Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 11:10 am
 Temat postu: Problem z kopką startera
PostWysłany: Czw Lut 16, 2012 9:03 pm
Miejscowość: Pniewy
Witam,
wczoraj złożyłem silnik i wszystko wydawało się prawie ok, po za kopką która co prawda odbija ale nigdy nie stoi pionowo.
Dzisiaj założyłem sprzęgło i wiadomo próbowałem ręcznie kręcić kopką i coś zaczęło strzelać w środku. Na dodatek czasami się blokuje na samym początku i trzeba ją ręcznie odciągnąć do tyłu aby zazębiła się ponownie. Kolejny problem to zbyt późne zazębianie się, czasami ruch obrotowy zostaje przekazany na wałek sprzęgłowy dopiero gdy kopka jest w ułożeniu poziomym...
Co może być przyczyną tej usterki? Grzechotka ani zębatka startera nie są nowe ale nie wskazywały nadmiernego zużycia więc ich nie wymieniałem.
Pozdrawiam,
Dukes
 Temat postu: Re: Problem z kopką startera
PostWysłany: Czw Lut 16, 2012 9:08 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
ale milordzie o jaki silnik ci chodzi?! :|
PostWysłany: Czw Lut 16, 2012 9:19 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
Nie ważne jaki silnik przynajmniej w tej kwestii, po pierwsze sprawdz może ci pierścień w cylindrze pękną (oby nie) możliwe że jakiś większy opiłek wpadł do zębatki kopnika i tak zacina się.
A teraz możesz powiedzieć jaki silnik aby ci pomóc dalej jeżeli to nie będą przyczyny podane wyżej.
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Czw Lut 16, 2012 9:27 pm
Miejscowość: Pniewy
Silnik Jawa 223, z wrażenia zapomniałem napisać...
Cylinder nie jest jeszcze założony.
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Czw Lut 16, 2012 11:37 pm
Od kiedy opiłek z cylindra może dostac się do wałka startera ? :|
PostWysłany: Czw Lut 16, 2012 11:45 pm
Miejscowość: Pniewy
Może opiszę dokładniej problem. Kopka nie wraca do pozycji pionowej, jest lekko pochylona w przód. Nie ma możliwości nawet ręcznie dociągnięcia kopki do pozycji pionowej. Gdy ją na siłę odciągnę do tyłu i następnie ruszam nią do przodu słychać taki trzask jakby sprężyna się z czegoś zsuwała, nie wiem jak to dokładniej opisać. Coś jest chyba nie tak z tym wystającym klinem na zębatce startera który opiera się o ograniczniki w lewym karterze.
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Pią Lut 17, 2012 11:25 am
amico
A zdejmowałeś może zębatkę z wałka? może założyłeś ją na odwrót, ja takie coś kiedyś odwaliłem i miałem podobnie :F
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Pią Lut 17, 2012 11:52 am
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Kolego do sprawdzenia wspomniany klin na półksiężycu i jego ogranicznik w karterze. A trzask to pewnie pierwszy ząb półksiężyca przeskakuje po grzechotce. Kopniak łapie od samej góry?
PostWysłany: Pią Lut 17, 2012 2:42 pm
Miejscowość: Pniewy
Nie zdejmowałem półksiężyca. Przed złożeniem karterów wszystko wydawało się ok. Łapie dopiero gdy jest w pozycji mniej więcej 45 stopni w stosunku do pionu. Rozbijam właśnie świeżo złożony silnik i nie jest kolorowo bo wał nie chce zejść z łożyska w lewym karterze...
--------- Pią Lut 17, 2012 5:21 pm Połączono ---------
Problem częściowo rozwiązany. Wałek startera jest jakby przekręcony, nie ma szans aby kopka stała prosto. Na dodatek otwory na klin w zębatce są za duże lub nadmiernie wyrobione przez co zębatka ma luz na kilka milimetrów względem wałka.
Wiem, że wałek i zębatka na pewno do wymiany. Przy okazji wymienię chyba grzechotkę i sprężynę dla świętego spokoju...
Pozdrawiam,
Dukes
Brak nowych postów problem z kopka
piotrek93
Czw Lip 17, 2008 3:25 pm
Brak nowych postów Ogar 200- problem z kopką.
marchiago
Wto Lip 01, 2008 6:12 pm
pawelp1993 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nowy ogar i problem z kopką
romet200
Nie Lis 29, 2009 2:21 pm
aurel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar200] Problem z kopką i lagami.
PIIEETTRRAASS
Czw Sty 28, 2010 3:32 pm
PIIEETTRRAASS Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ślizganie startera
wojtek
Sob Maj 17, 2008 8:36 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 17 gości
