Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 11:29 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 34 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 6:48 pm
Miejscowość: Kłodzko
Haha a po jakego wała w wsk 175 alternator jak tam jest już aku i to wystarcza , światła są dobre :D:D
PostWysłany: Śro Lut 14, 2007 10:39 pm
Miejscowość: Słupsk
seba alternator dotyczy rometa nie jawki.
a poza tym kto twierdzi że regulator napięcia 30 zł????10 max
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 4:10 pm
Miejscowość: kluczbork
Za dużo przy tych śmieciach grzebie zeby mogl ktos mnie obrazac.W wueskach bylo tak zje..ne ladowanie ze przy orginalnej 6 voltowej instalacji wystarczalo na jazde bez swiatel.Mostek Greatza mogl rozwiazac ten problem ale nie na dlugo.Alternator w zupelnosci dał duzo prądu na ładowanie i w zupelnosci mogl napedzac swiatla(4 halogeny sprzodu)W romecie tez takie coś zastusujem, w jednym romecie to juz zrobilismy i chodzi idealnie
Chwała na wysokości osi!
PostWysłany: Czw Lut 15, 2007 8:58 pm
Miejscowość: Radom
Szef1990
A mógłbyś zapodać schemat tej instalacji???Widze ze kumasz w tym sporo wiec moze bym się od Ciebie czegoś nauczył. Ten alternator będize normalni ładował akumulator??Ale jak to będzie wszystko podłączone????Magneto zostaje w takim wypadku czy tylko sama krzywka?mógłbyś to opisać dokładnie?z góry wielkie dzięki
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 1:56 pm
wiec zaczynamy instruktarz.Z magneta wycinasz wszystko, zostaje sama krzywka.W tej blaszce (stojan) zostawiasz tylko przerywacz.Robisz ładną przedłużkę wału, kazdy tokarz to dorobi za piwo,montujesz sprzodu alternator napedzany pakiem klinowym, ja mialem od vw golfa.Akum miałem żelowy 12 volt, z alternatora jeden kabel pociągłem do kontrolki ładowania, drugi pod akumulator, ładowanie było jak sie patrzy.Z akumulatora puściłem jeden kabel do cewki zapłonowej od malucha.Do styku nr 21(są ponumerowane na cewkach) od styku 19 pociągłem kabel do przerywacza i uwaga: do styku 19 przy cewce zamontowałem kondensator butelkowy 22 mikrofarady czyli zwykły wueskowy.Wszystko chodziło pięknie.prześlij mi swojego maila to prześlę Ci projekt instalacji sprawdzony przeze mnie na sobie
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 2:50 pm
Miejscowość: Słupsk
ha ha! już mam inne rozwiązanie :D
ale jaką przedłużke wału,zespawać?tokar conajwyżej coś wytoczy ale nie połączy
ja to widze tak.wał ma gwint 10,bierzesz rure 10,nagwintowujesz ją od środka i vuala.no a z magnetem robisz j/w.
tylko pozostaje miejsce montażu,pod silnikiem niema mowy,na silniku też nie bo za blisko od cylka,do tyłu przesunąć sie nieda bo do dupy sie będzie biegi zmieniać.ogólnie to kiepsko
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 3:50 pm
wszystko da rade.mozesz zrobic tak jak mowisz albo dotoczyc koło pasowe na pasek klinowy i to koło byłoby nagwintowane w srodku i tym dokręciłbys krzywke.alternator daj do przodu, ja mialem przykręcony do ramy, przed tą rurą.a jaką masz wsk?jednorurową sprzodu?
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 4:32 pm
Miejscowość: Radom
Mam wsk 125. Moj mail to szary841@wp.pl
Dzięki wam wszystkim za pomoc może coś sie uda wykombinować. Jeśli macie takie coś zrobione w swoim motorku to moze jakieś fotki??
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 4:36 pm
Miejscowość: Słupsk
ale musi być jeszcze jakaś podpora dla tego kola pośredniego do alternatora bo będą za duże naprężenia na wał :/
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 4:48 pm
nie koniecznie.mozna oczywiscie zrobic jakiś napinacz ale nie koniecznie.motor zyska na ocy bo magneto duzo mocy zabiera
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 4:52 pm
Miejscowość: Radom
Szef 1990 mam jeszcze parę pytań. Wszystko jasne odnosnie krzywki i przerywacza. Cewki z iskrownika usuwamy???Po co to przedłużenie wału???Nie mam zielonego pojęcia o motoryzacji samochodowej. Możesz powiedzieć ile będzie kosztował taki alternator najtańszy??Od czego moze pasować??od malucha???Jak to będize działało???W ten sposób że na pasku bedzie alternator i wał?Wał będize wprawiał w ruch alternator który będize ładowal aksusia???o to chodzi???
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 5:04 pm
Tak o to chodzi... Przeczytaj cały temat bo jest napisane...
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 6:44 pm
No powiedzmy że chodzi o to o czym myślisz.Wczesniej rozpisałem cały schemat w literkach
PostWysłany: Pią Lut 16, 2007 9:39 pm
Miejscowość: Radom
Szef1990 i Kroczuś dzięks wam wielkie
Pozdrawiam
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 8:22 pm
Miejscowość: Lubochnia
cze mam wsk 125 i chce ją przerobić na zapłon bateryjny ponieważ chce odciążyć wał
mam takiego pomysła ale nie wiem ile akumulator wytrzyma bez ładowania napiszcie czy to dobrze zrobione czy jakoś inaczej wykompinować
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ZAPŁON BATERYJNY W CHARCIE
Sk@tty1
Pią Paź 05, 2007 9:59 pm
Brak nowych postów PONY zapłon bateryjny
gogi53
Pią Sie 21, 2009 11:59 am
Brak nowych postów Zapłon
leho
Sob Maj 24, 2008 12:54 pm
Brak nowych postów [S70] jaki zapłon?
motorynek1
Nie Lip 17, 2011 11:11 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapłon pocketbike w Romet 205
powerkonus
Pią Sty 28, 2011 10:10 pm
przem578 Zobacz ostatni post
