Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 6:00 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 10:47 am
maciasgta napisał(a):
Panowie ja mam taki problem, mój ogar gdy go kupiłem to odpalał jak zimny z kopa zawsze.
A teraz coś mu nie idzie, tzn jak wyszczyzszcze gaźnik to nawet odpali raz czy dwa ale potem znów gaśnie.
Czy to może być wina tego iż wtedy był filtr paliwa a teraz go nie ma?
Przy czyszczeniu gaźnia czesto miałem zapchane dysze..
Czy regulacja wolnych obrotów ma coś do rzeczy?
Bo ja jak kopne to tak jak by łapał ale nie załapje tzn mało brakuje zeby załapał.
a próbowałeś przestawić mu na iglicy ??może po prostu dostaje za dużo lub za mało paliwa!!
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 6:14 pm
Miejscowość: Człuchów
JA dopiero mam dziwnie. Moj Ogarek niby mial zapchany gażnik sprawdziłem i był czysty wsadziłem i zapalił przejechałem się i znowu zgasł i nie odpalił.;/ HELP
Aha i co to za śróbka ze spręzyną ta pomiędzy dyszami , do czego to służy i jak ma być wyregulowane?
Dopiero sie ucze :P
PostWysłany: Nie Sty 06, 2008 3:39 pm
Miejscowość: proszowice
a miało tu byc o robieniu tak by dało sie od kopa odpalic a nadal nie wiem jak !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Projekt WIDMO nadchodzi juz koncze bede kończył składanie :D zostało 85 % prac do skonczenia :)
 Temat postu: jaki olej
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 11:05 am
jaki olej proponujecie mieszać z paliwem i dlaczego nie może to być mixol?
PostWysłany: Nie Lut 03, 2008 1:06 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
było wiele razy na forum... a mixol mozna lać ale jest beznadziejny
PostWysłany: Pią Mar 14, 2008 9:26 pm
Miejscowość: nowa deba
mozliwe ze to od tego filtra chociarz ja jak mialem jeszcze ogara to jezdzilem bez filtra ale puzniej mialem to samo przeczyscilem calutki gaznik zalozylem filtr wymienilem swiece i tyle
PostWysłany: Nie Mar 30, 2008 12:05 pm
Miejscowość: błażowa
Napewno to niejest wina filtra filter jest po to aby miał opur podczas zasysania paliwa i zeby kurzów nieciągnoł moim zdaniem to jest wina przepustnicy albo iglicy ale te może być i swiecy zapłonu,albo przerywacz to jest też prawdopodobne jest duzo przyczyn powodujących ze jawacz niechodzi to są silniki niewypały więcej koło tego się robi niż na tym jeżdzi hehe . Ja na szczęście z tym skończyłem.:DD
Motor to całe moje zycie.
[ Dodano: 30 Marzec 2008, 13:11 ]
Ta śrubka ze spręzynkom pomiędzy dyszami ona służy do ustawienia obrotów jeżeli ją wkręcasz to podnosi ci przepustnice do góry co powoduje zwiększenie dopływu i co za tym idzie zwiększenia obrotów w tych gaznikach jest jeden feler jeżeli ustawisz wyższe obroty to potem w czasie jazdy będzie ci jawka jęczeć bo niebędzie silnik spadał z obrotów.
PostWysłany: Nie Mar 30, 2008 4:27 pm
Patryk17, nie będe nawet poprawiać Twoich błędów bo każde słowo musiałbym poprawiać... Zapoznaj sie lepiej z regulaminem! Na następny raz bedzie warn.
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 3:04 pm
Miejscowość: LIPNO
WITAM... Jestem fanem Simków S51... sam posiadam takiego... i nawet niezle mi sluzyl...
tylko teraz mam problem ;[ . Nie dosc ze slabo pali jak jest zimny, to po jakichs 5- 6 km dosyc szybkiej jazdy obroty staja sie dziwne... i po zgaszeniu go i gdy cylinder jest goracy jak cholera nie idzie go w zaden sposob odpalic... o co w tym chodzi??? Co do wymiany??? cewka swieca?? swieca jest raczej niezla... pomozcie jak cos to jestem pod gg na 1414246 dzieki z gory pozdro ;]
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 4:56 pm
Miejscowość: Głogów dolnyslask
Ja mam podobny problem co kiełek.
