Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 12:23 pm
 Temat postu: [Chart] Korbowód na panewkach
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 8:45 pm
Witam. Słyszałem że w nowszych konstrukcjach korbowody są osadzone na panewkach czy coś, które mają lepiej znosić przeciążenia i być bardziej bez awaryjne niż łożyska igiełkowe. Czy to prawda? Oraz czy opłacałoby się to wepchnąć do charta? Bo ja go trzymam w serii ale błędy konstrukcje (fabryczne) naprawiam przez wepchanie dobrych rozwiązaniń z innych maszyn by był w 105% niezawodny <faja> .
 Temat postu: Re: [Chart] Korbowód na panewkach
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 9:40 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Łożyska igiełkowe są lepsze.Ale można kupić dobre igiełkowe w dobrej cenie i można kupić tanie łożyska ale wiadomo że już gorszej jakości.Panewki to w sumie to samo co tuleje np w oryginalnych wałach w Romecie 023 itd.
PostWysłany: Sob Kwi 03, 2010 9:42 pm
Pierwsza sprawa - w charcie na górze korbowodu jest panewka, a na dole jest łożysko igiełkowe.
Panewka faktycznie wytrzymuje większe obciążenia, lecz jako że jest łożyskiem ślizgowym, to jak każde łożysko ślizgowe ma krótszą żywotność niż łożysko toczne, którym jest łożysko igiełkowe. W wielu silnikach wielocylindrowych stosowane są panewki po prostu dlatego, że da się je wymienić bez rozbijania całego wału korbowego (pierwszy problem ze zbijaniem - trzeba zbić go osiowo, drugi problem - trzeba potem wyważać). Panewki stosuje się również w silnikach, które osiągają prędkości obrotowe przy których łożyska toczne zachowują się jak łożyska ślizgowe (na przykład w spalinowych silnikach modelarskich, które potrafią osiągać nawet 40tys obr/min albo i więcej).
Kończąc napiszę, że chart ma dobrze dobrane łożyska w korbowodzie i niema potrzeby nic zmieniać przy seryjnym silniku :)
W razie dalszych pytań pisz, postaram się wyjaśnić :)
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 7:43 am
Aha czyli nie ma się co tym interesować. I jeszcze jedno troche nie na temat możecie wskazać słabsze punkty w charcie żebym wiedział na co uważać i w szczegulności pilnować.
Brak nowych postów Korbowód z AM6 w charcie
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 7, 8, 9 ]
Herobrine
133
72009
Czw Sty 30, 2014 7:16 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson korbowód tuning
Zioom
Nie Kwi 20, 2008 10:03 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning a wytrzymalosc korbowodu -pękł mi korbowód...
dzik
Wto Gru 27, 2005 2:13 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów CHart
Krzysiek14141
Pią Sie 08, 2008 8:20 pm
