałek sprężyny, a w drugiej wychodzi na wierzch, ale tak siedzi, że nie da się jej wykręcić. I czy są to takie, jak w przednich widełkach.
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 4:55 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Ja bym gumy nie osłabiał za bardzo. Lepiej poproś tokarza, żeby Ci metalowe dotoczył takie jak potrzebujesz.
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 5:04 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
ja mam dotoczone i śmiga ;] lepiej gum nie psuc ;)
Pojazd: RS 125 & 50M1
Stara guma nie wykazuje już odpowiednich własności. Najlepiej wymienić na nową jak są dostępne, bądź dopasować od czegoś innego. To tak przy okazji małych zmian jak planujecie coś już.
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Nie Wrz 27, 2009 6:01 pm
Romet Kadet M-780
Ok. Ale wie ktoś, jakie miał fabrycznie przełożenia zębatek Romet Kadet 780?
Brak nowych postów [Ogar 200] Wybijanie osi wahacza.
Błażej
Czw Maj 07, 2009 7:18 am
Błażej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Demontaż wahacza - Pilne!
Puncur
Wto Cze 17, 2008 5:04 pm
Puncur Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zmiana osi tylniego wahacza ogar 200
Kijo073
17
7523
Pią Lis 14, 2008 11:23 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet] Wybicie ośki wahacza
POLER
Nie Lut 01, 2009 9:47 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Komar 2330] Naprawa wahacza pchanego
marcin35
Wto Maj 26, 2009 8:03 pm
Raymax Zobacz ostatni post
[ Time : 0.072s | 20 Queries | GZIP : Off ]
