Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 10:40 am
 Temat postu: [Romet Ogar 205]Tuning
PostWysłany: Nie Wrz 20, 2009 6:41 pm
Pojazd: romet
TO tak mam ogara 205 2 biegowego i tak tera mi leci na prostej 50km/h co mam zrobic zeby mi leciał troche wiecej.Dzieki z gory.
A i jeszcze dodam ze on jest orginalny zebatke tez ma orginalna gaznik tez
 Temat postu: Re: [Romet Ogar 205]Tuning
PostWysłany: Pon Wrz 21, 2009 3:25 pm
Pojazd: RS 125 & 50M1
Było dużo takich tematów. Zacznij od poprawnych regulacji włącznie z czyszczeniem wydechu.Praktycznie zerowym kosztem można poprawić też co nie co.Wiele o tym się na forum przewinęło.
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Wto Wrz 22, 2009 4:46 pm
Tuning w 023 jest nieopłacalny, po takich przeróbkach silnik padnie lada chwila. Żeby taki 027 wyciągał 70km/h jechało to musiałby pracować na full obrotach, a jak sie ma 2 biegi to już masakra... Już lepiej zainwestować silnik z Simsona i zrobić w/w przeróbki. Stanowczo lepiej to zniesie.
PostWysłany: Wto Wrz 29, 2009 8:57 am
Miejscowość: żyraków
A co to ma do siebie że 027 musiałby pracować na pełnych obrotach ? przecież to że ma 3 biegi to tylko tyle że może się szybciej rozpędzić do tej prędkości. Oba silnik mają na ostatnim biegu przełożenie równe 1. Jeżeli silnik będzie miał wystarczająco mocy aby pokonać opory tarcia i straty mocy na przełożeniach to osiągnie max obroty. Możesz załadować cylinder od simka i zmienić przełożenie na jak największe Vmax albo pozmieniać orginał i będzie latać. Najprościej to większy gaźnik (bez przeróbek do 14mm) spiłować tłok od strony gaźnika o 1,5mm przy kanałach przelotowych od góry 0,8mm i wydechu około 1,2mm i zmiana wydechu na jakiś lepszy (ja miałem od jawki 50) Wał ci sie nie rozleci jeśli bedzie miał znikome luzy przed przerubką ale z łożyskami bedzie gorzej chyba że założysz jakieś dobre z luzem C3. Zapłon ustawiony serią testów w granicach od 2,5-3mm
PostWysłany: Wto Wrz 29, 2009 4:53 pm
A to, że żywotność ztunigowanego silnika (023) znacznie się skróci.
PostWysłany: Pią Paź 02, 2009 4:32 pm
Może nie widziałem dobrego charta bo to co ma kumpel to .... a muj ztuningowany romet ma tylko problem z łożyskami. Coprawada teraz jeżdze wsk 175 ale tak naprawde apetyt rośnie w miare jedzenia. Zawsze jest brak mocy chociaż staram się nie przekraczać 100 km/h. A zwiększenie prędkości w romecie nawet o te 5km/h to nie jest drastyczna zmiana konstrukcyjna (jak 65km z malucha) więc trwałoś spadnie tak minimalnie że nikt tego nie zauważy.
PostWysłany: Wto Sty 12, 2010 8:07 pm
Pojazd: VW Golf Mk3,romet ogar 205, romet 50-t-3:)
Moj Ogar po remoncie w lipcu dzisiaj ciagnie 62km/h bez zadnych przerobek :D
PostWysłany: Wto Sty 12, 2010 8:59 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Możesz też założyć z tył mniejszą a z przodu trochę większą zębatkę tylko, że wtedy prędkość wzrośnie może o 10km/h ale znacznie spadnie przyśpieszenie.
Brak nowych postów Romet ogar 205 - tuning
crossowiec
Nie Cze 29, 2014 4:06 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning gaźnika jawka/romet ogar
matemarek
Pią Mar 07, 2008 11:13 pm
ogar2007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet ogar 2 świece tuning <dezamet 023>
bobber96
Czw Sty 05, 2012 9:33 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50-T-1] ZMD czy tuning?
Adamas1
Nie Cze 07, 2009 5:23 pm
fred2522 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 50t-1 mały tuning
spider15
Wto Lut 19, 2008 7:09 pm
R-Man Zobacz ostatni post
