Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:59 pm
 Temat postu: ogar 205 nie odpala :( co robić?
PostWysłany: Śro Maj 30, 2012 8:08 pm
Pojazd: ogar 205
Siemka, ostatnio regulowałem zapłon w moim sprzęcie (piękna iskra była), na zimnym silniku od kopa odpalił, normalnie przejechałem ok 3-4 kilometry, aż nagle zgasł. Już nic nie pomogło, ani od kopa ani na pych nie odpalił.Zero oznak życia, nawet na sekundę nie bzyknął... Te kilka kilometrów go pchałem do domu :) Po przybyciu do domu pobawiłem się gaźnikiem, po tym zabiegu zaczął odpalać (jak można to nazwać odpalaniem) poburczał trochę, pociągnął mnie kilka metrów i gaśnie (odpalanie na pych). Nie mogę go wkręcić na obroty bo gdy tylko wcisnę sprzęgło to on zaraz gaśnie. Przed znalezieniem tego forum czytałem gdzieś, że koleś miał takie same objawy gdy wlał za dużo oleju silnikowego, a ja faktycznie po ustawianiu zapłonu trochę tego oleju nalałem... Odlałem około 100-150 ml oleju,ale bez popraw. O, bym zapomniał świecę mi cały czas zalewa... i przedtem jeszcze się osad na niej robił. Co proponujecie zrobić? Miał ktoś podobny przypadek? A może to będzie ważne... około 3-4 dni temu myłem go i spłukiwałem wodą silnik itp. może coś się zalało i nie pali??? Ale chyba by wysechł...
 Temat postu: Re: ogar 205 nie odpala :( co robić?
PostWysłany: Śro Maj 30, 2012 8:24 pm
Miejscowość: Odcinek
Pojazd: W stajni:
Romet ogar 205
Jawa 350 Twin Sport
Romet Pony
Cross romet ogar 125 projekt
Jaki kolor ma świeca??
Może za słabo przykręciłeś styki przerywacza podczas regulacji zapłonu i się przestawił.
Jak byś miał za dużo oleju to i tak by odpalał.
Dobrze ustaw zapłon i dobrze przykręć przerywacz.
W ogóle co to za pomysł myć ogara wodą. Moczysz szmatke w benzynie i szorujesz.
Weź wykręć gaźnik i dokładnie przedmuchaj kompresorem bo mogłeś go faktycznie zalać wodą
Niechaj Życie polega na przywracaniu polskiej motoryzacji do DAWNEJ ŚWIETNOŚCI :D
PostWysłany: Śro Maj 30, 2012 8:30 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
gaźnik, karnik, świeca, fajka wn (przebicie) taak
ale stawiam na zapchany gaźnik...
PostWysłany: Pią Cze 01, 2012 6:57 pm
Pojazd: ogar 205
przeczyściłem gaźnik, kranik, jeszcze raz wyregulowałem zapłon, sprawdziłem fajkę, świecę oraz sprawdziłem czy nie ma zwarcia na kablach, przedmuchałem kompresorem i dalej nic ... chyba pójdzie na złom :(
PostWysłany: Pią Cze 01, 2012 7:52 pm
Miejscowość: Bielsko-biała
Pojazd: Ogar 200 88'
że jaki złom?! Sprawdź kondensator, może zalałeś kable od świateł i ma zwarcie
PostWysłany: Sob Cze 02, 2012 12:20 am
Miejscowość: Pniewy
Kolego nie poddawaj się, przecież to prosta maszyna ;)
Podaj więcej informacji, jaki masz kolor osadu na świecy, czy jest iskra, jeśli tak to jaki ma kolor, czy jest mocna?
W jaki sposób regulujesz wyprzedzenie zapłonu? Co prawda te silniki nie wymagają "idealnego" ustawienia zapłonu ale znowu przy ustawieniu "na oko" nie zawsze będzie dobrze.
Jaką masz przerwę na platynach? Czy masz dobrze odizolowane platyny od statora?
Nie załamuj się, to nie prom kosmiczny, ale musisz nam przekazać więcej informacji ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Sob Cze 02, 2012 10:28 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Romet Ogar 200 Honda Bali 50
odłącz światła moze masz zware kumpel tez tak miał
http://s1.transgame.pl/grant.php?u=44116&c=mn83cf
http://racegame.pl/grant.php?u=4263&c=aa6vz8v3dg
PostWysłany: Sob Cze 09, 2012 11:02 pm
Pojazd: ogar 205
sorka, że długo nie odpowiadałem, ale miałem neta zwalonego. Rometa dalej nie odpaliłem. Poddałem się 2 tygodnie temu. Ale jutro spróbuję jeszcze raz go odpalić może oschły kable... a jak nie to światła wystarczy, że odłącze przy lampie czy przy silniku trzeba? Osad jest brązowy, znaczy był, już się nie pojawia :D założyłem inny gaźnik (bardzo czysty), popyrkał 2 razy i cisza. Zapłon powiem szczerze że nie wiem jak jest ustawiony, bo to wujek mi ustawiał, on się tam zna na tym itp. Iskra mocna w h.. wujek mówi że konia by zabiła jest ona w kolorze niebieskim jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję że to wina kabli... bo nawet wujek fachowiec się poddał bo nie mógł znaleźć przyczyny usterki...
PostWysłany: Sob Cze 09, 2012 11:24 pm
Miejscowość: Pniewy
A może jest zalany przez ciągłe próby odpalenia? Odkręć świecę, przekop go kilka razy, ustaw tłok w dolnym martwym punkcie aby wszystkie okna były otwarte i najlepiej zostaw na noc niech odparuje.
Co do iskry, to że jest mocna na świecy nie znaczy, że jest taka sama pod ciśnieniem w cylindrze. Zdejmij fajkę z przewodu W/N i umocuj go w odległości co najmniej 1cm od silnika (masy), wtedy przekop i daj znać czy nadal iskra przeskakuje ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Nie Cze 10, 2012 8:32 am
Miejscowość: Gębice / Czarnków
Takie same objawy miałem gdy uszczelniacz na wale od strony magneta puścił ;D
Piszę poprawnie po polsku!
PostWysłany: Śro Cze 13, 2012 7:48 pm
Miejscowość: Sanok
Pojazd: Ogar 205
OgaroSimson <3
Luknij na simering pod kołem magnesowy może pękł, lub kompresja zła zapłon dobrze ustaw i sprawdź simering !!
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. niewiem co robić!!!help!!!
lazer
Sob Lut 02, 2008 10:29 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Chart] Robić szlif czy nie??
hultaj
22
8370
Wto Kwi 28, 2009 8:35 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [023] Zero gwintu na cylindrze - co robić ?
jurek-673
Czw Sty 28, 2010 9:27 pm
jurek-673 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kopie prądem ale nie ma iskry...Co robić??...
SiMi39
Śro Mar 05, 2008 4:44 pm
Brak nowych postów Ogar nie odpala
pcspeaker
Wto Mar 21, 2006 10:44 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
