Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 12:59 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [Romet 50t1]Nie odpala a odpalał
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 1:14 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
co do świecy http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... g=ngk+b8hs
mam od dłuższego czasu i nie było problemów taak
Tak musisz ściągnąć magneto (ściągacz)
I tu masz skana z instrukcji rometa odnośnie zapłonu (dokładniej nie będzie ;-) )
http://zapodaj.net/e4a8da5e8659.jpg.html
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 1:26 pm
Pojazd: Romet 50t1 : )
Ściagacz mam tylko musze załatwic nasadową 14 aby odkręcić.
Słuchaj bo mam ksiązke do 50t1 w pdf i powiedz mi czy to jest prawidłowe bo tak jest napisane:
"Szczelina 0,3mm,3mm przed gmp" to sie zgadza?
Widziałeś/aś go już?
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 1:38 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
prawidłowe taak
ale chodzi o to żeby styki przerywacza zaczęły się otwierać 3mm przed gmp, a ich rozwarcie w maksymalnym punkcie wynosiło 0,3- 0,4mm (ustawia się wartość pośrednią czyli 0,35mm)
Czyli suwmiarka z głębokościomierzem, szczelinościomierz i miłej zabawy takk
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 2:37 pm
"a ich rozwarcie w maksymalnym punkcie wynosiło 0,3- 0,4mm (ustawia się wartość pośrednią czyli 0,35mm)"A ten maksymalny punkt gdzie jest?
To nie jest zatarte prawda?
Ten tłok ma ponad 16 lat ;d
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 3:54 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
jak platyny się otworzą na maks (czyli jak pokręcisz dalej kołem zamachowym to przerwa zacznie się zmniejszać). Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, ale liczę że nie jesteś pozbawiony mózgu i się domyślisz o co chodzi ;-)
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 3:59 pm
Spoko rozumiem rozumiem ;ddd A odpowie ktos z tym:
teraz kupie 4 nasadową i szczelinomierze ale przedtem swiece moze nie bedą potrzebne te wszystkie zabiegi ;d
http://allegro.pl/szczelinomierz-20-listkow-0-05-1mm-jobiprofi-i1948968938.htmlSzczelinomierze mogą być np te? najtańsze?:D
rozmiary listków: 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 4:48 pm
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
jak najbardziej mogą być taak a co do tłoka to nie wiem...
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 4:55 pm
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
ze zdjecia tloka z pierscieniami nie rozpoznasz czy jest on zatarty czy nie
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 4:58 pm
Ale chodzi mi ok te takie przetarcie ... ;dd to może jescze dziś zdejme pierścienie i zobacze
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 5:11 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
to w niczym nie powinno przeszkadzac raczej
PostWysłany: Nie Gru 04, 2011 5:14 pm
A to ok bo to chyba bylo juz wcześniej i jeżdził zdejme pierścionki i zrobie foto tłoka.
PostWysłany: Sob Gru 17, 2011 11:46 pm
Więc tak świeca kupiona.Iksra jest troche większa powie ktoś jaka powina byc iskra lub da filmik czy coś?
A tutaj tłok:
I jeszcze teraz kupie nowe pierscienie i będe próbował odpalić.
PostWysłany: Pią Gru 23, 2011 8:28 pm
Witam,dziś odpaliłem romka trochę pojeździłem aż mi się zacięła linka od gazu więc nacisnąłem sprzęgło i wyciągnąłem fajke z świecy(nie mam stacyjki jeszcze)
Odpaliłem go znowu i znowu tak samo zgasiłem(było juz mało beny).
I iskra jest ale nie chce odpalić możliwe jest to przez to że jest mało beny?
po świętach kupie bene i może odpali ale pytam sie czy mogło sie coś stać?
Brak nowych postów Romet 50T1 84r
adik93
Pią Kwi 25, 2008 7:20 pm
adik93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 50t1
Marcinus
30
9246
Wto Paź 11, 2011 4:24 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów (Romet 50T1) problem z odpaleniem
gieras12
Sob Cze 05, 2010 11:18 am
Brak nowych postów Załącznik(i) [Romet 50T1] Składanie skrzyni biegów
przemekz
Śro Cze 03, 2009 5:57 am
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Jak zrobić żeby odpalał z kopa.
bosek3
37
46252
Śro Lut 15, 2012 11:28 pm
MrBomba Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 15 gości