Gdy odpalam Dez023+K60B, to muszę zalać gaźnik tak, żeby się z niego lało. Wtedy za +/- 8 razem zapali. Silnik bardzo szybko się grzeje. Po 3 minutach jazdy "na maksa" (zawrotne 39km/h bo więcej nie daje rady ;/ ) silnik dusi się, jedzie, dusi się, jedzie, przy czym ca sekunda to większa przewaga "dusi się". W końcu gaśnie. Następnie MOŻE zapali na chwilę, trochę poprzerywa i znowu zdechnie. Po 2 godzinach postoju mogę zrobić replay z rozrywki.
Podejżewam że to jakaś czeska cewka wysokiego napięcia i za wczesny zapłon.
Czy mam rację?
Z góry dzięki za pomoc.
http://www.wgraj.net/img.php?mode=full&file=21339
Co do Stelli: trzeba zrobić elektrykę... Potem rejestracja, następnie przeróbki i malowanie :D
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Stella/33810
Remont Stelli............43%
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 4:58 pm
Ludzie, to jest tutorial ! Idźcie z takimi problemami do działu problemy techniczne zarobion
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Jak zrobić żeby odpalał z kopa.
PostWysłany: Sob Sie 22, 2009 10:53 am
Miejscowość: Biała Podlaska
kiełek Łowca Śrubek
Olo już wam napisał gdzie się powinno zgłaszać z takimi problemami. ale mój kolega tak miał bo ssania nie miał założonego w Simsonie s51 elektronik po założeniu linki elegancko mu jeździ.
A co do tematu to po zrobieniu zapłonu bateryjnego mój ogar 200 pali bez problemu na rozregulowanym zapłonie :D jeszcze go ustawiam ale to inna historia :-)
PostWysłany: Śro Paź 28, 2009 4:56 pm
Pojazd: motorower
Elo ja mam taki problem! Jak go odpale to mi elgandzko chodzi ja dam mu gazu to ryczy na całą wieś. Niewiem co robic. Od kolegi mi tata muwił że to jest blaszka ale ile musi być cm między blaszkom a tym zaworkiem !!!!!!!!!
Elo co mam robić jak ją odpale to chodzi elgandzko a jak dam gazu to wyje i niechce zchodzić z obrotów czy to może bydz wina linki kturom kupilem i jest zadluga albo balszki w pływaku i ile musi być przerwy miedzy blaszkom a zaworkiem
PostWysłany: Śro Paź 28, 2009 7:33 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Ja ma moxolu jeżdżę tyle czasu i nic mi się nie dzieje ze świecą itd.Po prostu trzeba nalać jego dobrą ilość tak żeby nie zalepiało ciągle świecy to będzie jeździł.Jeszcze polecam przeczyścić pożądnie gaźnik w rozpuszczalniku tzn zostawić go w jakimś słoiku zalanym w rozpuszczalniku na np noc puźniej pędzlem wyczyścić wymyć go z wszelkiego syfu itd to samo i zbiornik.Sam miałem problem z odpaleniem na kopa w tym przypadku 023 a jak się udało to dławił się na wyższych obrotach i na przemian potrafił dławić się na niskich.po tym nie mam problemu przychodzę do garażu odkręcam kranik pompuje paliwa włączam zapłon na kopa i jadę :P kiełek możesz mieć padnięty kondensator jeżeli masz starszą wersje Łowca Śrubek możesz też się zastanowić nad tym gaźnikiem <ok>
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 8:56 pm
Miejscowość: Sonina
Mam problem :/ . Niedawno robiłem generalny remont silnika. Zawsze odpalał z kopnika za 1 lub 2 razem <dresik> . Teraz jest to niemożliwe ;( . Gdy odpale go na pych i się bardzo rozgrzeje pali z kopa bardzo dobrze. Nie wiecie co zrobić by palił tak zawsze? ;[
Brak nowych postów Co zrobić żeby Ogar odpalał "z kopa"
bosek3
Nie Kwi 17, 2011 9:50 pm
Brak nowych postów Jak zrobic zeby WSK paliła od kopa???
patryk0407
Sob Mar 28, 2009 6:40 pm
margo-31 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. co zrobic zeby akumulator sie ladowal
kaminiak
Czw Sie 25, 2005 5:19 pm
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak zrobic zeby z cewek zapłonowych swieciały swiatła ???
Gustlik
Wto Lip 08, 2008 10:21 am
Gustlik Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Co zrobić żeby lakier zmienił barwe na ciemniejszą .
rydzu NGK
Czw Lut 04, 2010 6:33 pm
