Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 7:58 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Motorynka nie odpala
PostWysłany: Czw Lut 23, 2012 7:19 pm
Pojazd: Motorynka
Kuba , jakoś motor mi działa został zrobiony ale jest jeden problem, wszystko git odpala za pierwszym lub 2 , tylko jak daje gazu to za puzno zalapuje ;/ , ustawialem przy gazniku dokrecalem tą śrubkę , troche lepiej ale przy biegach gdzie ten śrut jest to mi ciągle wylatuje gdy na jedynke zmieniam, ;( tam jakos trzeba dokrecic czy co ? . jeśli będzie dobrze już zrobiona przedstawie filmik . gdy będzie już całkiem na chodzie to temat do zamknięcia pujdzie, przyspawałem bo przyspawałem problem widze jakis no kurde po to jest forum żeby sie pytać i pomagać to sie normalnie pytam czy da sie cos zrobic, bez spiny. dzieki za pomoc odezwe sie
PostWysłany: Czw Lut 23, 2012 8:13 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Może masz źle ustawione przyśpieszenie
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Sob Lut 25, 2012 11:58 pm
Miejscowość: Waganiec
Pojazd: Garbus, E34 i stara Polówka. Ponad 20 jednośladów.
Co do tych biegów to ten typ tak już ma, widocznie przerzutka już wyrobiona. Spróbuj jeszcze wyregulować takie coś co jest nakręcone na wodzik zmiany biegów, nie wiem jak to nazwać ;/ Co do gazu no to masz przy lince regulacje, jeśli jeszcze mało to możesz się pokusić o jakieś podkładki. Chodzi o to ze wgl się nie wkręca czy wkręca się słabo? Silnik chodzi prawidłowo?
P.S Nie spinam się, po prostu jakiś kolega się wywyższa a wątpię żeby wiedział więcej na temat motocykli PRL niż ja ;)
Jeśli masz jakieś wraki motocykli, zbędne cześć, dokumenty- pisz, na pewno się dogadamy ;) (Za części do Ogarów i Komarów dziękuje, mam sporo, mogę sprzedać na kilogramy ;)
Garbus nie gubi oleju, on znaczy swój teren ;)
PostWysłany: Nie Lut 26, 2012 9:18 am
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
Pewnie nakrętka (a przy niej przeciwnakrętka) lachvj
Zobacz czy masz kulkę ze sprężynką w zmieniaczu biegów taak
PostWysłany: Nie Lut 26, 2012 9:45 pm
Oooo też prawda ;)
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2012 11:43 am
Pojazd: Motorynka
Nie miałem neta ... więc opowiem wam co z moją motorynką , co do biegów to poradze sobie , została rozebrana przez kolege ktory sie zna na tym , wczesniej gdy ją odpaliłem pojechała na 1 z 10 m i gasła musialem ją pchać zeby jakąś siłe miała , a gdy na stopce postawiłem dawałem gazu tak wiecej to mi gasła a gdy sie bawiłem gazem zeby utrzymac ją to chodziła tak ledwo co ... na prawde nie wiem co to moze byc , a w połówce silnika od strony sprzegla musi byc olej ? , bo nie bylo jak odkrecilem sucho , pozatym duze luzy tam byly bardzo duze , mam prawie wszystko wymienione orpocz wału.
PS: Pan który założył temat " problem z obrotami i mocą " ma taki sam problem bo u mnie prawie to samo , tylko obortow u mnie nie trzyma wcale ; / chyba ze na luzie to trzyma i takie i takie a na 1 wcale nic ; / a 2 to juz pada .
Brak nowych postów [ Motorynka] nie odpala
zawisza124
Sob Maj 03, 2008 2:57 pm
CzAłS M2 Zobacz ostatni post
Filipek2008
Pią Mar 28, 2008 4:33 pm
Brak nowych postów NIE ODPALA MOTORYNKA
Rafał_TDI
Czw Kwi 24, 2008 3:53 pm
radzio208 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Nie odpala
damianziom6
Śro Kwi 15, 2009 1:41 pm
damianziom6 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [motorynka] nie odpala
qzik15
Wto Lis 09, 2010 7:57 pm
peteero Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 12 gości
