Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 8:25 am
 Temat postu: Inne wyprzedzenie zapłonu w 010 niż w pozostałych Dezametach
PostWysłany: Pon Lis 14, 2011 11:15 pm
Siemka,
pisze w takiej sprawie, dziś umordowałem się niesamowicie ustawiając zapłon w 010 (odśrodkowe sprzęgło). Nie ma możliwości ustawienia zapłonu na 3mm przed ZZ ze względu na inaczej osadzony klin niż w silnikach 023 itd!!!
W 010 otwarcie platynek następuje dokładnie w momencie GMP!!! I nie jest to błąd przy składaniu silnika i regulacji zapłonu. Jak by nie ustawiać podstawy iskrownika to platynki zawsze są otwarte przy GMP. Nie piszcie mi że mam źle ustawioną przerwe, złe magneto lub walnięty zapłon lub przestawiony wał... Wszystko sprawdzałem.
Po powrocie do domu zasięgnąłem informacji w dokumentacjach technicznych silnika 010 i... czop prawy wału jest identyczny jak w komarze natomiast czop lewy jest dedykowany jedynie do silnika 010!!! Podejrzewam, że wynika to z mniejszego stopnia sprężania w porównaniu do innych 50ccm z Dezametu. Zapłonu w 010 nie ustawia się na 3mm przez ZZ!!! Pytanie więc z jakim wyprzedzeniem... być może nie ma wcale wyprzedzenia zapłonu. Ktoś miał już ten problem lub ktoś wie jakie prawidłowe być powinno wyprzedzenie?? :> Czytając fabryczną instrukcję obsługi do Pegaza z 010 natknąłem się na bzdurę powieloną z innej instrukcji, czyli 3mm przed ZZ... :P
--------- 15 Lis 2011 10:18 Połączono ---------
poczytałem trochę i dowiedziałem się, że w 010 platynki powinny otworzyć się dokładnie w GMP a początek ich rozwarcia powinien nastąpić przy 2.5-3mm przed ZZ :) Dokładnie odwrotnie niż w pozostałych 50ccm Dezametu. To ważna informacja dla tych, którzy będą mieli okazję kiedykolwiek bawić się w silnik 010.
 Temat postu: Re: Inne wyprzedzenie zapłonu w 010 niż w pozostałych Dezametach
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 9:55 am
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Przecież iskra pada dokładnie w momencie rozwarcia przerywacza, a nie kiedy ten jest całkiem otwarty. W powyższym zdaniu sam sobie przeczysz lokurvy Ja z kolei znalazłem, że w 010 wyprzedzenie zapłonu ma byc 4,5mm czyli 35stopni przed zz, a nie jak w innych silnikach 3mm czyli 27stopni. To kiedy przerywacz jest maksymalnie otwarty i kiedy mierzy się przerwę pomiędzy platynami zależy od kształtu krzywki i ustawienia zapłonu...
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 10:29 am
,, Przy prawidłowo ustawionym zapłonie początek rozwarcia styków przerywacza powinien nastąpić 3mm (27*) przed górnym martwym punktem tłoka." tak jest napisane w instrukcji od Pegaza z 010. Ja rozumiem to w ten sposób, że na 3mm przed powinny zacząć się otwierać a w GMP być otwarte z przerwą 0.4mm. A gdzie wyczytałes, ze ma to być 4.5mm?? :>
Szczerze mówiąc, tego zapłonu nie sposób jest inaczej ustawić. Po ustawieniu przerwy 4mm na stykach przerywacza kręcenie podstawą iskrownika nie daje efektu, styki są wciąż otwarte.
Ostatnio edytowany przez zazikupl, Wto Lis 15, 2011 12:23 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 11:28 am
Pojazd: Sei
być otwarte z przerwą 4mm.
Nie czasem Przerwa na przerywaczu powinna wynosić 0,4mm, a nie 4mm? :-)
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 12:23 pm
sorki z rozpędu źle wklepałem ;) już poprawiam
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 2:56 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: coś tam jest...
A może masz wał od s38? :)
[color=#FF0000]Piszę poprawnie [/color] [color=white]po polsku![/color]
FSM Syrena 105L 1980
FSM Syrena 105L 1977
Romet Ogar 205 1988
Romet Pony 301 1989
MZ TS 150 1984
WSK M21W2S2 1975
ZZR Komar 2320 1969
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 4:28 pm
nie, wał mam od 010. Za godzinkę idę spróbować ustawić ten zapłon bez wyprzedzenia a jeżeli to nie da rady, to ustawię tak jak pisał apollan ;)
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 8:48 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
Przepraszam za OT, lecz korzystając z tematu gdzie wypowiadają sie osoby wiedzące coś więcej na temat 010-tki - czy wał od s38 pasuje bez przerabiania do 010 ? :]
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 9:51 pm
Wał od s38 dopasujesz ale nie wiem jak to będzie działać... Wał z lewym czopem dedykowanym jedynie pod 010 ma w innym miejscu wycięcie na klin niż pozostałe wały, więc i wyprzedzenie zapłonu jest inne. Chyba do wału s38 musiałbys dac też cyl od 023.
Ja właśnie wróciłem z piwnicy, udało mi się z dokładnością do setnej części milimetra ustawić zapłon w którym platynki zaczynają się rozwierać na 3mm przed ZZ a w pełni otwarte są w GMP :) Jutro spróbuję to zapalić
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 10:10 pm
Były ;( :
Hej Zazik, wygrzebałem to w jakiejś książce z epoki, nie wiem teraz dokładnie. Skoro dało radę ustawić na 3mm i pełne otwarcie 0,5mm w gmp (zz) to silnik powinien już fajnie chodzić. Zawsze możesz sprawdzić co się stanie jak dasz na 4.5. Powodzenia w pracach saalutuj
PostWysłany: Wto Lis 15, 2011 10:12 pm
spróbuję go odpalić jutro, jak nie będzie chciał współpracować to przestawię go na 4.5 ;) zdam relację
PostWysłany: Czw Lis 17, 2011 10:43 pm
Pegaz został dziś odpalony :) bez zająknięcia silnik nie palony ponad 20 lat zagadał. Prawidłowe wyprzedzenie zapłonu to 3mm przed ZZ styki mają zacząć się otwierać a w GMP mają być otwarte na 0.4mm. Przy tak ustawionym zapłonie motorower zapalił mi dziś podczas pedałowania zaledwie w sekundę po wciśnięciu sprzęgła! :)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jakie wyprzedzenie zapłonu ?
chump
Pią Lis 11, 2005 4:17 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] jawka 50
mariusz_10
Nie Mar 23, 2008 12:45 am
KRYSTI Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] zapłon
dzikimisiu
Czw Maj 22, 2008 2:23 pm
dzikimisiu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Problem z olejem
joey
Czw Lip 26, 2007 1:42 pm
Brak nowych postów Zdycha po odpaleniu i inne..
Domaniak
32
11083
Sob Wrz 15, 2007 2:33 pm
Domaniak Zobacz ostatni post
